325 vs 328
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#41 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no jedna vec je delat stometrový burnouty pod plynem, a druha vec je ze si to nekde na ztvrdlejch gumách uhvízdne :) hele nic ve zlym... ale to odpovídá tak na sněhu :lol: jak píše totic, 150koní voe není aventador, nebo spíš je, ale tak v motorku na stěrače :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Rade520
Klubové ID: 1850
#42 Příspěvek od Rade520 »
mě to hrabalo včera večer i na čtyřku při 60kmh :D
Ještě zkontrolovat jestli je protihrab opravdu vypnutý,měla by se rozsvítit kontrolka na pristrojovce .
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#43 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jo to mě taky pač byla na silnici námraza. :lol:
Majo011
#44 Příspěvek od Majo011 »
Totic,dik za radu, M3 ku si raz kupim ked na nu budem mat :lol:
takze problem slabeho motoru? akoze myslis to tak ze tych 150 koni je na to malo? No pneu tam mam 16-ky o sirke 215. kontrolka trakcie svietila takze to bolo vypnute. auto sa rozbehlo dobre len som cakal ze to bude hrabat,piskat,dymit ja neviem aspon nieco z toho 8O Ved to na fotrovej 1,4-ke my gumy zapiskaju :D potom som to uz neskusal, aby som nieco neporuchal. lebo auto som kupil asi pred mesiacom a este som ho nevidel na rampe zo spodu tak si to musim skontrolovat. inak pri zaradeni 1. a 2. stupna z miesta pocujem zo zadu take buchnutie ako keby malo nieco v oblasti zadneho diferaku vecsiu volu. aj pri spiatocke ked sa rozbieham to pocut. vraj to bude hardy spojka alebo silenblok diferaku. co vy na to? lebo jak hovorim aspon nad jamu by som to potreboval vidiet ze co sa tam deje.
Majo011
#45 Příspěvek od Majo011 »
ano , zakrute sa to bralo do hrabu :) tak zlahka som to raz skusil. ale ako vravim mam ho este kratko tak nejake caste pokusy som s tym nerobil aby som to niekde nepraskol :lol: :wink:
Rade520
Klubové ID: 1850
#46 Příspěvek od Rade520 »
Tak hrabat při rozjezdu to musí když daš dost plynu/otáček akorát
to prostě nejde tak snadno jako třeba s 3litrem.
A jestli jsi zvyklí na predokolku ,tak tam je to o nečem jiném(přenášení hmotnosti při rozjezdu) né o výkonu .
Máš asi utrženej diferák nebo celou klec(napravnici).
shade741
#47 Příspěvek od shade741 »
předokolka a zadokolka je rozdíl, mě už i ta 325 přijde málo :D , uvědom si kam a jak se nese síla, ohledně bouchání- hardyspojka, vůle v diferáku či uložení klece diferu je třeba prohlídnout :wink: osobně mám vůli v diffu, nejlépe máš ndeutrál volnoběh a hned sešlápnout spoku a okamžitě narvat jedničku- ozve se bouchnutí, u mě je to mezizubová vůle v diffu :wink:
Majo011
#48 Příspěvek od Majo011 »
je pravda ze doteraz som jazdil predny pohon kolies povodne som chcel 325 ale nejak mi to nevyslo,hlavne financne lebo aj stare rocniky si dost drzia cenu a su drahe. a tych 150 koni sa mi zdalo byt dost. na rovine sa to rozbieha pekne ako ten svoj vykon to ma ale ako tu bolo spomenute tak clovek si casom zvykne aj na silnejsie a zda sa aj vyssi objem malo :?
no a k tomu diferaku,mne to robi rovnako. sice nie vzdy ale casto pri rozjazde s pokoja ked davam 1.stupen tak to buchne. ked dam spiatocku a pomaly sa rozbieham tak na zaciatku pohybu auta to tiez pocut. ak by to bola vola v zuboch tak co sa s tym da robit? oprava diferaku alebo rovno vymena? dufam ze to budu iba nejake gumove puzdra na ktorych je zaveseny.
a dik za rady chlapy.
je velky rozdiel viest debatu tu a na SK klube. tam to nema cenu :!:
KKKuba
#49 Příspěvek od KKKuba »
ono je taky potřeba si uvědomit že dobrý zimáky lepí daleko víc jak letní kola, takže to bude hrabat míň. Ale zas na druhou stranu, 215 je sice už docela šířka, ale že by to ani nekvíklo, to je divný.. Možná jestli už taky není spojka načnutá...
aigo
#50 Příspěvek od aigo »
ja bych resil asi vymenu celeho difu ja to pracena chvilku a starsi sezenes za par korun... ja ho taky menil v zime a dovcela to slo... me zas dif hucel jak blazen tak sm sehnal za 800novej a je to parada
DWXak
Klubové ID: 2927
#51 Příspěvek od DWXak »
já z vlastní zkušenosti vím, že dobrý zimáky pískaj jak v americkým filmu :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#52 Příspěvek od MattyX Moderátor »
DWXak píše:já z vlastní zkušenosti vím, že dobrý zimáky pískaj jak v americkým filmu :D
:smich2: :smich2:
KKKuba
#53 Příspěvek od KKKuba »
podle toho jaký, mě teď nový zimáky taky hvízdají jak vzteklý, ale ty předtím se zahryzly a auto vypálilo dopředu, na nějaký masivní burnouty to fakt nebylo.. :D
Majo011
#54 Příspěvek od Majo011 »
Aigo, za 800 kc si zohnal difak? tak to je v celku dobra cena. Musim sa popozerat aj ja teda pre kazdy pripad po niecom. len neviem ci bude lepsie hladat u cloveka co ma cele auto na ND alebo uz cisto hladat len difak. a este takto: musim hladat difak z toho isteho rocniku,objemu a modelu? alebo pasuje aj z ineho? napriklad 5.rada allebo 3.rada a mensi alebo vecsi objem?
ale stale dufam ze to bude len nejaky silenblok,no musim pockat kym sa umudri pocasie lebo do dielne sa ide cez zasnezene cesty do kopcov a tam sa s tym nedostanem :roll: :lol:
Foldas
#55 Příspěvek od Foldas »
Majo011
#56 Příspěvek od Majo011 »
vdaka. ale je tam nejaka konkretna kolonka na ktoru mam kliknut? lebo skusal som tusim vsetky ale vzdy ma to hodi na google a rozne stranky. ale to co hladam zatial nemam :cry:
Foldas
#57 Příspěvek od Foldas »
klikneš na ten napis e46 a to se rozbali
Majo011
#58 Příspěvek od Majo011 »
takze vstkych tych 9 modelov co sa zobrazilo su auta z ktorych to pasuje?
od tej 316 az po 320
Majo011
#59 Příspěvek od Majo011 »
no, pisal som jednemu cloveku co ma auto na nahradne diely a diferak mi ponuka za 170 euro co je asi 5000 korun. to je dost nie?
a este by som potreboval vediet aky tym motoru mam. myslim ze je to (M54) ale potreboval by som si byt 100 percent isty. lebo aj od toho zavisia niektore diely. je na aute nejaky stitok alebo nejake miesto kde by som si to mohol overit?
shade741
#60 Příspěvek od shade741 »
http://www.realoem.com/bmw/select.do sem naflákej posledních 7 číslic vin , jinak ta cena za diferák je celkem šílená pokud to není svor
