BMW 330d
NEMO
- Klubové ID: 1806
Killca
- Klubové ID: 1648
NEMO
- Klubové ID: 1806
Tehu
- Klubové ID: 1770
m3csl
nove turbo to vim presne delal jsem to na sve 320d je to garet a da se poridit kolem 20.tis. kdyz je hodne poskozeny a olej se dostane vsude i do katu tak musis vymenit i kat ten stoji od 5.tis. do 12.tis. jinak jsem to delal cely den, je tam spatny pristup ... ale tim te nechci strasit...NEMO píše:330i jedině, když na zahradě narazím na ropu. Kolik stojí nové turbo na 330d???
NEMO
- Klubové ID: 1806
Benzin je benzin, to je pravda a kdybych měl přebytek peněz v kapse jdu do trojkovýho báwa s motorem z M5 (507k)m3csl píše:nove turbo to vim presne delal jsem to na sve 320d je to garet a da se poridit kolem 20.tis. kdyz je hodne poskozeny a olej se dostane vsude i do katu tak musis vymenit i kat ten stoji od 5.tis. do 12.tis. jinak jsem to delal cely den, je tam spatny pristup ... ale tim te nechci strasit...NEMO píše:330i jedině, když na zahradě narazím na ropu. Kolik stojí nové turbo na 330d???hodne totiz zalezi jak se k tomu budes chovat
jjinak jestli ti pomuze moje zkusenost uz jsem nekolik BMW mel a vsechny benziny ted jsem koupil diesel a jsem z toho docela smutny benzin je benzin priste to bude 130i bezkompromisne
... super svezeni
chico69
ja som zatial ešte žial nemal tú možnosť sediet v nejakom 330i..benzín je určite super, ale nesťažujem sa ani na naftu (len sa trochu bojím opravy turba atd.. v diesli sa mi zdá že sú tie opravy nákladnejšie). Ja by som bol tiež za 330i, no jedna vec čo ma neláka je spotreba..keby som denne najazdil okolo 20km tak by som do toho možno aj šiel..aj keď síce nenajazdím o vela viac (50km) myslím že diesel je na to akurát..mám 320d a tankujem raz za 3 týždne
..keď som kupoval auto tak som nad 330d ani nerozmýšlal, aj keď dnes by som sa k nemu MOŽNO priklonil..ale zas na druhej strane keď vidím ako sa denne vlečiem v meste 50-60 a mimo mesta niekedy max 70-80km/h tak zisťujem že tá 330d by mi bola možno aj na nič...mám k dispozícii možno 10 km kde možem dupnnut na to a na to my stačí aj 320d bohate..možno keby som jazdil denne 100 km na dialnici tak by bola 330d ideálna...toť moj názor..
ppepino77
Ahoj, mám takový problém, ze kterého už jsem úplně hotovej. Mám 330 xd Touring, 2004, 150kW. Auto trpí vibracemi od 130 - 140 km/h a výš. a dělá to jen na šestku a v pravidelných zhruba sekundových intervalech (takový vruuuuum, vruuuum, vruuuum ), dělá to ale jen v tahu, jak sundám nohu z plynu, tak to přestane, když v tý rychlosti dám pětku tak to taky nic nedělá, ani když zpomalím na stejné otáčky (na pětku).Cítím to do celýho auta. Už jsem měnil hardyspojku, střed. uložení kardanu.A nevím co dál zkoušet. Auto nebylo bouraný. Nemůže to dělat převodovka ?? nebo diferák ?? Další problém je,že mám taky nějakou vůli v řízení (jenže nevím kde)mechanik nic nezjistil, ale když během jízdy rychle ale krátce kroutím volantem, tak cítím škubání do volantu (blbě se to popisuje). A taky to celkem slušně táhne doprava a nebo když přejíždím z pruhu do pruhu a jsou tam vyjetý koleje, tak to slušně tahá za volant. (mám tam origo kola M 17" 225/45/17 vpředu a 245/40/17 vzadu).Na geometrii jsem už byl 2x. Vyměnil jsem už 4 sady kol s gumama a pořád stejný.Ted jsem měnil všechny kotouče i destičky.Tlumiče jsou tam asi origo. Má to najeto 150000 km. Nemám s BMW skoro žádnou zkušenost (je to moje první BMW) a protu budu moc rád za nějaký postřehy..... už jsem pročítal forum ale nic jsem nenašel.... díkes
Cromoly
- Klubové ID: 1799
Tehu
- Klubové ID: 1770
Cromoly
- Klubové ID: 1799
Cromoly
- Klubové ID: 1799
george01
Cromoly
- Klubové ID: 1799
Killca
- Klubové ID: 1648
e36 taky +/- 50 na 50 (i e46 je jen +/-, je to v realu nejakych 45/65 pry)Tehu píše:no nekdo udajne rikal ze E46 by mela mit oproti starsim modelum ktere meli zadek lehci, rozlozeni vahy 50 na 50 ... Opravte me jestli jsem tenkrate toho dotycnyho spatne pochopil
do vsech 6valcu a jeste BUD americkych 4 valu NEBO u e36 novejsich motoru 318is 1,9george01 píše:Do 330D davaj baterku do kufru,kvuli pomeru hmotnosti.
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
NEMO
- Klubové ID: 1806
Milhaus_
- Klubové ID: 1114
to je otazka co znamena pekna a co rozumny prachy ;)
http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... -3/7031184
NEMO
- Klubové ID: 1806
DTomik
Cromoly
- Klubové ID: 1799
