E36 2zone klima netopí
koty
- Klubové ID: 1943
Kami1
- Klubové ID: 2167
pokud ti to netopi a mas teplotu motoru v normalu tak to termostatem neni
termostat se otvira jen teplotou
vadnej je, kdyz nedovre velkej okruh (motor se pomalu zahriva)
nebo kdyz se neotevre a chlazeni je jinak v poradku (motor se prehriva)
kdyz auto stoji a das ventilator na maximum, tak topi nebo netopi?
koty
- Klubové ID: 1943
tak kucí odvzdušnil jsem po způsobu jak to tu popsal Libovka a výborný jen jednou jsem to udělal a v poho topí i při jízdě tak že vada odstraněna tak jenom chci poděkovat tady přítomný na zodpovězené otázky dík jste fajn a umíte poradit hlavně Libovka díkes si koumák kterej má za ušima,jinak je to lepší odvzdušňovat za studena než za tepla z mé skušenosti a ještě jednou dík tak to zkuste taky za studena fakt v poho
libovka
lupusnek
koty
- Klubové ID: 1943
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Koty Killca myslel ten ofuk ridice co je nad radiem a ovladanim manual klimy, to je to nezavisly topeni ci spise chlazeni ktere umoznuje ridici si posilat do obliceje cerstvy chladnejsi vzduch nez posila zbytek topne soustavy, ktere samozrejme umi v pripade potreby i topit, ale topi min nez bytek topne soustavy aby ridic porad mel pocit cerstveho vzduchu i kdyz ostatni potrebuji napr. z lyzovani ohrat....
Jinak ted resim u me manual klimy problem ze jedna zona mi trvale topi, tak az se ti to stane tak si pamatuj ze odesel e. ovladanej ventil privodu vody do topne soustavy...
kyo
abych řekl pravdu úplně to nechápu. u man klimy tam je jako u všech jinejch normální aut jedno kolečko kde se nastavuje kam to fouká, jestli na sklo, pod nohy, na tebe .. druhý kolečko je teplota.. ale co jsem nepochopil jsou ty 1-3 modrý/červný tečky u těch středovejch výdechů.. když si nastavim aby to topilo nejvíc, tak to stejně fouká studený až do doby, než tam nedám červený tečky.. jako princip nechápu. proč nadvakrát
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Asi to mas spatne zapojeny bo co, ja jak na E36 tak na E46 mam ze cerveny tecky=topeni, modry tecky=studeny.... Ale tohle nezavisly topeni schematove neznam takze nedokazu rict kde je bota(jestli otocenej ventil ze se otvira kdyz ma zavirat ci neco podbnyho)...kyo píše:abych řekl pravdu úplně to nechápu. u man klimy tam je jako u všech jinejch normální aut jedno kolečko kde se nastavuje kam to fouká, jestli na sklo, pod nohy, na tebe .. druhý kolečko je teplota.. ale co jsem nepochopil jsou ty 1-3 modrý/červný tečky u těch středovejch výdechů.. když si nastavim aby to topilo nejvíc, tak to stejně fouká studený až do doby, než tam nedám červený tečky.. jako princip nechápu. proč nadvakrát
kyo
satva
mam podobny problem, jedna strana pri foukani na sklo topi a druha klimuje studenej, to same na nohy, celni ofuk klimuje na obou stranach dobre...to bude asi taky ten el. mag. ventil topeni ze ? je tezky ho vymenit ? kde presne je ?MadMaxII píše:Koty Killca myslel ten ofuk ridice co je nad radiem a ovladanim manual klimy, to je to nezavisly topeni ci spise chlazeni ktere umoznuje ridici si posilat do obliceje cerstvy chladnejsi vzduch nez posila zbytek topne soustavy, ktere samozrejme umi v pripade potreby i topit, ale topi min nez bytek topne soustavy aby ridic porad mel pocit cerstveho vzduchu i kdyz ostatni potrebuji napr. z lyzovani ohrat....
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
satva
Killca
- Klubové ID: 1648
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Takže znovu otevřu toto téma. Brutálně se ochladilo a já zjistil, že mi netopí auto !
Středové kolečko na červené a na panelu na digiklimu ať namačkám třeba 32 stupňů, pořád fučí studený vzduch a když zmáčknu tla. "AUTO", je to pořád podle displeje na třech čárkách a ani se to nehne. Navíc jsem včera zjistil, když jsem po delší cestě stál chviličku s nastartovaným motorem, tak se motor zahřál až do červený
. Kde je chyba pls ? Jsem byl zmrzlej jak rampouch, ještě že aspoň sedačky topí
peterka76
radekc
Znovu oživuju tohle téma, mám problém, že mi digi klima vůbec netopí ze středovejch průduchů jak na ridiče tak spolujezdce. Na okno a nohy to topí. Bylo vypadlí lanko k ovládání teploty kolečkem nad rádiem, ale vrácení na místo nepomohlo, kolečko teď nedostanu ke krajní poloze studenýho vzduchu jak dře lanko, můžete poradit, kde je druhej konec lanka a jestli je možný, že vypadl nebo kde jinde by mohl bejt problém?
a vpravo Killca
