Stránka 3 z 3
				Napsal: pát 28.05.2010 09:44
				od Bzuker
				capri píše:no mě když někdo měnil desky (když bylo auto ještě v DE) tak ty chujove byly líný v zadu povolit tlumič taky ty šrouby ve třmenu uplně vyžvejkaly a ty čepy roztahl byl sem docela rad že jsem je vyšrouboval tak bacha na to !! kvuli přístupu je dobry ten tlumič dole odšroubovat pak už je to jedna báseň
zadní tlumič jsem chtěl taky měnit ale zas nepohnu se šroubem, člověk aby kvůli každé blbosti jezdit do servisu
				Napsal: pát 28.05.2010 09:49
				od capri
				jestli ten šroub nemáš ožvejkanej nebo uplně uhnilej tak to postříkej nejakym uvolnovačem na šrouby nebo WDčkem nech to pusobit pak do toho párkrát bouchni kladivem (nejak rozumně) a střikni WD a pak to zkus povolit vem si na to pořádnou golu s ŠESTIHRANYM ořechem pač tim 12ti hranem to akorat strhneš
				Napsal: stř 30.06.2010 21:50
				od Bzuker
				http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ad_sensor/
u šroubu č. 3 jestli jste to někdo dělal, nemůže tam být u toho spodního levý závit? zaboha to nejde povolit, bojím se že to protočím a pak to nepůjde vůbec. Ten horní šel taky z tuha ale nakonec povolil, u spodního bouchám, tahám a nic ale nezdá se mi proč by měli mít každý jiný závit.
				Napsal: stř 30.06.2010 22:08
				od capri
				ne maj normoš zavit jinak pobouchej ho postříkej WDčkem a vem si na to pořádnej ořech s vnitřnim šestihranem ne ty s tim mnohohranem tim to akorat ožvejkáš a budeš mít po prdeli
 takže pořádnej ořech na tyči nebo pořádnou golu pobouchat a prostříkat WDčkem ja to mam sundany a i tahle na ponku ty šrouby jdou hodne ztuha takže se s tim nesrat sou hoodne zatuhly
				Napsal: stř 30.06.2010 22:09
				od noname
				"nikde" by neměl být levý závit, já povoloval všechny šrouby na autě momenťákem
 a to byly rány, že sem myslel, že sem vyrval podlahu... nebát se, mít pořádný ořech, páku a trochu štěstí
				Napsal: čtv 01.07.2010 14:49
				od Cuky
				Jak už psaly pořádně do něj jebni kladivem on se v tom závitu uvolní pak to WD aby šel líp ven a 100% to půjde a jsou určitě pravé
				Napsal: čtv 01.07.2010 15:56
				od Bzuker
				no zkusím to, jinak nevíte co je zač ta růžová pasta na těch šroubech? někde jsem tu něco četl že je to ochrana kvůli vysokým teplotám ale nevím jak se to jmenuje a jestli to mají v bmw.
				Napsal: čtv 01.07.2010 17:15
				od laionel
				Chce to přesný ořech 16mm, ráčnu a trubku k prodloužení páky. To růžové je lepidlo k zajištění šroubů proti samovolnému povolení. Možno koupit v autodílech, Baumax,Obi cca 100 Kč. Může mít i jinou barvu (modrou...). Dodáváno v plastové lahvičce.
				Napsal: čtv 01.07.2010 17:21
				od martas11
				Ty barvy jsou různé podle pevnosti spojení.
				Napsal: pon 14.04.2014 18:43
				od marecekoi
				Čau kluci chystám se na zadní brzdy a chtěl bych i zrepasovat zadní třmeny,prosím co obnáší vyměnit tam ty těsnění a váleček???opravnou sadu s válečkem už mám,ale abych něco nepos..l .Díky Marek
				Napsal: pon 14.04.2014 20:40
				od lucas22
				Napsal: pon 14.04.2014 20:50
				od marecekoi
				tak to vypadá dost jednoduše díky
				Napsal: pon 14.04.2014 20:56
				od lucas22
				tiez som to robil nedavno na e36, je to fakt jednoduche, trochu sa musis pohrat aby ti to tesnenie sadlo na strmen zo vsetkych stran. potom ten valcek rukou pekne rukou vycentrujes a postupne zatlacis...
pozor na odvzdusnovaky... jeden zo styroch sa mi podarilo odtrhnut.
				Napsal: pon 14.04.2014 23:08
				od marecekoi
				Super díky za rady hned o víkendu se na to vrhnu, tak to snad nějak dopadne
