odvzdusneni e36
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#41 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Killca píše:kdybych vedel, ze visce reknes spojka u vetraku, tak sem se ani neptal :-D hod tam elektricky vetrak z novejsich verzi e36 nebo verzi USA
Tys tam neměl viscospojku? Já mám obě - el. ventilátor i vrtuli na visce. Ventilátor tam je tuším jen u verzí s klimou...
jarda
Klubové ID: 1426
#42 Příspěvek od jarda »
Amíci si tu visku rádi vyndavají kvůli zvýšení výkonu, ale prý to pak také hůř chladí když auto stojí, takže do kolon v létě asi nic moc
http://www.understeer.com/fanclutchmod.shtml
EDIT: konkrétně píšou že se to sice tou elektrickou vrtulí uchladí, ale holt to tlačí do motorového prostoru méně vzduchu což ničemu neprospívá. Nevím co je na tom pravdy.
Killca
Klubové ID: 1648
#43 Příspěvek od Killca »
ja sem viscu nemel od vyroby, dokonce nez sem se podival k nekomu do evropskyho bmw, tak sem ani nevedel, ze mate v evrpe jen viscy :-D
Mirda328
#44 Příspěvek od Mirda328 »
viska tam patri tu tam nech, v kolone se neuchladi ani klimavrtuli, kdyztak chladic mam, odvdusneni - jen otevres odvzdusnovak nachladici a za studena nalejes vylitaj bubliny a kdyz uz tece jen voda zavres, pak projedes- vzdy bez problemuodvzdusnovak neotevirej za chodu motoru
vymen pumpu s zeleznymi lopatkami a dej novej termostat
pak bud tesneni nebo hlava, nic neobvykleho :wink:
Adeon88
#45 Příspěvek od Adeon88 »
mirda2 píše:viska tam patri tu tam nech, v kolone se neuchladi ani klimavrtuli, kdyztak chladic mam, odvdusneni - jen otevres odvzdusnovak nachladici a za studena nalejes vylitaj bubliny a kdyz uz tece jen voda zavres, pak projedes- vzdy bez problemuodvzdusnovak neotevirej za chodu motoru
Diky...
Pro vsechny:
udelal jsem jak mi bylo porazeno... nejdriv jsem vypustil cely okruh a zkontroloval chladic a vodni pumpu... chladic i pumpa v poradku... vsechno jsem ocistil od oxidace, vycistil jsem okruh takovym tim pripravkem na cisteni oxidace... (pry funguje i citronka:):)) a znova vypustil.
vycislil jsem viskospojku, koupil novy termostat, nalil fridex s destilkou 3:1 a odvzdusnil...
a svete div se... visko spojka funguje, topeni funguje, chlazeni funguje...:):)
Takze dekuji vsem za spolupraci pri reseni problemu..:)
Mirda328
#46 Příspěvek od Mirda328 »
vidis ono kolikrat spravnej postup usetri i penize a starosti.....
