spojka kaput po 500 km ???
yard
Klubové ID: 588
#41 Příspěvek od yard »
Lukas H. píše:Tak to uz jen cekas kdy ti cornou to bawo... :D
no už jsem si zažil ten pocit kdy přijdu na parkoviště a hledám kam jsem zaparkoval auto, člověku to dojde až tak po 30 minutách, že mu ho někdo opravdu čornul, měl jsem přes 30 aut a na to množství to třeba odpovídá nějakému českému průměru...o)))), bavo bych nerad postrádal zabezpečil jsem ho všemožně, ale i auto s všemožným zabezpečením se dá ukrást, tyhle humusáky nenávidím....
yard
Klubové ID: 588
#42 Příspěvek od yard »
takže diagnóza se nepotvrdila: srát šlo to nové vystavovací ložisko, to zadní v setrváku bylo OK, ale stejně jsem ho vyměnil...to vystavovací bylo z kelly a zjistili jsme že bylo o cca 5 mm vyžší...takže jsem tam seknul to nejdražší z druhovýroby(opět kelly), už je to OK...ložisko sem vyreklamoval, ani se moc nebránili
Pavel H
Klubové ID: 98
#43 Příspěvek od Pavel H »
yard píše:takže diagnóza se nepotvrdila: srát šlo to nové vystavovací ložisko, to zadní v setrváku bylo OK, ale stejně jsem ho vyměnil...to vystavovací bylo z kelly a zjistili jsme že bylo o cca 5 mm vyžší...takže jsem tam seknul to nejdražší z druhovýroby(opět kelly), už je to OK...ložisko sem vyreklamoval, ani se moc nebránili
Tak hlavne, ze se zadarilo. Ja jezdim kupovat nove veci radeji vzdy se starym dilem, pokud existuje...
yard
Klubové ID: 588
#44 Příspěvek od yard »
Pavel H píše:
no se starým dílem je to ideální stav, ale znáš to...chceš mít díly dopředu, abys to měl co nejdřív opravené...a do spojky nevidíš...no v každém případě mne to školí a časem to snad vychytám..o)))
giovanny
Klubové ID: 1934
#45 Příspěvek od giovanny »
yard píše:
Pavel H píše:
yard píše: které to jeeeee??? to je to poslední jakoby hned za setrvákem v tom unašeči co se na něj montuje setrvák ???
cislo 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
,3
no ale to je vystavovací ložisko, to je nové ..myslíš že by po 500 km odešlo ??
JÁ BYCH NIC NENÍTOVAL KOUPIL BYCH CELÝ SET A MÁŠ KLID A HLAVNĚ ZÁRUKU NA MATERIAL ,,CLOVĚK SE POKOUŠÍ ŠETŘIT ALE NADĚLÁ SE DVAKRÁT TOLIK A VÝSLEDEK JE NĚKDY HODNĚ NEJISTÝ :roll:
yard
Klubové ID: 588
#46 Příspěvek od yard »
giovanny píše:
yard píše:
,3
máš recht...když na to máš...ale pokud ti odejde to ložisko z nového setu, který jak píšeš že bys koupil... tak nechápu kde je nějaká změna oproti tomu co jsem udělal já...o))))pokud jsi nepochopil neodešla nanýtovaná lamela ale nové vystavovací ložisko....nehledě na to, že na nanýtovanou lamelu dostaneš normálně záruku...to mi přijde jak ten kluk co tu někde psal jestli musí měnit celé rameno a nebo stačí jen vyměnit věci na něm...dá rozum že jen ty čepy a silentbloky, když je rameno v pořádku ne ????proč myslíš, že se prodávají sety na spojku a zároveň se dají koupit jednotlivé komponenty zvláš?..no to bude asi proto, že nemusíš bezpodmínečně měnit např.přítlačák pokud je v pohodě...a stejně tak jako ti může odejít nové ložisko koupené solo, tak ti může odejít i nové ložisko ze setu, někdy se to hold stane, takový je život
giovanny
Klubové ID: 1934
#47 Příspěvek od giovanny »
yard píše:
giovanny píše:
yard píše:,3
OK NEŘÍKÁM ŽE NEMÁŠ PRAVDU ALE JÁ MÁM SMUTNÉ SKUŠENOSTI S NĚČÍM TAKOVÝM JAKO SOU LEPENÉ BRZD DESKY, LAMELY,ATD, NĚKDY ANI NENI PODSTANÝ ROZDÍL V CENĚ ,,? JE OTÁZKOU CO JE PRO KOHO ROZDÍL V CENĚ? ALE JESTLI PÍŠEŠ ŽE MÁŠ NOVÉ AXIALNÍ LOŽISKO TAK HO REKLAMUJ U PRODEJCE NE? POKUD PÍŠEŠ ŽE TAM MŠ SAMÉ OK DÍLY TAK NEVÍM CO BY TAM MOHLO PÍSKAT A LOŽISKO V SETRVÁKU?
yard
Klubové ID: 588
#48 Příspěvek od yard »
giovanny píše:
yard píše:
giovanny píše: JÁ BYCH NIC NENÍTOVAL KOUPIL BYCH CELÝ SET A MÁŠ KLID A HLAVNĚ ZÁRUKU NA MATERIAL ,,CLOVĚK SE POKOUŠÍ ŠETŘIT ALE NADĚLÁ SE DVAKRÁT TOLIK A VÝSLEDEK JE NĚKDY HODNĚ NEJISTÝ :roll:
musíš si to přečíst celé...bylo to vystavovací ložisko a už je vyreklamované....
yard
Klubové ID: 588
#49 Příspěvek od yard »
a ještě k tomu nalepování a nýtování..spousta lidí tomu nedůvěřuje, ale jezdím také offroad a tam to funguje spolehlivě, třeba desky a obložení na paknách brzd odchází děsně rychle, protože jezdíš různejma sračkama a obrzdíš to za pár tis km, takhle máš sadu v rezervě a jen to měníš....sjedeš dáš ty zrepasované a ty sjeté necháš nalepit, dnes už fungují firmy které to dělají na profesionální úrovni , na bmw bych si asi nenechal nalepit přední desky, ale pokud bych měl pakny na zadku tak tuty a s tou spojkou taky nemám problém...je to věc názoru a a? si to každý dělá jak chce...
