Sport. podvozek E36
coupe328
- Klubové ID: 94
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
Fikop
- Klubové ID: 444
coupe328
- Klubové ID: 94
Jen pokud muzu trochu prispet k diskuzi o Weitecu,ma ho kamarad na Corse nestavitelnej snizeni okolo 40 mm a musim rict,je to tvrde jako orech,na normalnich silnicich se s tim neda pomalu jet.Co jsem o techto podvozcich slysel,tak jsou hodne tvrde.Proto si myslim varianta 30/15 je optimalni od znacky weitec pro bmw
Bobra2
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
Fikop
- Klubové ID: 444
S tou tvrdostí od Weitecu je to asi pravda protože kámoš ma na Golfu trojce výškově stavitelny podvozek a je to tvrdé jak sviňa.coupe328 píše:Jen pokud muzu trochu prispet k diskuzi o Weitecu,ma ho kamarad na Corse nestavitelnej snizeni okolo 40 mm a musim rict,je to tvrde jako orech,na normalnich silnicich se s tim neda pomalu jet.Co jsem o techto podvozcich slysel,tak jsou hodne tvrde.Proto si myslim varianta 30/15 je optimalni od znacky weitec pro bmw![]()
Proto jsem se rozhod že od Weitecu podvozek nechcu a koupím nejspíš Koni sport s nastavitelnou tuhostí. Snížení bych chtěl nejspíš 30/15 ale možná dáme 40/20, proto bych chtěl videt nějaké fotky se snížením 40/20. Jestli někdo máte takto sníženou E36 prosím pošlete nějakou fotku.
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
eko
Weitec -30/-15 je taky jeden z mych kandidatu. Moc prosim o motivacni foto i pro neregistrovane. Muzes ho nahrat na server http://www.imageshack.us/ a dat sem odkaz (je to ten "Direct link to image")? Diky
eko
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
ok dam je tam...ale s tim co menit je to zvlastni otazka, standartne se menej ulozeni tlumicu pak takovy ty gumy jak jsou pod a nad pruzinama...dela pak dorazy tlumicu a prachovky na ne....no a potom kdyz chces tak muzes pokracovat vsema cepama a silentblokama a tyckama stabilizatoru co jsou na zadni naprave a i predni....
delal jsem to a na zadni i predni naprave a je dobry mit neco cim to zalisujes..
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
tak fota jsou zde...
http://img44.imageshack.us/my.php?image ... 9113cv.jpg
http://img62.imageshack.us/my.php?image ... 9227pa.jpg
[/url]
[/url]
Honza-net
- Klubové ID: 301
Trošku se přicmrndnu do diskuze: Jaký je rozdíl v podvozku mezi 4 válcem (1.6, 1.8 ), 4 válcem 1.8iS a 6ti válcem (2.0 a vejš)? Prý IS má stejný podvozek jako 6ti válec (kvůli výkonu). Ale když vybírám nějaký sportovní podvozek, tak vždy, když je v nějakém katalogu IS, tak je zařazený mezi 1.6/1.8..
error-motohanz: na těch 15 tisíc tě to vyšlo i s tím uložením atd?
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
Honza-net
- Klubové ID: 301
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Rozdeluje se to podle vahy motoru...Honza-net píše:Trošku se přicmrndnu do diskuze: Jaký je rozdíl v podvozku mezi 4 válcem (1.6, 1.8 ), 4 válcem 1.8iS a 6ti válcem (2.0 a vejš)? Prý IS má stejný podvozek jako 6ti válec (kvůli výkonu). Ale když vybírám nějaký sportovní podvozek, tak vždy, když je v nějakém katalogu IS, tak je zařazený mezi 1.6/1.8..
N54 PWR
castro
- Klubové ID: 633
eko
Diky moc za inspiraci. Vypada to, ze je pro me -30/-15 akorat.error-motohanz píše:tak fota jsou zde...![]()
