Stránka 3 z 3
				Napsal: ned 20.10.2013 20:09
				od Filozof
				Ale na BMW jsou origo podložky pod zadní nápravu 2 a 3cm ale stojí 1800kč-
Takže je to normální prvek výbavy pro východní evropu od BMW.
To že si někdo doma dokáže stejnou věc vyrobit za desetinu ceny je jen dobře. Někde jsem to viděl prodávat za 600kč ( I tady na BMWKLUBU to někdo umí udělat a prodávalo se )
Taky jsem o tom uvažoval a nakonec koupil zesilené nové pružiny na zadek a jsem spokojenej. Auto šlo o cca 5-6cm nahodu oproti starým kde auto leželo hodně na zemi a jsem spokojenej.
				Napsal: ned 20.10.2013 20:46
				od ACDC
				"najdi si dobrý servis v místě bydliště - zapomeň na svépomoc a bastlaře, ti to leda pok...ví a pak si budeš rvát vlasy"
S tímto si dovolím nesouhlasit (až na ty bastlíře)
				Napsal: ned 20.10.2013 22:04
				od ThomasOFP
				Jop, sám na starších pětkách opravíš x věcí, jsou jednoduchý (vlastně složitý, ale chytře vymyšlený). Moje servis neuvidí pokud tam nemusí kvůli geometrii nebo vyvážení. Nechal bych tam balík.
				Napsal: pon 21.10.2013 06:01
				od Perunwit
				objednal jsem podložky od kluka z E46klubu, má tam hodně dobré reference... a i se sadou prodloužených šroubů (zadní kola) mě ty podložky vyjdou do litru. Zkusím je tam dát, protože E39 na těch 17" BBS má kola hrozně zalezlá do podběhů. Netuším, jestli těch 15mm bude vůbec vidět, víc jsem zkoušet prostě nechtěl
				Napsal: pon 21.10.2013 07:51
				od Filozof
				PERUNWIT: ale to je dost málo mi přijde. Dal bych alespon 2 nebo 3cm.
Stejné se prodávají přímo u BMW.
Mrkni kolik je 2 a 3cm to je fakt skoro nic. A 1,5cm mi přijde defakto neznatelné a škoda vyhozených peněz.
Pokud můžeš ještě změn rozměr alespon na cca 2-3cm.... protože 1,5cm nepoznáš a budeš se bít do hlavy proč jsi vyhodil litr zbytečně.
Sednou ti dva lidi dozadu a 1cm je zase pryč.
				Napsal: pon 21.10.2013 08:05
				od Perunwit
				Zvážím to... je mi jasné, že je to minimum, ale jsem právě tak nějak na pomezí názorů dávat/nedávat, proto jsem volil takovej řekněme malej rozměr. Zkusím ještě popřemejšlet.
				Napsal: pon 21.10.2013 14:01
				od beny-maser
				bavíte se o podložkách pod kola nebo pod tlumiče?
				Napsal: pon 21.10.2013 15:16
				od Perunwit
				pod kola. A rozhodl jsem se, že 15mm je úplně tak akorát, víc tam nechci.
uvidím, jak to bude sedět, pokud by se auto chovalo nějak nedobře, zkusím je nechat stočit na 12mm a chvilku s tím jezdit.
