E39 530d - jaký olej
Daudgen
Klubové ID: 2271
#41 Příspěvek od Daudgen »
Co ten 0w40 ???
Viz. Můj příspěvek o pár řadků výše...
tanner540i
#42 Příspěvek od tanner540i »
0W-40 muzes pouzit, ale je to zbytecne. Idealni je nejaka kvalitni 5W-40. Za usetrene penize muzes menit casteji, cos bude pro motor mnohem prospesnejsi :wink: Treba: http://www.mdily.cz/total-quartz-9000-5w-40-5l.html
Jeste k tomu znaceni oleju, neni pravda ze cim vetsi rozdil mezi prvnim a druhym cislem, tim lepe. Jinak by se vyrabel jen 0W-60 :) . Velkeho rozdilu mezi hodnotami lze dosahnout pouze vysokym mnoztvim pouzitych aditiv, ktere provozem vcelku rychle ztraci sve vlastnosti. Vhodny olej je potreba volit podle podnebi, charakteristiky motoru, jeho pouziti a v neposledni rade podle doporuceni vyrobce (ktere nemusi byt vzdy nejlepsi, viz. pouziti 5W-30 u M62 a vymeny po 15k mil v US).
Bastyan
#43 Příspěvek od Bastyan »
http://www.prag-info.cz/_shop/Bc._Jan_K ... 53857.html
sice jsem reklamu dělat nechtěl, ale co se dá dělat, na druhou strnau proč ne, sám jsem tam kupoval olej a naprosto v pohodě..
Tuto firmu mohu doporučit. Tak příjemné jednání se jen tak nevidí. Konzultace o olejích je v ceně :)
cmelak
Klubové ID: 2687
#44 Příspěvek od cmelak »
Kde sezenu tenhle BMW olej v Praze v kamennym obchode? Nevi nekdo? http://www.prag-info.cz/_shop/Bc._Jan_K ... 53857.html
mikevana
Klubové ID: 1451
#45 Příspěvek od mikevana »
zdary,kolega v práci má stejné auto jako já e39 530d r.v.2002 a ted dělal výměnu oleje a nalil tam Q8 10W-40 polosynt.,tento olej lejeme do kamionů,může se mu něco stát s motorem? ptám se proto,že mě taky čeká výměna a on tvrdí,že to je vše ok,tak jen bych chtěl znát nějaký jiný názor na to,díky moc
rassty
Klubové ID: 3459
#46 Příspěvek od rassty »
Já na 525d 2003 olej ELF 5w30, možná ještě 5w40. 10W bych tam nedával.
Každý má svoje značky já ted zkusil ELF a dobrý. Hlavně hlídat normy co který motor potřebuje.
tupaccz
Klubové ID: 1973
#47 Příspěvek od tupaccz »
Já jezdil s 10w 40 jen jako s výplachovým olejem(měl jsem v motoru vodu)asi 600 Km :D .
Jinak jsem teda vyzkoušel plno maziv Od Edge od Castrolu až po originální BMW super truper power oleje.
A můžu sám za sebe říct jediné, to co šlo opravdu znát jak na chodu motoru a spotřebě byl jedině Repsol Elite TDI.
Motor při mých 4560 000 Km se krásně s tišil a spotřeba mi šla dolů tak maximálně o půl litr.
Můžu jen doporučit.
Navíc má jednu obří výhodu tento olej není tak obvyklý a všude ho neseženete, tak se vám nemůže stát že dostanete místo pořádného oleje nějaký stočený panč tak jak je to běžné u Castrolu a spol.
rassty
Klubové ID: 3459
#48 Příspěvek od rassty »
A to tam davas do Repsol 5w30 nebo 40 ? Nikde jsem na webu nenasel k tomuto oleji bmw normu jen VW.
tupaccz
Klubové ID: 1973
#49 Příspěvek od tupaccz »
5w40 mají BMW LL-04 normu takže je to OK neboj, 5W30 tam ani nelej ,5W40 má lepší viskozitu , takže to znamená jediné motor má menší tření tudíž se tak neopotřebovává a snižuje se tím i spotřeba.
cabatomas
#50 Příspěvek od cabatomas »
Tak 5w30 nebo 5w40?Většinou všude píšou 5w30.
http://autodily.mjauto.cz/bmw/5-e39/530 ... aplne.html
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#51 Příspěvek od Holly Moderátor »
To je celkem jedno, vyhovuje oboje... 5W40 má lepší vlastnosti v létě za vysokých teplot, 5W30 má nižší teplotní rozsah. Problém občas bývá s ostatními specifikacemi (spousta lidí kouká jen na označení tříd oleje podle viskozity, ale už na na ACEA a API specifikace), 5W40 se například hůře shání pro motory s filtrem pevných částic. Tobě to ale může být skoro šumák, DPF nemáš a zbytek specifikací vyhovuje na převážné většině 5W30 i 5W40 olejů (5W40 bude asi levnější).
cabatomas
#52 Příspěvek od cabatomas »
Leta tam liju castrol edge 5w30 a spokojenost, menim kazdych 10tisic.Ted jsem koupil Shell Helix Ultra AM-L 5w30.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#53 Příspěvek od Holly Moderátor »
Však 5W30 je ok. Říkám že to je celkem šumák. Za mě ale Shell, Castrol a podobné "značky" jsou jen naleštěná předražená bída... 8) Nicméně motoru rozhodně neuškodí, jsou ok :wink:
cabatomas
#54 Příspěvek od cabatomas »
Predrazeny mozna,ale bida?To myslis jak?A co tam lejes ty?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#55 Příspěvek od Holly Moderátor »
No myslím to tak, že za ty peníze nedostaneš řádově kvalitnější olej, spíš takovej průměr. Já do všech aut co máme doma leju Sunoco Synturo XENON 5W40 za necelých 700Kč/5l. Za tu cenu poskytuje například více než dvojnásobně nižší viskozitu při -35°C než tebou zmíněný Shell, což znamená podstatně lepší studené starty. Samozřejmě přijdou tací, kteří se mnou nebudou souhlasit a řeknou, že by se film mohl potrhat... Každý na to máme holt svůj názor :)
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... 29_TDS.pdf
http://www.sunoco.cz/upload/technicke-l ... N_5W40.pdf
Romek
#56 Příspěvek od Romek »
Na motoru který jde víc slyšet s nájezdem 250tis a vejš bych za přemýšlel o 10w-40 jestli se neměnily zdvihátka s vahadlama rozvod.sada s napínákem tak už je trochu vyběhanej a chtělo by to vymezit trochu vůle to už každej zváží sám jak je na tom jeho motor či přemýšlí o výměně dílů pak 5w-40 bych tam lil ale když vím že to dělat nebudu tak té jasný každej má jinak zajetej motor lidi jsou různí :lol:
cabatomas
#57 Příspěvek od cabatomas »
