e39 540iA chcípne na volnoběh
Birkoff
Klubové ID: 989
#41 Příspěvek od Birkoff »
Hyri a jak se projevuje ten termostat? Když mně odešel (zasekl se otevřený=naštěstí) tak se auto nedalo ohřát. Ale pokud je ukazatel teploty uprostřed tak asi funguje správně, nebo se pletu?
Hyri
Klubové ID: 712
#42 Příspěvek od Hyri »
Teplota na budiku je ok , ale diag vypisala MAP COOLING ERROR. tak nevim...skor ma trapi ten zbytok.
Kelim
Klubové ID: 595
#43 Příspěvek od Kelim »
Ještě mě jenom napadlo a to asi zbytečně. Vynulovaly ti chyby a znova je četli? Protože to jak zdechne auto hodí strašnou spoustu chyb, ktery vubec chybami být nemusí ...vypovědní hodnotu mají když se ukazují opakovaně :!:
Hyri
Klubové ID: 712
#44 Příspěvek od Hyri »
jj bolo tam aj napisane kolkokrat sa to vyskytlo a v jakom case.
Hyri
Klubové ID: 712
#45 Příspěvek od Hyri »
zajtra idem pre lambdy tak uvidim co dale...
Kelim
Klubové ID: 595
#46 Příspěvek od Kelim »
mě teďka navíc a nevím přesně jak to s tím souvisí se objevila další podivnost. mám takovej pocite že při přechodu z 2600 do cca 3200 otáček je jakoby nízkej výkon ale ne vyloženě díra, jesi to může dělat ten blbej štelovanej předstih....jinak HYRI co ty lambdy??
Hyri
Klubové ID: 712
#47 Příspěvek od Hyri »
propad vypada na vahu , ale tazko povedat .. lambdy takto , jedna mi ostala zatrhla vo vyfuku s cakam na servis kym sa uvolni jama, inak sa to subjektivne zlepsilo ale ted mam 1 vymanenu a 1 odpojenu takze semta m chcipne , ale je to podstatne lepsi....
Birkoff
Klubové ID: 989
#48 Příspěvek od Birkoff »
A ta lambda ani nebyla v chybách? Myslel jsem že to Diag pozná pokud je KO.
Hyri
Klubové ID: 712
#49 Příspěvek od Hyri »
citaj prispevok hore , pisal som ze diag pisala na volnobeh a castecnem zatizeni chudou zmes - Lambda ,ale jak jazdim teraz z 1 tak to zase zacalo chcipat ....
Hyri
Klubové ID: 712
#50 Příspěvek od Hyri »
tak lambdy prehodene a zatim sa zda vse ok , volnobeh pekne drzi jak ma .
Kelim
Klubové ID: 595
#51 Příspěvek od Kelim »
tak je to fakt nadobro dobré? u mě teda vůbec... :(
Hyri
Klubové ID: 712
#52 Příspěvek od Hyri »
jo teraz to slape v pohode , ani raz nechciplo ani na kruhaci ani v kolone . parada... a preventivne som menil ten zadek na sani ...
Birkoff
Klubové ID: 989
#53 Příspěvek od Birkoff »
A ten "zadek" na sání, jaká je s tím pakárna. Chystám se na něj a moc se mi do toho nechce. Máš nějaké užitečné postřehy? Samo že nechci sundavat celý sání dolů, jak mě přesvědčovali v BMW.
Hyri
Klubové ID: 712
#54 Příspěvek od Hyri »
Je to jednoduche . povolis 7 srubov zozadu,bacha na spravny torx je to T30 predtym povolis hadicu od topeni ci co to je .... vytece ti troska vody,aby bol pristup k spodnym torxum.ja som aj pomenil tie ztvrdle vzdychove hadice co idu do posilovaca a nevim kam .
voTon
Klubové ID: 1605
#55 Příspěvek od voTon »
Hyri píše:Teplota na budiku je ok , ale diag vypisala MAP COOLING ERROR. tak nevim...skor ma trapi ten zbytok.
cau prosimte map cooling je co? pise mi to u ctyrlitra taky ..dik :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#56 Příspěvek od Hyri »
to pise vsade, to je chyba SW, treba prepalit sw rj na nejnovsi. je to aj v pripise k TIS
Birkoff
Klubové ID: 989
#57 Příspěvek od Birkoff »
Map Cooling Error je chyba vyhřívacího tělíska v termostatu, nadává že nejde řídit charakteristiku termostatu. Jinak termostat pracuje mechanicky normálně. Taky s tím jezdím. Někdy se objeví a pak zase dlouho nic. Takže to zatím neřeším.
Řízené termostaty mají snad jen V8 motory, kam mi paměť sahá.
eric
Klubové ID: 788
#58 Příspěvek od eric »
Birkoff píše:Map Cooling Error je chyba vyhřívacího tělíska v termostatu, nadává že nejde řídit charakteristiku termostatu. Jinak termostat pracuje mechanicky normálně. Taky s tím jezdím. Někdy se objeví a pak zase dlouho nic. Takže to zatím neřeším.
No tak koukám,že to je zase nějaká hromadná epidemie V8-smiček.Mě to píše občas taky,zatím to taky neřeším,nepozoruju,že by to mělo na něco vliv,chladící kapaliny je dost,neubejvá nic.Ale začlo mi dělat cca před měsícem,že normálně jedu a najednou to prostě chcípne.Stalo se mi to během měsíce jen 2x,dneska po druhý.Byl jsem na diagnostice,žádný čidlo vačky ani na klice to nevypisuje,ani žádný jiný chyby,tak by mně zajímalo,co to může bejt.Nejhorší je,že se to nijak neprojevuje na provozu,prostě nic,nechápu!?
to Hyri:Ty myslíš jako přehrát novej software do ŘJ?Pokud ano,někde jsem tady četl,že prej ale musíš podepsat nějakej papír s tím,že když ti při tom přehrávání odejde ŘJ,tak za to neručej,tak nevím,co je na tom pravdy?!
Hyri
Klubové ID: 712
#59 Příspěvek od Hyri »
ja neviem jak to je robime to a nestalo sa ze by odisla RJ , ale mozne je vsetko , je to citlive.
