Stránka 3 z 3
				Napsal: úte 29.10.2013 16:38
				od lubooos
				Jo u pana Böhma jsem byl jednou a stacilo. Radsi si to poladim sam.
Zavolat muzu, ale chcete mi rict ze nikdo zvas netusi kolik ma ten odpor mit hodnotu?
				Napsal: úte 29.10.2013 21:35
				od jobes
				Čau, mám zrovna masku z E39 doma v dílně je to rok 97 a jsou tam dva odpory jeden 0,2ohm 80W a druhý 0,5ohm 85W.
Snad jsem to rozluštil správně.
Předpokládám, že ta vyšší hodnota je nejpomalejší chod.
				Napsal: úte 29.10.2013 21:53
				od lubooos
				No huraaaa. Diky moc chlape.
At sem hleda kde sem hledal i na nemeckejch forech tak proste nikdo to nebyl schopnej napsat.
Jediny co sem se dozvedel: 1. nejrychlejs se toci vetrak bez odporu
                                         2. pomalejsi je pres jeden odpor
                                         3. nejpomalejs coz je prvni stupen, jde pres oba
                                            odpory soucasne. Jsou zapojeny do serie.
Koupim asi oba a uvidim kterej mam vymenit. Me nefunguje prvni stupen tak predpokladam ze to bude ten 0,5Ohm.
Pak poreferuju az se do toho pustim. Jeste bude trochu problem je sehnat ale neco podobnyho je na kramech tak uvidim.
				Napsal: úte 29.10.2013 22:49
				od jobes
				Kdyby jsi nepořídil tak napiš a domluvíme se, že bych dal do placu ty co tam mám.
				Napsal: stř 30.10.2013 15:33
				od Quido
				Procedura diagnostiky ventilátoru u E39 praví:
Po zapnutí klíčku se ventilátor musí na chvilku roztočit.
Osobně otestováno jak na ventilátoru s proměnnými otáčkami, tak na dvoustupňovém
				Napsal: stř 30.10.2013 16:37
				od basspatrick
				Ano pravda, mám e39 523i /98  a ventilátor se roztočí kdykoliv po nastartování a to i bez zaplé klimy, jen by mě zajímalo po jaké době by měl automaticky vypnout neboť mi příde že se točí furt, sice docela pomalu(ani o něm nevím) ale furt.
				Napsal: stř 30.10.2013 17:15
				od lubooos
				Dneska jsem zjistil kde koupim odpory. Tak poreferuju jak jsem dopad a jestli bude fungovat. Ale nejak se mi ted nechce rozebirat predek
				Napsal: stř 30.10.2013 18:58
				od Stano_530d
				Ahoj všichni, mam taky problém s ventilátorem klimatizace na mé e39 2002 je tam třípin konektor, přestal se točit a v impě to hází chybu. nepovedlo se mi ho roztočit manuálně přes impu a ani když jsem do něj pusil proud napřímo. No naznal jsem že je v pr.. a koupil jsem novej. Dnes jsem ho zkusmo připojil a zkusil impou roztočit a ono nic
 Když jsem vypínal impu tak se třikrát rozběhl a pak zase nic. Mam takovej pocit že jsem vyhodil pět tisíc na nic.. Tuší někdo co tomu může být. Děkuji
