Reset oil service
voko21
Klubové ID: 151
#41 Příspěvek od voko21 »
xe4500 píše:Hľadám niekoho, kto už niekedy úspešne resetoval oil service na E34 a mal by chu? a čas pomoc? mi stým. Vyskúšal som niekoľko návodov ale mne sa to nepodarilo.
Mě to šlo jen tak, že jsem spojil piny 7 a 19 s kabelem a žárovkou a až potom jsem otočil klíčkem v zapalování. Opačně to nešlo :!: a dlouho jsem se tím trápil, než mi asi před 1/2 rokem poradil Pivson.
toretto
Klubové ID: 449
#42 Příspěvek od toretto »
voko21 píše:
no jo.. takhle jsem to zkousel taky (i obracne) a nic :( nevim jak je to mozny..
:idea: ale TDS od 95 ma pry jinou ridici jednotku, tak jestli to nebude tim
tds
#43 Příspěvek od tds »
toretto píše:
voko21 píše:
Mám 96 a jde mi to naprosto bez problémů i na kámošové 95, nejspíš děláte něco špatně.sorry
WILD
#44 Příspěvek od WILD »
Nerad bych aby mě tu někdo nadával za to že nemám na novější auto než E34 ale rád bych se vyjádřil k výše uvedénému problému.Zkus to resetnout tak že ten pin 7 připojíš obyčejným káblem někam na kostru auta,a pak zapni zapalování.mě to taky nešlo protože na tom pinu 19 je pouze kostra,která mi tam zatím z nezjištěných důvodů nejde a v podsatě ji tam k ničemu nepotřebuji.
tds
#45 Příspěvek od tds »
WILD píše:Nerad bych aby mě tu někdo nadával za to že nemám na novější auto než E34 ale rád bych se vyjádřil k výše uvedénému problému.Zkus to resetnout tak že ten pin 7 připojíš obyčejným káblem někam na kostru auta,a pak zapni zapalování.mě to taky nešlo protože na tom pinu 19 je pouze kostra,která mi tam zatím z nezjištěných důvodů nejde a v podsatě ji tam k ničemu nepotřebuji.
to by taky mohlo tak jít. ale zkus jak se to má dělat" zapnout klíček musí svítit kontrolky,propojit drátkem piny 7a19 pořádně se podívat (znám experty co propojují uplně něco jiného)! vydržet 12sec. vytáhnout propojku, a mělo by to naskočit. nic nedělat s klíčkem v době kdy je propojka aktivní. žádné zapínat vypínat a podobné blbosti. zapnout- spojit- vytáhnout.
