Jakou diagnostiku koupit?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#41 Příspěvek od -iceman- »
-iceman- píše:Ted jsem na to taky koukal, že nemaj free shipping... Na co IMB?
Stačila by redukce ne?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#42 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Redukce z ceho na co?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#43 Příspěvek od -iceman- »
z rs232 na usb nebo to přes ní nejede?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#44 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
GT1 se připojuje přes síťovej kabel RJ45. Problém je spíš v tom, že součástí dodávky může být:
a) pevný disk pro instalaci do notebooku IBM T30 (viz odkaz, který jsi dával), protože GT1 je linux-based
b) někdy se dodává instalace pod VMware na Windows
-iceman-
Klubové ID: 2267
#45 Příspěvek od -iceman- »
Fx píše:GT1 se připojuje přes síťovej kabel RJ45. Problém je spíš v tom, že součástí dodávky může být:
A naco má ta GT1 teda tu rs232? Jsem právě koukal, že jsou tam jen konektory do auta a síťák. Jinak tady je odkaz a píšou fit all laptops, tak nevim...
http://www.door2doorshop.com/wholesale/ ... -1029.html
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#46 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tohle je varianta b), asi jsem se překoukl nebo nevím... Každopádně ta by měla makat přes USB2 a pod WinXP.
-iceman-
Klubové ID: 2267
#47 Příspěvek od -iceman- »
Teď jsem to nějak nepobral, asi napůl spim už... Ale pokud to chápu dobře, tak to pojede buď přes RJ45 nebo přes RS232 -> USB? Mám na mysli tu variantu "fit all laptops"
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#48 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No, GT1, které jsem viděl já, se připojovaly síťovým kabelem k T30.
Tohle "fits all laptops" je verze v55, ta pro T30 je v57.
Zajímalo by mě, jak si verze pro všechny laptopy stojí proti EasyDISu s levným kabelem.
matiz
Klubové ID: 3204
#49 Příspěvek od matiz »
Fx píše:Zajímalo by mě, jak si verze pro všechny laptopy stojí proti EasyDISu s levným kabelem.
Rekl bych ze pokud nepotrebujes CAN, tak docela dobre.
johnyfly1
#50 Příspěvek od johnyfly1 »
gt1 sa pripojuje cez RJ45 lebo DIS bezi priamo na linnuxe...
ked mate obycajy RS232 kabel ADS/OBD tak ten sa dava cez wmware aby sa spravila komunikacia lebo pochybujem ze keby bol DIS priamo na hdd ze by sa to dalo nadstavit na rs232 port...preto to bezi na wmvare cez ediabas :)
matiz
Klubové ID: 3204
#51 Příspěvek od matiz »
Ale urcite by sel 232 na LAN. Jenze neverim tomu ze by to nemeli osetrene, bylo by to pak strasne jednoduche vyrobit hlavu. Ale jestlize je nekdo schopny napsat emultor, je schopny udelat i klon originalni hlavy. Jo a myslim ze to neni linux ale unix :oops:
johnyfly1
#52 Příspěvek od johnyfly1 »
no linux alebo unix o nezalezi ved je to skoro to iste :D
matiz
Klubové ID: 3204
#53 Příspěvek od matiz »
Jasne -)
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#54 Příspěvek od Kalasnikov »
ahoj ještě jeden dotaz jakou com prodlužovačku použít na tuhle diagnostiku
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-INPA ... veQ5fTools
klasický kabel nebo laplink (křížený)?
johnyfly1
#55 Příspěvek od johnyfly1 »
obycajny predlzovaci RS232 kabel...je to 9pin na jednej strane koliky a na druhej dierky :wink:
jo zabudol som je to 1:1 cize priamy :wink:
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#56 Příspěvek od Kalasnikov »
díky to že 1:1 znamená přímý mně nenapadlo.
Ještě jeden dotaz podle informací z netu jsem nainstaloval úspěšně inpu a když si ji tak zkusmo prohlížím tak pod E36 chassis je několik ABS/ASC systémů. Když nevím co na autě konkrétně je můžu zkoušet stylem pokus omyl dokud to nezačně s jednotkou komunikovat? Asi se blbě ptám ale nerad bych něco zkazil.
Jo a rada pro ostatní: INPA trvá na instalační cestě x:/inpa (x=c,d atd.) a pokud si v tomto místě vytvoříte např. stejně se jmenující složku s imagem. tak to vůbec nepůjde nainstalovat.
ledo
Klubové ID: 2657
#57 Příspěvek od ledo »
Zdravim, zvažuji o koupi diagnostiky pro e91 330d r.v. cerven/06, narazil jsem na tuhle ale je tam v seznamu podporovaných bmw pouze e90 ale ta by měla být totožná s e91 ne? Jinak je to pro bmw od 98 - 2007
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/INPA-BMW ... 4156f77caa
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#58 Příspěvek od Kalasnikov »
Ahoj díky všem částečně už mi to jede. jenom se nedostanu do jednotky motoru. Vyplivne mi to chybu SYS-0002 ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Pod FAQ které jsem si k INPA stáhnul bych měl do složky edibas/ecu nahrát soubor T_GRTB.prg ale kde ho mám najít? Obsah CD je celý zapakovaný a nic jako ECCO Web Client který tam doporučují jsem nenašel.
johnyfly1
#59 Příspěvek od johnyfly1 »
ledo píše:Zdravim, zvažuji o koupi diagnostiky pro e91 330d r.v. cerven/06, narazil jsem na tuhle ale je tam v seznamu podporovaných bmw pouze e90 ale ta by měla být totožná s e91 ne? Jinak je to pro bmw od 98 - 2007
za ten kabel by som v zivote 100dolarov nedal ... max tak 15-20e :D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#60 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Podle vzhledu je to maximálně přepinovaný čínský KKL kabel pro VAG, takže souhlas s johnym.
