E34 17ky kola škrtají o blatník
Filozof
Klubové ID: 1044
#41 Příspěvek od Filozof »
BMWPower píše:Kola jsou kupovaný ode mě... :wink:
Takže v první řadě bych chtěl polemistům co to svádí na ET a šířku pneu říci asi toto:
Původně kola byly na e34 520i s motorem 2,5 a snižovaným podvozku o 30mm. Nikdy nikde nic neškrtalo ani nedřelo a to kamoš zrovna nejezdil v zatáčkách klobouka.
Poté jsem je od něj koupil já a měl jsem je na své 525i 24V se seriovým podvozkem. Nikdy a to při jakémkoliv stylu jízdy kola nezadřeli ani neškrtly i při jízdě z dovolené ve 4 lidech a plně naložení...
jednou si je zkoušel kamarád na svou e34 535i a aby zjistil jak se auto chová se 17" a taky v poho....
Obuto bylo vždy 225/45/17 vpředu a 235/45/17 vzadu
Takže hromadu keců ohledně nějaký šířky pneu, ráfku a ET je k ničemu. Bych to viděl na nějaký nedostatek na autě. já na své e34 měl rozhodně větší mezeru vzadu než vepředu. Na fotkách je tam šíleně málo místa.
Pořádně zkontrolovat zadní část auta(nápravu a okolí) od někoho kdo se vyzná. :wink:
To jsem rád že jsi ta to napsal. Už vím dávno že mám problém s podvozkem co chci měnit. Jak tlumiče tak nejake čepy atd.
Akorát se to vše projevilo až teď jak jsem nasadil kola.
Alu se mi moc líbí a chci si je tam nechat. Jedinné alu co snesu na E34 jsou ORIGO M5 a tyto co mam od Tebe. :)
Vzhledově je to uplně jiné auto než s obyč 15kama.
Jen jsem nečekal že mam tak odrovnanej zadek auta. Vypadá to na pružiny nebo něco na pravé straně auta. Protože levá je uplně v pohodě.
Je tam rozdíl asi 3CM výškově od kola. Takže bud nějakej doraz nebo nevim co.
Už se objednávám tento týden na diagnostiku podvozku a výměnu co bude třeba. Tak snad to už bude brzo v cajku.
Pak už v klidu dorazím i na nějakej sraz. At tam nejsem jak chudej příbuznej :D
ZaK
Klubové ID: 1843
#42 Příspěvek od ZaK »
Mám tyto samé kola. Ve předu 235/45 ET10 a v zadu 265/40 ET17. Nikdy nikde nic neškrkalo ani nedřelo ...
Starosta
Klubové ID: 1604
#43 Příspěvek od Starosta »
Kuwa tak psal jsem to sem trikrat a nikdo to necet, nebo mam schyzu? :roll:
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#44 Příspěvek od j3ykobim »
Včera sem nahodil sekery, nikde nic nedrhne i když tlumiče jsou zralé na výměnu, zkušeno i při velké zátěži....
