mno, kdyz sme v tom tak jeste tohle je zajimavy
FAVORIT [29.11.03 - 00:44]
Panove, resim s kamosem kroutak u auta - o kolik je vice ukryte vyuzitelne energie v nafte nez v benzinu ? Kdyz bych misto toho pouzil vodik - kolik je vyuz. energie v kg vodiku ?
JOX [29.11.03 - 02:38]
FAVORIT: Spalný teplo vodíku je 143 MJ a uhlíku 32 MJ/kg (benzin jako uhlovodík kolem 40 - 45 MJ/kg, 35 - 40 MJ/m3). Problém je, že kapalnej vodík (hustota 70 kg/litr) je víc jak 12 x lehčí, než benzín (hustota 0.75 kg/litr), takže výhřevnost vodíku přepočtená na objem je skoro 3x menší, než u benzinu. Benzín obsahuje na jeden atom uhlíku (12 g/mol] průměrně dva atomy vodíku (2 g/mol), čili asi 17% váhy, jeden litr (0.75 kg) benzínu tedy obsahuje 125 g vodíku, čili skoro 2x víc, než kapalnej vodík. A v tlakový láhvi (220 atm) je vodík jen stlačenej: molekulová váha vodíku je 2 gramy a mol plynu při běžný teplotě a tlaku zaujímá vždycky objem 22,4 litru, při uvedeným tlaku cca 220x míň, čili cca 100 ml, čili jen dvacet gramů/litr objemu tlakový láhve. Výhřevnost/spalný teplo uhlovodíků je tím větší, čim víc obsahujou vodíku, ale poměr C/H v benzínu a naftě se liší jen nepatrně, takže nafta je jen o málo výhřevnější, než benzín, ale má vyšší hustotu, takže na objem má spalný teplo naopak vyšší (asi 40 MJ /m3)
Protože je vodík lehkej, pro praktický využití vodíku je rozhodující co největší zmenšení potřebnýho objemu pro jeho skladování (jaxem uvedl, litr stlačenýho vodíku představuje 15 - 20 g, kapalnýho 70 g a ve formě uhlovodíků jako je benzín (CxHx) 125 g. Ale některý kovový slitiny pojmou až sedum atomů vodíku na atom kovu (LaNi5H35) při tlaku 250 atmosfér - takže můžou obsahovat až tři hmotnostní procenta vodíku (145 - 150 g vodíku/litr slitiny). Pro srovnání: obsah energie v nabitý olověný baterce je asi 35x menší, než v kapalným vodíku a 70x menší, než v kovovým hydridu.
...oprava - 300x menší, než v kovovým hydridu. Pro srovnání - jadernou reakcí lze získat tereticky 19 miliard MJ/kg U235, prakticky asi 440 000 MJ/kg přírodního uranu s 0.7% U235 - je desettisíckrát výhřevnější, než uhlí. Zatímco jeden gram uranu 235 uvolní teoreticky 22 MWh, termonukleární reakce jednoho gramu dueteria vyprodukuje skoro 100 MWh (deuterium izolovaný z jednoho litru vody uvolní asi 2,4 MWh energie - což odpovídá spálení 260 litrů nafty nebo 60 kg vodíku).
FAVORIT [29.11.03 - 14:01]
Jox : Uff, to staci, dik !
JOX [29.11.03 - 17:03]
Škoda, zrovna sem propočítával výtěžek kvantovýho anihilátoru....
