čelní sklo - autorizák nebo ne?
Totic
Klubové ID: 3742
Re: čelní sklo - autorizák nebo ne?
#41 Příspěvek od Totic »
Jednou možná, podle mě připojištění skla a pro mnohé se ani havarijko nevyplatí. Za ty roky bez nehody si to prostě předplatíš.
Mám k povinnýmu, myslim od ČSOB takovou zajímavost když někoho nabourám já, můžu si uplatnil do 10tis. též opravu jako takovou náplast (minihavarijko).
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#42 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
abcent500 píše:Nebylo to pred 10 lety? Ted mam na 10tis a rocne to vychazi na 5299 Kc.
Tak si to zkus někde na těch 20 zadat...
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#43 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Jo tak s pojistkama je to poděl posledni dobou. U nove hav. pojistky jsem uz nedostal pomalu zadnou poradnou asistencku, spolucast pod 10tis. nebo 10% nejde, a celni sklo u KOOP pripojistit za nejakych 600 slo do 20tis, ale jen proto, ze sjednavatel mel slevy pres 40% na celek a slo to zakliknout.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#44 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Připo na 20000 u KOOP za 3000, závazek opravy ve smluvním servisu (takže nee autorizák), co jsem zkoušel
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#45 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Vlasta píše:Připo na 20000 u KOOP za 3000, závazek opravy ve smluvním servisu (takže nee autorizák), co jsem zkoušel
tak ja mam smluveno presne to co jsem psal. Smluvni servis urcite, ale na to uz mam lidi
SpookyKT
Klubové ID: 649
#46 Příspěvek od SpookyKT »
Měnil jsem sklo nedávno ve smluvním servisu, problém s čidlem mlžení. V servise tam přelepili starej a nazdar. Že prej pojišťovna proplácí jen pokud to automobilka vyloženě požaduje při výměně. Tak jsem sehnal papír z Tisu, hodil jim to na hlavu a čidlo se vyměnilo z pojistky. Generali
Totic
Klubové ID: 3742
#47 Příspěvek od Totic »
Nikdy jsem ještě sklo neměnil (ale chystám se.. ;) ), kde je to čidlo mlžení umístěno a jakým způsobem připevněný?
Lze ho teda s trochou šikovnosti přehodit a použít původní, nevím jak vypadá (Google nicmoc) ?
rendyy
#48 Příspěvek od rendyy »
Kolem zpětného máš kryt, ten když rozloukneš a odděláš tak pod uchycením zrcátka je čidlo přilepené je to placka asi 3x2cm s konektorem...
abcent500
Klubové ID: 3807
#49 Příspěvek od abcent500 »
Tak ja si to pres Axu pripojistil na 20000Kc. Smlouva nabyde platnosti od poloviny brezna a pri vsi smule jsem dostal vcera kaminkem do predniho skla a ono prasklo, tak 15cm od horniho tesneni svisle dolu. Parada. Tak ze stare pojistky pujde 10000Kc a zbytek si liznu z vlastni kapsy.
Filozof
Klubové ID: 1044
#50 Příspěvek od Filozof »
abcent500 : pokud počkáš 3-4 měsíce od pojištění a dá se stím jezdit proplatí ti to nová pojistka ...ale neměl bys to říkat nahlas ... je to na tvém rozhodnutí ...
Přesně takový problém měl známej ale pojištovna mu to zaplatila bez problému. ;)
A takových případů jsou tisíce ... mám to od pojištováka co sním chodím na pivo když řešíme ruzné kauzy a situace co se jak řeší apod.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#51 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Po mně chtěla pojišťovna (Kooperativa) těsně před platností nové smlouvy prohlídku technikem
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#52 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
na téma čidlo mlžení: měl jsem prasklé př.sklo a bez pojištění - v autorizáku předběžná faktura asi 25K. Nechal jsem vyměnit tonované Pinkrton ale bez znaku BMW, senzor mlžení přelepili a samozřejmě nefungoval - zakoupil jsem origo BMW a nalepil a vše OK. Jelikož moje pracovní náplň je pájení pod mikroskopem tak jsem vadné čidlo rozebral a jedná elektroda je tam zakápnutá grafitovou kapkou a jakékoliv prohnutí při odlepování má za následek přerušení grafitové kapky a tím i kontakt s elektrodou. Kdo to neviděl jak to vypadá uvnitř asi nemá šanci to přelepi jako funkční.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#53 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Takže to jde opravit - nějak to kápnout novou kapkou grafitu nebo prostě game over a ani člověk znalý elektro by to nedokázal opravit ?
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#54 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
asi by to možná fungovalo s grafitovou kapalinou ale už bych k tomu neměl důvěru a poničené při rozebírání.
