Stránka 198 z 219
Napsal: stř 12.01.2022 19:24
od Jaris330D
To bys mel znat. U vetsiny aut se objevi cervena nebo oranzova baterka.
Napsal: stř 12.01.2022 19:47
od xaler
Diagnostikou nezjistíš vůbec nic,protože nefunguje. Klidně se mi posmívejte, to auto nedostane ani korunu, která by nebyla nezbytná k tomu aby vrčelo, nenechám se vyhecovat a vysypat se do takovýho pekla. Většina z vás umí opravovat tak akorát hubou a v BMW klubu. Jedu si svoje, odpojim baterku, vozím náhradní v kufru, kanistr s olejem a nemrzkou, je mi to fuk. K ježíšku jsem si nadělil sluchátka, tak když někde visím mám i logic. Vám jsem k smíchu a vy mě taky tak proč se tu prudit, když může být veselo.
Napsal: stř 12.01.2022 19:53
od martin440
Napsal: stř 12.01.2022 20:37
od Jaris330D
A proc bychom to meli umet opravovat, kdyz nam to jezdi
Napsal: stř 12.01.2022 20:48
od xaler
Já vím za osm a půl litru. Až budu velký tak chci být jako ty.
Napsal: stř 12.01.2022 20:54
od Jaris330D
To nikdy nebudes, protoze s inteligenci se musis narodit
Napsal: stř 12.01.2022 21:50
od inspi1981
Prej sluchátka, pecky od ťamanú
Napsal: stř 12.01.2022 23:39
od Nadzi
hele ja taky dostal k jezisku sluchadla. HiFiMan Ananda
inak ma vobec e65tka kontrolku baterky???
Napsal: stř 12.01.2022 23:49
od Jaris330D
Budiky umi peknou discoteku, ale kontrolka baterky tam neni.
Napsal: čtv 13.01.2022 00:28
od Nadzi
aha takze to ze bateriu nedobija nijak auto neohlasi...
a teda asi vymena alternatoru ako pokus a omyl. bud to moze byt alternatorom ze nedobija alebo kopou inych veci a altik moze byt v poriadku...
Napsal: čtv 13.01.2022 01:14
od Nadzi
Ľudia ešte ma tak napadlo.
Stalo sa mi to keď bol zapnuté webasto. Nemohlo to len odpalit nejakú poistku v aute? Ma alternátor nejakú poistku v aute ktorá keď sa odpáli tak prestane nabíjať?
Napsal: čtv 13.01.2022 01:41
od PetoK
Nie.
Napsal: čtv 13.01.2022 07:20
od Pajk85
S některýma lidma je to kuwa těžký…
Napsal: čtv 13.01.2022 10:08
od kupca
Nadzi píše:aha takze to ze bateriu nedobija nijak auto neohlasi...
Ale ohlásí. Napíše na budíkách generátor fault a uprostřed se zobrazí baterka.
Stalo se mi to. Na plně nabitou baterku jsem ujel cca 60km, až měla 9V tak už to vzdalo vše
Napsal: čtv 13.01.2022 10:22
od palciatko
@Nadzi
Hoď to radšej na diag.
Vadný alternátor mi auto hlásilo červenou hláškou "Alternator fault" na displayi.
Diag vyčítala chyby typu "generatorkommunikation" a "generatorfehler".
Pozeral si kabeláž? Ukostrenie? BST? Remeň? Neskratuje niečo? Altík sa točí?
@PetoK
Poista tam JE, ale súhlasím, že je neodpálilo
P.
Napsal: čtv 13.01.2022 11:02
od Jaris330D
Mne to nic nehlasilo, zakousl se mne altik a jelikoz remen prokluzoval, tak jsem jel vesele dal. Az po vybiti baterky se mne postupne odpojovalily spotrebice a to jsem zbystril, ze je neco spatne. Za 6 roku jedina zavazna zavada, ktera me odstavila auto.
Napsal: čtv 13.01.2022 11:59
od horan
A dal si tam altik z Transita, nebo tě oškubal nějakej šmoula?
Napsal: čtv 13.01.2022 13:10
od zzeli
Mě to hlásilo alternátor fault. Ne pořád. Občas to tam probliklo. Na nabitou baterii se dá vrcet motorem cca hodinku.
Napsal: čtv 13.01.2022 13:53
od Jaris330D
horan píše:A dal si tam altik z Transita, nebo tě oškubal nějakej šmoula?
Jestli myslis me, tak jsem daval vodnika original Bosch. No a sehnal me ho Jarax, takze me urcite neoskubal. Za to muzu rucit. Jaraxovi muzes verit.
Napsal: čtv 13.01.2022 16:23
od martin440
Nadzi píše:Ľudia ešte ma tak napadlo.
čau ..prosím Tě neber to špatně, ale z toho co píšeš, je uplně jasný, že o tomhle konkretním autě nevíš lautr nic bohužel ...to neber jako nějaký posmívání nebo tak něco
něco Tě asi nadchlo tak sis řekl, koupim to ...ok...být Tebou tak sháním informace , manuály, dokumentaci a pod, abych se o tom autě aspoň trochu něco dověděl a zkusil pochopit, jak která věc funguje (beru to z pohledu automechanika, tak se možná pletu
) ale změřit jestli auto dobíjí , změřit si tlak v pneu , kouknout na olej-vodu a pod patří mezi základní věci .....koukni na různý videa o těch autech , Ať víš co kde je a tak ..ale nezkoušej to spravovat tak novátorsky a špecializovaně jako xaler, kterej je schopnej uříznout hadici od třmenu, nebo ho celej zahodit, když mu začnou blbnout brzdy
to sem samozřejmě přehnal, ale daleko k tomu nemá ...jsou tu lidi, který těm autům opravdu rozumí a umí i poradit ( sebe do toho nepočítám).... zkus najít někoho schopnýho okolo sebe kde bydlíš, to je ideal řešení ...na dálku se radí blbě
každopádně přeji s autem jen a jen radost a co nejmíň poruch
