e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Jaris330D
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
#3861 Příspěvek od Jaris330D »
Kdyz je kolem nuly, tak behem 1 km uz fouka vlazny vzduch. Vyjedu kopec a uz je v aute znat, ze se neco deje. Po 3 km uz sundavam bundu a je v aute prijemne. Vyhrivane sedacky hrejou okamzite a volant taky.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#3862 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Jaris330D....mám to stejně větrák na 1max2 ;)
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#3863 Příspěvek od HyndaDan »
To pomocné čerpadlo "auxiliary water pump" pomáhá vodní pumpě na volnoběh, aby to topilo.
Když umře, tak auto netopí na volnoběh nebo jen minimálně.
e66 750Li
soukupadam
#3864 Příspěvek od soukupadam »
soukupadam píše:Čau, kupoval jste někdo blinkry? Jakou značku? Díky
Mělo by to nefunkční třetí brzdový světlo hlásit chybu? Protože to moje auto si na to vůbec nestěžuje.
Nadzi
#3865 Příspěvek od Nadzi »
HyndaDan píše:To pomocné čerpadlo "auxiliary water pump" pomáhá vodní pumpě na volnoběh, aby to topilo.
Akurát som to chcel napísať. Akonáhle stojím alebo som v kolóne auto prestáva topiť a ide studený vzduch. Auto nereaguje na akékoľvek pokyny knoflikov. Akonáhle sa len trochu pohnem auto okamžite topí.
Takže asi to čerpadlo je v rici. Treba kúpiť nové alebo použite?
Nadzi
#3866 Příspěvek od Nadzi »
soukupadam píše:
Malo by
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#3867 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
soukupadam píše:
Nejspíš máš v jednotce vyplou hlášku. Signalizovat to má.
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD 1
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#3868 Příspěvek od HyndaDan »
Nadzi píše:
Určitě nové.
e66 750Li
soukupadam
#3869 Příspěvek od soukupadam »
Pajk85 píše:
soukupadam píše:
Je to tak.
kabyr01
#3870 Příspěvek od kabyr01 »
Pajk85 píše:
soukupadam píše:
Pajk85 - koukám, že ty už máš o E65/E66 docela načteno :)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#3871 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Furt málo. Učení je hodně, času už tolik ne. Ale snažím se.
Nadzi
#3872 Příspěvek od Nadzi »
Hosi chcel by som si aktualizovať prevodovku alebo ideálne celého vozu. Nemám však žiadnu diag. Jediná cesta je teda origo servis?
xaler
#3873 Příspěvek od xaler »
Doporučil bych ti spíše někoho kdo to umí. Při té práci musí mít auto dost stabilní napětí, kabel z číny ti nemusí fungovat dobře. Já se toho nebojím a dělám si všechno sám a celkem neúspěšně. Pokud něco pokazíš tak ti to bude muset předělat odborník a některý jednotky bys mohl i poškodit.
matiz
Klubové ID: 3204
#3874 Příspěvek od matiz »
Bezne to delam. Na jedno auto se to neoplati, potrebujes i opticky icom. Akorat je nutne dojet do opavy, na parkovisti pred teskem ani omylem.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#3875 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Přesně tak. Málokterou jednotku můžeš udělat tenkým kabelem. Celkově se to nedoporučuje.
Macek_One
Klubové ID: 3182
#3876 Příspěvek od Macek_One »
By mě zajímalo co získám aktualizaci převodovky. Bude to snad řadit jinak?
ettore
#3877 Příspěvek od ettore »
Mám také dotaz pri parkování si občas jedno kolo žvýkne jako by přejelo přes mirny hrbol, trvá to vzdy pikosekundu takže nedokáži určit, které to je. Je to ložiskem nebo něčím jiným? Jak to zjistím?
horan
Klubové ID: 4040
#3878 Příspěvek od horan »
Macek: u mě byl rozdíl po aktualizaci v tom, že zmizel kopanec při zastavování. Údajně to při zastavování přestane řadit 2>1.
Nadzi
#3879 Příspěvek od Nadzi »
horan píše:Macek: u mě byl rozdíl po aktualizaci v tom, že zmizel kopanec při zastavování. Údajně to při zastavování přestane řadit 2>1.
Mne presne toto robí ale nieje to kopanec je to skôr také pribrzdenie ale tiež len pri u rati plynu. Keď začnem brzdiť až na nulu tak to Nerobí. Robí mi to zo 4 na 3 a z 2 na 1
Nadzi
#3880 Příspěvek od Nadzi »
Dneska som vymenil klíma filtre s aktívnym uhlím.
Bola desna práca ich vymeniť :D
Píšu na krabičke že to má zastaviť smog atd ale keď je predomnou nejaká stara Tatra tak ju cítim aj tak.
Treba niečo špeciálne aktivít na klimapaneli?
