Moje nova 760li
Pilsner
#381 Příspěvek od Pilsner »
jenom takovej možna blbej dotaz: při výměně baterie v klíčku, msí se něco programovat či nastavovat jako u autobaterie?
Protože po druhém startu mi auto při zařazení P houpe otáčkama a to tak že si samo přidá na cca 1200ot.
po té výměně mi nešlo po tretim startu nastartovat, psalo mi to ENGINE FAULT! REDUCED POWER. a tlač.startovani mrtvi, po několika zandani a vyndani klicku se to rezjelo, stalo se mi to uz dvakrát .
a při podřazování a spomalování je cítit jak ten motor ma vysoke otáčky.
Zvuk motoru při staní není takový jaký byl, je takovej hadavej,jak kdyby nejel na všechny valce, při jizde a le vše ok
díky
P.
#382 Příspěvek od JaraX »
radši se s tím co nejdřív zastav, ten motor se mi nezdá.
ale baterkou v klíčku to určite není. a parovani se žadny neděla
Pilsner
#383 Příspěvek od Pilsner »
ok, taky bych byl rad aby mi to uz někdo prolezl.
Jak jsi na tom casove. Ja se přizpůsobím,neni problém.
P.
#384 Příspěvek od JaraX »
dej vědět kdy a mrknem na to, ale asi po novym roce,
Pilsner
#385 Příspěvek od Pilsner »
Mozna bych mohl hned v utery. Pokud by jsi byl ochotny takhle rychle,staci mi jen vedet cim to muze byt,a udelat diagnostiku.
P.
Pilsner
#386 Příspěvek od Pilsner »
Dotazek,kde najdu v aute pojistky?konkretne na svetla,to co je v kufru,predpokladam neni vse.
Diky
P.
Pilsner
#387 Příspěvek od Pilsner »
ještě jedna otázka? je problém vyměnit xenonovou výbojku? musí ven svetlo?Mista tam moc není, je to strana ridice.
diky P.
Don
Klubové ID: 1990
#388 Příspěvek od Don »
Naraznik dolu a pak svetlo ven ;)
Pilsner
#389 Příspěvek od Pilsner »
jinac tu zarovku nevyndám? nestaci vyndat filtr? tam pak vznikne trochu mista. ale co no, tak pujde dolu.
výbojka je D2S dle popisu na svetle,nemusi se s tim menit ještě něco?proste koupim xenon D2S a bude predpokladam pasovat.
dik
P.
jozin7
#390 Příspěvek od jozin7 »
Vybojku sundas i bez demontaze narazniku,aspon na me 745i,kolega mi to predvedl.Nevim kolik placu je u V12 ale kolem :D
Pilsner
#391 Příspěvek od Pilsner »
Uz ok,stacilo vyndat air box. 20 min prace :-)
Pilsner
#392 Příspěvek od Pilsner »
Potrebuji vymenit desky na zadku. Je v tom nejaky hacek? Zadne vlakno nemohu najit.
P.
kabyr01
#393 Příspěvek od kabyr01 »
Ted jsem delal, vsechno uplne v pohode. Jenom nenechavej zatazenou elektronickou rucni brzdu :wink:
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#394 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Asi nejaká naleštená vrána... :(
d(- -)b
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#395 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Filozof píše:TOMASIS: Můžeš určitě bychom to uvítali dost lidí, ale osobně bych rád aby to bylo na okruhu někde, protože na rovinu ta chvilka v provozu, ikdyž je to na dálnici prostě nedá člověku tolik jako když to může auto rozpálit naplno někde na okruhu a vychutnat si to bez provozu, je to bezpečnější a zážitek bude větší. Mohla by tam bejt taky M3 nějaká verze případně M5 e60 apod. :-)
Ideální Brněnský okruh zamluvit a nějakej pěknej den na suché silnici.
Jistě se tady najde pár desítek lidí co by se ráno povozilo za pěknou cenu.
Co všechno máte za auta ? nějakej popis by jsi k modelům měl přednosti nebo zda jsou si hodně podobné či každé má nějaké přednosti?
Mě osobně se líbilo to červené ferrari co jste měli v kroměříži ale byl jsem pouze jako fotograf ten den, tak jsem si nic neužil. :-)
Tak to trochu oživím, ikdyž z jiného soudku ... Začíná sezóna, takže 8.5. Praha a 9.5. Kroměříž. Jsem domluvený, že kdo přijde a u stolku řekne že je z BMWklubu, případně se odvolá na mě (Tomáš) bude se moct projet bez voucheru za sníženou cenu. Přesnou cenu ještě upřesním, ale určitě bude minimálně o 300 - 500 míň než to mají přes vouchery na slevomatech. Takže takové Porsche které vyjde i s benzinem na litr, tak bude za 700 :wink:
Jinak auta na svezení: Lamborghini Huracan, Ferrari 458 Italia Speciale, Porsche 911 Carrera 4S a možná i Corvette 7 ... V dalších termínech pak GTR, Audi R8 ....
8)
Dám to radši do srazů, kde bude i přesně místo :wink:
#396 Příspěvek od JaraX »
porsche 918? :D bych se svezl :)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#397 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
No všem se nezavděčím :oops:
#398 Příspěvek od JaraX »
dobře tak La ferrari, nebo P1 :)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#399 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak ceny jsem dal do srazů, takže si myslím že budete spokojený :wink:
Filozof
Klubové ID: 1044
#400 Příspěvek od Filozof »
Jaraxi myslíš si že budeš kupovat auta za 10mega a více ?
Myslím si že by to bylo hodně nerentabilní asi. Zážitek musí bejt super těch aut je hodně.
Já jsem skromnej já chci M3 na okruhu aspon na hodinku zajezdit kdo mi půjčí klidně e46 ..... :cry:
