E66 rada
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
Re: E66 rada
#341 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Laik: nevim co myslis
kdyz vyndas klicek auto jde automaticky na P
kdyz nastartujes mas automaticky P
pokud nenasartujes nemuzes volit z P na cokoliv jineho
kdyz dojedes das N a vypnes motor tak neni automaticky P a auto se pohybuje
(pokud nemas v menu AUTO P)
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
laik
Re: E66 rada
#342 Příspěvek od laik »
No myslel jsem jen to, že když na P startuji, je převodovka odpojená a motor jde lehce na volno. Točí se.
Když dám N jde také volně, když dám R nebp D, už táhne, ale točí se.
Tak když volně běží na P a startuje, tak musí jít lehce otočit i rukou bez nějakého odblokování náprav či co. Si myslím.
I u manuálu se zařazeným stupněm a zabrzděný otočíš o půl otáčky tam a půl zpět, než se poskládají všechny zuby v převodovce a nápravě.
Misanek
Re: E66 rada
#343 Příspěvek od Misanek »
Převodovka neni nikdy "odpojená". Pouze jsou v ní lamely vyřazeny tak, aby byla v neutrálu a netahala. N a P je naprosto to stejné s tím rozdílem, že na P je výstupní unašeč akorát ještě blokován parkovací pojistkou
laik
Re: E66 rada
#344 Příspěvek od laik »
No jo no, tak jsem to laicky napsal a ještě blbě, já mám jen klacek, ale to je jedno.
V P a N netahá motor hydrauliku a nemusí se odblokovávat náprava a nevím co se vše psalo, tudíš musí jít točit volně.
Ale zadřený takový motor? To snad ani není možné. Snad dá vědět jak dopadl. Držím palce.
zzeli
Re: E66 rada
#345 Příspěvek od zzeli »
Jak netaha hydrauliku? Unasec v hydromenici je pevne spojen s motorem v kazdem pripade a zene olej na turbinu, ktera ma snahu se tocit. To ze auto nejede je proto, ze je zarazeno N (P). Je to podobny jako v manualni prevodovce. Kdyz mas zarazeno N, tak se prenaci tocivy moment z motoru pres spojku (analogie k menici) na hnaci hridel prevodovky a toci se ozubena kola na ni. Dokonce se toci i ozubena kola na hnane hrideli prevodovky (stejne jako v automatu).
Navic vzdy kdyz se toci motor, tak bezi olejove cerpadlo v aut. prevodovce.
Takze tocis-li motorem pri zarazenem N (P), tocis i cca pulkou prevodovky jak v pripade automatu, tak manualu (pokud nevyslapnes spojku).
Podivej se sem:
https://www.youtube.com/watch?v=pTfipsejqS0
Klubové ID: 3773
Re: E66 rada
#346 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Auto je na dílně, do konce týdne by měl být motor venku ještě s tím zkusí otočit. Prostě není čas všichni maj moc práce a všechno trvá, tak to prostě dneska je :(
Dám info a přidám fotky, jak se něco změní, osobně si myslím, že je to průser tím, že nebyl olej. Hlavně že má člověk referencký zkoušky, kde je jasně napsáno, že řidič má před cestou vše zkontolovat.
Sere mě, že to auto nehlásí hcybějící vou ani olej, musíme se keště podívat na čidla, nevím jakým systémem to hlásí na pal PC.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Re: E66 rada
#347 Příspěvek od JaraX »
to auto hlásí uplně všechno, chybějící vodu, olej, olej v DD, vodu v ostřikovačích, tlak oleje, hlásí uplně vše, pokud to není zblastlená mrť před smrtí.
Klubové ID: 3773
Re: E66 rada
#348 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Jestli se ptas na to zda to bylo havarovny ne, dle jednotek ma 250tis stočený to bylo o 50. Nevím kde může být chyba, že to nehlásí vodu a olej, v chcecku je totoiz coolant napr ok. Diagnostika po tom az neco budem vedet dale. Zatim jsem z toho spatnejtak uvidim co vse bude potreba, tvoje verdikty me moc nepomuzou jaraxi.
PS: hlásí to kjdejakou blbou žárovku, DD také, prostě vše na co si člověk vzpomene dveře, dokoliv, i přední kapotu což sem čuměl. jen ten olej a vodu nic.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
pGb
Re: E66 rada
#349 Příspěvek od pGb »
ale jo, pokud to není do toho zasahováno, tak ukazuje. Na olej by tam měla být u předface nouzové čidlo a vodu říká normálně. Vím, mi to jednu chvíli po koupi ukazovalo vodu dost často a olej u faceliftu má senzor hladiny dokonce + nouzové čidlo
zzeli
Re: E66 rada
#350 Příspěvek od zzeli »
Ted si nevzpomenu, o nejakem aute se psalo, ze nema merku oleje. To se tyka i e65? Je moznost uzivatelsky zkontrolovat alespon priblizne, ze je v aute minimalni hladina oleje? Senzory jsou sice fajn, ale mit moznost zkontrolovat tak zasadni napln jako je olej nebo chladici kapalina povazuju za nezbytne. Ano, jsem linej to hledat v ETK :) Ale je vhodne tuto informaci v tomto tematu trochu provetrat.
pGb
Re: E66 rada
#351 Příspěvek od pGb »
E65 před i poface má měrku oleje v motorovém prostoru.
předface i poface kontrolují hladinu chladící kapaliny
předface má bezpečnostní čidlo na hladinu oleje.
poface má bezpečnostní čidlo na hladinu + elektronickou měrku co zobrazuje display v autě
Jaris330D
Re: E66 rada
#352 Příspěvek od Jaris330D »
Já osobně koukám na měrku oleje pomalu před každou jízdou. Aspoň 2 * do týdne. Jsem na to úchyl a všichni si ze mě dělaj prdel, co tam pořád hledám. Aby utekli 2 litry oleje za 3 dny, tak to už musí být hodně špatný. Naproti soused má starého Focuse a za 7 let jsem ho viděl snad 2*, že měl otevřenou kapotu. :D . Já ji mám otevřenou 3* do týdne.
Don
Klubové ID: 1990
Re: E66 rada
#353 Příspěvek od Don »
Tak to ses dobry pako. Uz jsem ti psal, ze je jedno jestli je tam 6 nebo 12. To uz je celkem na diagnozu :|
Jaris330D
Re: E66 rada
#354 Příspěvek od Jaris330D »
No, pomalu jo, ale kdyby takové pako byl i Arnie_one, tak by to nemuselo na dílnu :). Ona prevence je kolikrát k nezaplacení :D . Kdo ví ale, co se mu tam opravdu stalo.
Sweden
Klubové ID: 2669
Re: E66 rada
#355 Příspěvek od Sweden »
Mám ten stejnej problém, před každou delší cestou jak s coupé tak s x5 automatická kontrola voda/olej/emulze na víčku od oleje/ohnout hrb a podívat se pod auto jestli něco neteče. Jsem z toho nešťastnej ale je to prostě diagnoza, u non BMW aut to nedělám, kdyby na to měl někdo nějaký prášky který fakt zabírají tak se prosím podělte, vcelku bych je už asi potřeboval :D Nejspíš to bude tím že s těmi auty moc nejezdím, bo už nevím.Každopádně na tom nevidím zase nic tak divného, pořád lepší než na to srát :D :D
Naposledy upravil(a) Sweden dne čtv 08.12.2016 17:10, celkem upraveno 1 x.
palciatko
Re: E66 rada
#356 Příspěvek od palciatko »
V snahe pomôcť som to očividne doplietol. Odblokovanie prevodovky a brzdy u sedmy platí v prípade manipulácie s vozidlom bez naštartovaného motora (napr. ťahanie na odťahovku). Pardón.
Prajem rýchlu a dobrú opravu, uvítam aj foto :)
P.
Re: E66 rada
#357 Příspěvek od JaraX »
pokud je snímač hladiny oleje KO, tak to okamžitě hlásí na diag, ale to jsme zase u toho.
a prot opakuju pro ostatní znova
- E65 je třeba vybírat opatrně a důkladně
- 90 procent E65 co tady jezdí sou vraky
- v německu už je taky dost vraků
- při koupi je třeba auto pořádně projet, vše vyzkoušet a zdiagnostikovat BMW! diagnostikou!
- po koupí je vhodné auto prohlédnout na zvedáku, smazat chyby, načíst, zkontrolovat - porovnat s tím co zákazník vypozoroval za dobu co má auto
- pak stačí servis 1-2 ročně dle nájezdu
jedině pak ty auta fugnujou bez investic, je to můj dlouholetě vysledovaný postup a velká většina lidi kteří to tak u mě dělají, tak fungujou dobře, nemění se jim motory atd, dokonce spousta z nich to pak prodá za víc než to koupili, protože je po těch autech dost hlad. lidi chcou BMW, trojky sou drahy a nemají výbavu, pětky se začaly hodně sypat, Xka sou tvrdý a sedmy jdou na dračku, což drží cenu e65 už hromadu let pěkně nahoře.
zpět k problému - co ten motor? jde s ním točit?
olejovou měrku mají všechny E65
olejové měrky nemají auta s motory N52,N53,N54,N55, některé čtyřválce atd.
ten systém je uplně nahovno, jelikož meření hladiny oleje trvá nějakou dobu a motor musí po celou tu dobu běžet.
Klubové ID: 3773
Re: E66 rada
#358 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Mám info že motor je venku, dnes bude rozebírat. S klikou se nepohlo ani po schozeni motoru mimo auto. Ted čekám na verikdt co vše bude v háji.
Nechce se mě kupovat jinej motor, to mohu dopadnout sejně halvně od strejdů z Polska. Radši bych prostě vyměnil co bude třeba na původním. Oleje nakonec chybělo 3 litry, takže to vypada na moji blbost. Olej je čistý bez špon a podobných nešvarů.
Každopádně u X5 to pípně hned jak chybí 1L vody, olej nevím tam jsem to nikdy neřešil a ano mám najeto od výměny 2tis a radši ho už kontorluju, když jsou ty auta tak blbý, že auta s cenovkou 2mega (e65) se musí kontorlovat jak na 120, to mě pěkně nasralo. Blbost, ale neomlouvá.
Jinak u X5 jsem vyměnil hadice dal nové víčko na expanzce a je vše Ok, aspoň že tak.
Fotky dám, ale bude to asi žalostnej pohled.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Re: E66 rada
#359 Příspěvek od JaraX »
ty seš fakt dement, to už nejde říct slušně, 20 lidí ti napíše že sedma kontroluje vše a ty tady furt píšeš takové nesmysli protožes koupil pojízdnej vrak, vlastně už nepojízdnej, ale furt tady budeš mlet takovy kraviny.
určitě sis nechal při koupi to auto zkontrilovat origo diagnostikou, jeslti vše funguje, např čidlo hladiny oleje. přestan to auto pomlouvat a bež si naliskat za vlastní blbost.
palciatko
Re: E66 rada
#360 Příspěvek od palciatko »
Ťažko sa to číta...
Rozmýšľam, z akého iného dôvodu (okrem jeho zadretia) by sa z motorom nemalo dať pretočiť.
1. Hydrolock motora - kvapalina v spaľovacom priestore, ale predpokladám, že sviečky ste vybrali.
2. Spomínal si smrad zo štartéra... Nemohol sa zadrieť štartér a zablokovať zotrvačník?
P.
