Stránka 18 z 26
Napsal: úte 03.05.2011 15:48
od jiriik
A jak poznám, že automat je před koncem života jako laik?:-)
Napsal: úte 03.05.2011 15:53
od Velvetek
No co Tě vede k tomu, že je na konci života? Opravit/repasovat se dá vše... Kope Ti? Špatně řadí? Neřadí? V kopci couve při zařazeném D?
Napsal: úte 03.05.2011 16:07
od jiriik
Ne vše je v pohodě jen už řazení není nejhladší, ale když to řadí v zátahu, tak řadí pěkně... Jen mě zneklidnila ty slova mechanika, že 250000 a konec. Raději se ptám ať vím čeho si všímat
Napsal: úte 03.05.2011 18:24
od Nowic
Kazdej Ti bude tvrdit neco jinyho... tohle tema jsem resil uz taky kolikrat :)
Napsal: stř 18.05.2011 20:08
od jiriik
A je někde na převodovce měrka oleje ? jak poznám jestli je ho tam dost ? 530D E60
Díky.
Napsal: pát 22.07.2011 08:32
od dave155
Zdar. co je to stall speed senzor a kde ho najdu???? Díky za radu e38 535iA
Napsal: pon 22.08.2011 20:26
od PearlJam
Velvetek píše:znám automat u 530d, který má skoro 400tis, nebyl v něm měněm olej a řadí stále hladce a dobře, neškube... (je to u 135kw verze, e39)
Toto je i muj pripad, mam 395 tis. km a automat bez jedine vymeny oleje. Rok vyroby 1998 a porad radi dobre.
Napsal: stř 26.10.2011 10:55
od Hanz
me to po 2x vymenenem oleji+1x filtr behem 1000km radi tak 3x lepe nez predtim a to to radilo pekne... ZF prevodovka na 530iA e39
Napsal: sob 03.12.2011 05:55
od BudaShadow
Cely tema sem prolez, ale stejne sem se nikdenedocet, jakej je rozdil mezi prevodovkou ZF a GM
Napsal: pát 30.12.2011 20:32
od ls
Neznáte někoho kdo si přehodil nebo nechal předělat 5 st. automat za 6st. chtěl bych to udělat u X5 na starším modelu tam jsou automaty na h... .Nevíte jde to?
Napsal: čtv 01.03.2012 07:27
od Varan
Zdravim ,chtel bych se presnejc zeptat ci je merka oleje v automatu u e39 a e38 a popripade kde to najdu??(jestly to clovek muze s kouknout jestly je oleje dost ci neni spaleny) ,a za druhe co jsem tak zhruba cetl ,tak je tam nekde u automatu chladic kterym se chladi automat,je potreba na to nejak dbat ci vymenit aby se automat neprehrival olej??
a za treti bych se chtel zeptat ,kdyz uz menim olej v automatu vcetne filtru ,tak bude lepsi rovnou vymenit i tesneni ,nebo nechavate to stare???
dekuji predem za postreh a odpoved
od Varan
Napsal: čtv 01.03.2012 07:28
od Varan
Napsal: čtv 01.03.2012 16:28
od kralik
Merka tam neni, kontrola se provadi pri dane teplote oleje tak ze dolivas a co vytece je navic :) Chladic oleje najdes vepredu u chladice motoru. Dbej na to, aby se nezabordelil prostor mezi obema chladici, protoze pak ztraci ucinnost a nechladi jak ma. A tesneni je snad jasne ze vymenis, kdyz uz to cele bude rozhozene :)
Napsal: pát 02.03.2012 07:13
od Varan
kralik píše:Merka tam neni, kontrola se provadi pri dane teplote oleje tak ze dolivas a co vytece je navic :) Chladic oleje najdes vepredu u chladice motoru. Dbej na to, aby se nezabordelil prostor mezi obema chladici, protoze pak ztraci ucinnost a nechladi jak ma. A tesneni je snad jasne ze vymenis, kdyz uz to cele bude rozhozene :)
Diky za odpoved ,skoda ze ta merka tam neni jak u motoru ,aspon by si clovek daval vetsi bacha na hladinu ci smrad z oleje...
Napsal: sob 02.06.2012 20:00
od jiriik
Ahoj, chtěl jsem se poptat na něco... když řadím mezi R a D tak mi v převodovce divně cinkne jak skleničky... co to je ? Při řazení ale nepozoruji žádné změny nebo cukaní... model E60 r.v 2004
Napsal: ned 03.06.2012 12:52
od Blackie
Asi blbej dotaz,ale mam E34ku s klasickou 5ti stupňovou aut převodovkou a po D mam 4,3,2... Co je pro ní lepší při předjíždění? Plnej plyn a podřadí si o 2 stupně sama nebo když si tam dám sám 4 a takhle si to budu šmrdlat tam a zpátky sám?
Napsal: pon 04.06.2012 17:45
od kralik
Tim 2,3,4 si tam nedas rychlost kterou ty chces (jakpoze manual), ale jen zezhora omezis max rychlostni stupen kam az bude radit. Tedy pokud se nepletu :)
Napsal: pon 04.06.2012 18:30
od Jirkoj
kralik píše:Tim 2,3,4 si tam nedas rychlost kterou ty chces (jakpoze manual), ale jen zezhora omezis max rychlostni stupen kam az bude radit. Tedy pokud se nepletu :)
Je to jak rikas, nechapu proc chce kazdej u automatu radit. Proste plnej plyn, kick down a zbytek nech na aute...
Napsal: pon 04.06.2012 22:31
od jurasis
Není to jak říká. Manuálně klasicky řadíš, jen automatická převodovka nedovolí podtočit pod min. nebo přetočit přes max. otáčky motoru... :idea:
Ono si to stačí zkusit...
