e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Travison
- Klubové ID: 3910
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
A cena za tu praci?
- Klubové ID: 482
2x8x600= 9600 kč
Travison
- Klubové ID: 3910
a to se vyplatí, díky..
kawaman
- Klubové ID: 3927
Tím bylo naznačeno, že se nevyplatí kupovat holou sedmu a pak dodělávat nesmysly..pokud jsi si schopný udělat nějaké věci na autě sám, myslím, že bys to mohl zvládnout v garáži.
Jaris330D
Tam je asi nejvetsi prace se zadnima roletkama. Pokud nevis jaky sroubky povolit. Mne se to cele rozpadlo a pak jsem to skladal.
- Klubové ID: 482
jj pokud nemáš zadní roletky tak to v pohodě uděláš za den, můj odhad je tak 2 hodiny jedny dveře, takže 8 hodin, ale s roletama se ti to minimalně o další hodinu na zadní dveře natáhne.
ještě máš možnost to nechat nalakovat na autě, sundat jen lišty na dveřích, nic nerozdělávát, nevýhoda ale je že ti tam zustanou hranky od toho jak si to lakoš zalepí.
Travison
- Klubové ID: 3910
jen pro zajímavost, jak fungují odvětrávaný sedačky?
opravdu to někam odvětrává nebo se tam prostě jen točí větráček?
- Klubové ID: 482
v sedáku jsou 4 větráčky, v opěráku 4, a ještě myslím je jeden v opěrce pod nohy a prostě to fouká, odvětrává to do normálně do interieru, né nikam mimo auto.
Travison
- Klubové ID: 3910
Mam na mysli jestli to fouka treba jako klimoska smerem na me nebo opravdu odvetrava smerem ode me od tela?
Jackj07
- Klubové ID: 3970
Smerem na tebe
kurevtor
jsou to odfuky, ne ofuky
Takze to saje do sedacky, je to ucinny napriklad kdyz clovek mezi heroinovejma pauzama behem dne musi nekam popojizdet vopocenej v saku, to pak citis ochlazeni jak to saje. Ale neni to nic co by ti vyrvalo kuzi a vtahlo te do cerny diry, ale i tak je to docela fajn. Kdyz mas nejaky neprodysny obleceni tak to moc nefunguje jak ma...
jediny co je skoda, ze to nejde skalovat jako vyhrev - urcovat si tu intenzitu prdel vs zada.
Jaris330D
Fouka to na tebe, nesaje to. Ono by to ani nebylo spravne, jak bys chtel, aby to salo od tebe do vnitr sedacky, kdyz tim, jak si sednes, tak ty dirky castecne ucpes. Navic by byla blbost, aby to vlhkost vtahovalo do sedacky. Snad jsem jeste nesedel v aute v kterem by to salo do sedacek.
MartinK
Lednička vzadu chladí, ikdyz auto nejede? Předpokládám, ze energii bere z baterky - jak moc to žere? Jak dlouho to mít zaplé bez jízdy, aby to nevyšťavilo baterku?
kurevtor
"A total of nine axial flow fans are integrated into the high-quality foam padding inside the seat: four in the backrest and five in the seat. The fans draw fresh cabin air into the seats and channel it through an air-permeable middle layer, distributing it evenly throughout the seat. Special perforations in the upholstery allow it to move through the leather, keeping perspiration to a minimum."Jaris330D píše:Fouka to na tebe, nesaje to. Ono by to ani nebylo spravne, jak bys chtel, aby to salo od tebe do vnitr sedacky, kdyz tim, jak si sednes, tak ty dirky castecne ucpes. Navic by byla blbost, aby to vlhkost vtahovalo do sedacky. Snad jsem jeste nesedel v aute v kterem by to salo do sedacek.
ph132008
No však to Jaris napsal česky, proč to dávat ještě v angličtině?! Fouká to prostě na tebe.
Don
- Klubové ID: 1990
Protoze to pochopil tak, ze to funguje jako odtah
ale ono to tak neni
- Klubové ID: 482
odtah je blbost, jakejkoliv ventilator nema silu něco sát, ale ma sílu foukat, proto když se dělaj nějaky rozvody, davaji se ventilatory na začátek potrubí, v té sedačce by to asi taky fungovalo dost blbě.
kurevtor
sorac, pochopil jsem to blbe
hlavne jsem ale na youtube pred asi 3 roky, kdyz jsem E65 vybiral, videl nejaky video, kde to typek demonstroval kapesnikem, kterej ta sedacka prisala ja od ty doby mel za to, ze to tak maji i mercedes i bmw
Filozof
- Klubové ID: 1044
Vidíš to kurevtore jeden kapesník a změní ti celý pohled na věc... a takto žijí lidé v domněnkách celý život ...a bohužel i v zásadnějších věcech...
Buď rád že to bylo jen ohledně sedaček.
Travison
- Klubové ID: 3910
jde nakodovat aby ostřikovače neostřikovali světla když chci jen okno?
