Transfagarasan 2015
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#321 Příspěvek od Francis Čestný člen »
S anténou opatrně, bývá naladěná k daným obvodům. Dobré je mít měřák a pohrát sis délkou individuálně u každého kusu.
INTEK jsem zvolil i proto, že v diskusích chválí nadstandardní příjem i v továrním nastavení.
K anténě: Pokud to jde, tak rozebrat a připájet SMA konektor a bude možno antény měnit libovolně. Další důvod pro mou volbu, pro sesterský model NT5050 je toto k mání na ebay :-)
P.S. Už je mám na stoje a oživuju ...
323ti stock condition
Kani
Klubové ID: 3145
#322 Příspěvek od Kani »
vita11 píše:Co z toho pak má vznikonut?
Jak psal Francis, antena s jinou delkou prutu. Ovsem bez meraku a nejakych zkusenosti, to nemuze dopadnout uspokojive.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#323 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak to se do toho radši pouštět nebudu. Všichni uslyšíme náčelníka a to je hlavní :)
Kani
Klubové ID: 3145
#324 Příspěvek od Kani »
No ja puvodne resil, jestli existuje nejaky zesilovac PMR signalu, ale neni to tak jednoduche. Takze bud se spokojit s tim co uz mame, nebo jit cestou vykonejsiho stroje.
houmik
#325 Příspěvek od houmik »
Holt budou muset pomalejsi vic slapat na plyn, aby se nevytratili z okruhu signalu. :lol: :lol:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#326 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Většinu signálu stejně zastíní auto
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#327 Příspěvek od Francis Čestný člen »
Kani píše:Jak psal Francis, antena s jinou delkou prutu. Ovsem bez meraku a nejakych zkusenosti, to nemuze dopadnout uspokojive.
Opravil bych slovo nemůže na nemusí :-)
vita11: SMA konektor má další výhodu, je možno dát magnetku na střechu a koax našroubovat na přístroj, ale tím opět porušuješ generální povolení nebo jaxeto jmenuje. Je to viditelné a průkazné porušení.
Vyšší výkon je nejhůře zjistitelný, je k němu třeba měřák. Delší anténa už je vidět, ale méně znalý kontrolní orgán si toho nemusí všimnout. Externí anténa je generálně povolená jen pro CB pásmo, pokud se nepletu.
Z důvody namátkové kontroly v zahraničí nekoupil jsem Baofeng nebo jinou amatérskou vysíračku, číslicová klávesnice napovídá co je to za stroj. Nerad bych riskoval zatčení pod hrozbou střelby v zahraničí :-D
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#328 Příspěvek od Francis Čestný člen »
Dvě příjemná zjištění:
- přístroj nemá plombu, lze rozebrat bez ztráty záruky
- volba low/high power je aktivovaná z výroby :-D a stačí navolit v menu
Kani
Klubové ID: 3145
#329 Příspěvek od Kani »
Tak to otestuj a dej vedet jestli to stoji za to.
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#330 Příspěvek od Francis Čestný člen »
Budu potřebovat dobrovolníka na testy s Motorourou ... vita11 se hlásí dobrovolně?
mj, přiobjednal jsem si ze Španělska, tam to bylo za dobrou cenu, SMA konektor + anténu 10,8 cm šroubovací na tento konektor + anténu 20 cm. Měli ještě 35 cm, ale ta už mi přišla do auta nepraktická.
Externí by byla moc nápadná ... i když otestovat by to s ní asi šlo.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#331 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Dobrovolník se hlásí :D
Externí anténa je povolená jenom pro CB pokud vím. Nesundávací antána je jednou ze základních podmínek PRM ... spolus s frekvencemi a výkonem
Francis píše:Nerad bych riskoval zatčení pod hrozbou střelby v zahraničí :-D
To ti stačí doma, že? :D
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#332 Příspěvek od Francis Čestný člen »
JJ, o externí anténě se to ví.
Až přijdou a nabastlím, zavolám a domluvíme si výlet.
michel83
Klubové ID: 1219
#333 Příspěvek od michel83 »
Přemýšlel jsem i o napevno zabudované střešní anténě, ale nesměla by být moc velká, aby to nevypadalo divně a zbytečně nebudilo pozornost :wink: Další možnost je mít víc verzí vyměnitelných konců antény a délku volit podle potřeby :idea: Aspoň bych využil pozůstatek kraťoučké GSM anténky, která mi zbyla na střeše po vestavěném telefonu.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#334 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Pevnou anténu bych do střechy kvůli pár výletům v roce nebastlil. Ty doby, kdy to bylo in, už jsou dávno pryč :D
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#335 Příspěvek od Francis Čestný člen »
Magnetka to řeší na několikadenní výlet. Pěkně doprostřed střechy, jako stopka na ovoci. Nebo na kapotě, aby byla na očích :-)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#336 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Francis píše:Nebo na kapotě, aby byla na očích :-)
jako zaměřovač na mercedesu :D
houmik
#337 Příspěvek od houmik »
:lol: pfff, chci videt, jak to pripevnim na svuj stan
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#338 Příspěvek od vita11 Moderátor »
suchým zipem :lol:
michel83
Klubové ID: 1219
#339 Příspěvek od michel83 »
vita11 píše:Pevnou anténu bych do střechy kvůli pár výletům v roce nebastlil. Ty doby, kdy to bylo in, už jsou dávno pryč :D
Teď tam mám toto http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=30&hl=1
Takže, kdyby se to s mírnou modifikací dalo byť ne každodenně využít, tak mi to vadit nebude :)
Francis Čestný člen
Klubové ID: 80
#340 Příspěvek od Francis Čestný člen »
V prutu asi nebude vhodná anténa na 446 MHz. Leda nahradit jednorázově jiným prutem, aby to bylo naladěné na správnou frekvenci.
Dále jde o útlum signálu v koaxu, aby zisk antény nebyl zmařen průchodem dlouhým koaxem.
