Stránka 17 z 48
				Re: X5 4.8is ... zkusenosti
				Napsal: čtv 27.04.2017 14:47
				od JaraX
				Napsal: čtv 27.04.2017 14:56
				od laik
				Tak to já měl nějakou pundu, kde se lepidlo šroubovalo do kompresoru a odstranit vodou?
Já to ze sebe nemohl dostat ani benzínem.
				Napsal: čtv 27.04.2017 15:06
				od Kolafa
				laik píše:Tak to já měl nějakou pundu, kde se lepidlo šroubovalo do kompresoru a odstranit vodou?
tak zase z tebe byl krasnej metrosexuál!!
				Napsal: čtv 27.04.2017 15:13
				od Kolafa
				JaraX píše:https://tuning.autodoplnky.cz/autokosmetika/slime-oprava-defektu/slime-smart-repair-poloautomaticka-opravna-sada-s500944557/?h=1&gclid=Cj0KEQjwrYbIBRCgnY-OluOk89EBEiQAZER58hx_qBznjV60L2AE-Zh_Yx0CggcHmMbhmo_RR8sKlrwaAgAi8P8HAQ
taxem si to radsi objednal ......
				Napsal: čtv 27.04.2017 15:44
				od Joshuax
				Moc jsem z toho nepochopil, kdy se to tam ma aplikovat. To se tam ma nacpat jeste pred defektem ?
				Napsal: čtv 27.04.2017 15:52
				od Kolafa
				Joshuax píše:Moc jsem z toho nepochopil, kdy se to tam ma aplikovat. To se tam ma nacpat jeste pred defektem ?
http://www.slime-czech.cz/produkty-slim ... ticka-sada
				Napsal: čtv 27.04.2017 16:07
				od Joshuax
				Napsal: čtv 27.04.2017 17:09
				od dogeatdog
				Na Amazonu ten slim docela chvali, jediny co tomu vycitaji je ten kompresor, ze se prehriva a obcas rad umre.
				Napsal: čtv 27.04.2017 17:29
				od kawaman
				Já to mám a kompresor sem použil zatím jen jednou za 2 roky vlastnictví. Fungoval dobře
				Napsal: čtv 27.04.2017 18:19
				od vlastnemec
				Má někdo reálnou zkušenost při defektu?
				Napsal: pát 28.04.2017 16:22
				od laik
				Aplikovat by se to teoreticky mohlo preventivně, když to 2 roky vydrží kapalné.
Pak ale nebudeš vědět, že máš defekt
Že bych to ještě jednou zkusil? Láká mě, že to tam naliješ bez tlaku a pak nahustíš. Nemělo by se tedy nic zalepit.
To už bych nemusel znovu na depilaci
, max pod sprchu.
				Napsal: pát 28.04.2017 16:28
				od Kolafa
				laik píše:Aplikovat by se to teoreticky mohlo preventivně, když to 2 roky vydrží kapalné.
, max pod sprchu.
někdy už velmi dávno jsem o něčem podobném četl, nebo slyšel, že od toho poměrně dost odrazovali a to z duvodu šplouchani toho blevajzu v kole, že to rozhazovalo za jizdy vahu v kole, nebo tak neco ...
				Napsal: pát 28.04.2017 16:46
				od laik
 Takže co nejdříve vylít a opravit v servisu. Asi bych tomu moc nevěřil
				Napsal: úte 02.05.2017 00:14
				od Kolafa
				hmm, nějak slabě mi svítily údaje na palubce, taxem zakoupil nový žárovičky a výsledek .........
no v zásadě horší, než to bylo ... některý svítěj hodně a některý zase míň, což vypadá hodně blbě
				Napsal: úte 02.05.2017 05:59
				od JaraX
				tos tam dal asi jiny než tam patří
				Napsal: úte 02.05.2017 11:35
				od Kolafa
				JaraX píše:tos tam dal asi jiny než tam patří
no, je to mozny, koupeno na eBay, sice z Anglie, ale 99,9% čína ...
tzn. dát tam jenom orig. z autorizaku???
a je mozny, aby ty stary byly "vysviceny", nebo se mi to zda????
				Napsal: úte 02.05.2017 11:43
				od JaraX
				ty voe, po tobě bych si fakt auto koupit nechtěl.
				Napsal: úte 02.05.2017 11:50
				od Kolafa
				JaraX píše:ty voe, po tobě bych si fakt auto koupit nechtěl.
taky neni na prodej
 ... zatim
				Napsal: úte 02.05.2017 11:51
				od kawaman
				X5 alačajna
				Napsal: úte 02.05.2017 11:55
				od Kolafa
				Sweden píše:
Ještě bych popřemýšlel nad těmi zadními foliemi, ten zrcadlo efekt mi tam moc nesedí, teda pokud to není nějaký orig.individual.
tak uz se to zrovna řeší, zrcadla jdou dolu a pujde tam klasika ... A HOTOVO ... vč. střechy ....
