e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Travison
- Klubové ID: 3910
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Nedaří se mi nastavit aby při nastartování auta zůstala vypnutá klimatizace i topení, prostě aby to zůstalo na off.
Lze to vůbec?
Lze to vůbec?
- Klubové ID: 482
jde to nakodovat, ale jaký to má vyznam?
kurevtor
taky se mi to vzdy pousti, je to prvni vec co hned vypinam po nastartovani
- Klubové ID: 482
topení se zapne vždy, klimu si to nezapíná samo, ta si prostě pamatuje jak byla předtím, pokud byla před vypnutím motorů vyplá, tak je vyplá i po startu
Travison
- Klubové ID: 3910
na klimu už jsem přišel, nestačí dát jen off aby si to pamatovalo, ale musim ji vypnout klima tlačítkem, to už je pořešený..
význam to má že to pořád stejnak vypínam..tak bych to měl radši tak že když nastartuju tak si sám vyberu jestli chci topit nebo chladit..
- Klubové ID: 482
ale proč vypínáš topení? jako celý foukání, to nechápu, já to vypl snad 1x vživotě když jsem chtěl něco slyšet.
Travison
- Klubové ID: 3910
tady mi přijde na místě spíš otázka proč to mít zaplý..?
vlezu do auta, otevřu všechny okna a jedu a nepotřebuju aby mi to ještě foukalo, proč to poběží zbytečně?
Jaris330D
Napriklad bratrum Mercedes W211 to ma tak, ze i kdyz ma vyplou klimu po nastartovani, tak to porad klimuje. Je to pry kvuli tomu, aby si to ochladilo pruduchy a pak se to vypne, aby na tebe nefoukal horky vzduch kvuli rozpalenemu vedeni.
- Klubové ID: 482
a proč bys jezdil s otevřenyma oknama? vždyt je to hlučny, sviti na tebe atd. v tom autě máš dokonale přefiltrovany vzduch a když si koupíš si koupíš proti alergenní filtry tak máš prostě dokonalý vzduch bez DPF částic, pylů atd. a prostě nevidím duvod proč jezdit s otevřenyma oknama, krom vyvětrání po nastartování. a když zavřneš okna, a vypneš topení na OFF, tak se prostě ta klima hermeticky uzavře(zavřou se klapky v sání) a prostě po pár minutách se v autě nedá dýchat.
ale proti gustu.... nech si nakodovat klima OFF memory aby si to pamatovalo že to je OFF a máš to.
jediny co mi přijde rozumny a často to lidem koduju je aby se po zmáčknutí tlačítka auto automaticky nezapla klima.
kurevtor
se zavrenyma voknama se blbe jezdi s loktem z vokna
taky jezdim s votevrenyma, je to takovy spravne vidlacky. Akorat je blby, ze to hodne zacuchava vlasy takze problem pro hipizaky na toluenu, ale taky se to da prezit. Ve vyssi rychlosti nechavam jen sibr.
Travison
- Klubové ID: 3910
jen krátký trasy jezdim s otevřenýma..
když necham nakodovat klima OFF memory, tak se při startu nezapne ani to topení?
- Klubové ID: 482
nezapne, prostě si to bude pamatovat že před jízdou bylo vyplý topení a tak to zustane než ho zapneš.
Travison
- Klubové ID: 3910
super, díky moc
Snejk
- Klubové ID: 2166
to ze ses hipizak na cracku a toluenu s fakacem ze sibru tady ocenim jen jakurevtor píše:se zavrenyma voknama se blbe jezdi s loktem z vokna![]()
kurevtor
taky jsem si vsiml
Travison
- Klubové ID: 3910
Kolik koštuje prohodit ty černý kraviny u zrcátek a sloupek A,B za černý lesklý?
- Klubové ID: 482
shánět starý dodřený lišty je asi nesmysl, když ti to za dvojku kde kdo celý nalakuje, problém je v té práci, že musíš rozebrat 4x dveře.
Travison
- Klubové ID: 3910
a ta práce cca kolik?
- Klubové ID: 482
nevím, dva dny?
Jaris330D
A taky sehnat lakyrnika, který ti to pěkně nalakuje. 2000 kč není špatná cena. Jsem dával lakovat krytku sedla u motorky na Ducati a 900 kč.
