e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
soukupadam
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Čau, dá se něco udělat s mlžením světel? Jsem koukal, že tam jsou takový hadičky odvětrávací? Takže ty světla nejsou uzvřený?
Díky
Díky
matiz
- Klubové ID: 3204
Potreboval bych poradit s tou plynovou jebkou... Mam mrtvou baterku a potrebuji ji vymenit. Coz by byla legrace kdyby tam nebyla ta vypicena plynova nadrz. Muze mne nekdo rict jestli to jde vytahnout nejak vrchem nebo jak vymenit tu zasranou baterku bez toho aniz bych rozmontoval cely traktor??? Mam to na pomerne nesikovnem miste, vcerejsi nabiti baterie byla asi ta povestna posledni kapka, dnes uz bez kapacity a na nabijeni nereaguje. EXIDE, asi rocni nebo dvou zakukal.
Muze mne nekdo napsat jak to vymenit???
ettore
Matizi, zrovna testuješ jednu z výhod LPG. Tou druhou je píchlá pneu
Držím palce
P.S. nešla by vyříznout flexou zespoda?
horan
- Klubové ID: 4040
Tak otázka zní, jak to montér udělal. Já baterku vyměním během pár minut bez demontáže nádrže. Těžko radit, když nevíme co tam kdo "vymyslel".
vlastnemec
Musíš vytáhnout nádrž, jelikož pochybuji že máš 103l tak to půjde jak po másle.
Jinak nadávejte, ale nádrž má životnost deset let a agm baterka taky, tak kde je kurva problém, dělám plyn a dám novou baterku měním nádrž dám novou baterku.
matiz
- Klubové ID: 3204
Kdyby jste vedeli jak jsem nasrany, vcera mne ta svine nechala 200m od baraku, musel jsem si zaridit odtah, ano za plneho provozu, v krizovatce, respektive 2m za ni. Ostuda po cele dedine. protoze to bylo opravdu 200m... Jedni nadavali, druzi troubili, treti si klepali na celo, dalsi si soucitne rikali no jo, baworak... Fakt jsem se stydel...
Nadrz tam je pul roku, baterka neco okolo roku. Je mrtva natolik ze uz to s ni nenastartuju. jdu to vyfotit...
pGb
Prdla mi guma na dálnici .... odtah a šílená anabáze s sehnáním jiné pneu - sobota večer.....
Tahle nádrž vypadá úplně v poho, odděláš střed nádrže, odpojíš hadici za ventilem aby ti nevyteklo všechno lpg .... pozor na zbytky v hadici, nádrž nahoru a vyměnit baterku přes prostor rezervy. Nakódovat výměnu baterie. Ta nádrž vypadá že je dost na volno, to není jako ta 103l mrcha která je pár mm větší nežli díra a sedne do díry jako zátka
Podle množství lpg v nádrži to bude malý nebo velký oser
vlastnemec
Podle fotek to půjde, pokud baterka non agm tak životnost 12-18 měsíců se dá čekat. Jen nějak nechápu, že Tě nechalo viset v křižovatce pokud je baterka KO tak přeci auto nechcípne? Lidi dokola si to určitě užili, odpustí jakoukoli prasárnu, ale nikdy ne úspěch, lepší, auto,... pro Troppau to platí dvojnásob.
matiz
- Klubové ID: 3204
To neni prisroubovane nejak zespod ke kastli? Je temer plna plynu a vyjezdit nejde.
Ono to je krapet slozitejsi, viset mne nechalo protoze jsem s nim jel a neni v uplne nejlepsi kondici. Odpojil mne cely bank a na stopce mne to chciplo... Baterka s malou kapacitou a od toho to je uz krucek k pruseru.
vlastnemec
Pokud nemáš anomálii tak středem teroidu ze spodku ke káře. Ta plná nádrž asi bude horší, lpg je naštěstí lehčí cca 1l=550g + hmotnost nádrže.
Vanessa_CZ
- Klubové ID: 4072
Kua to je yebaniho. Nezavidim a vidim to jako dalsi minus pro LPG. A to uz jsem si rikal, ze bych se nechal ukecat.
Stejne ta spotreba neni nic hroznyho u ty v8.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Já se s vytahováním lpg nádrže kvůli baterky taky jebal
ale ty ji máš menší, takže to půjde lépe.
ettore
Já bych si na tuhle práci pozval Davida Copperfielda nebo filozofa.
vlastnemec
Jak už jsem psal 10let nádrž a 10let baterka dělá se zároveň a aji kdyby mě to potkalo tak za rok 2019 jsem díky lpg ušetřil 80.000,-Kč. takže pokud to nebudu muset dělat každý týden tak jsem pro LPG.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Já jsem taky pro lpg, neměl jsem s tím žádné velké starosti a baterka šla samozřejmě nová při lpg. Jen ta ku.va odešla po 2 letech a měsíci, tak jsem ji musel vyměnit...
ettore
No pokud jezdíte s LPG kilometr za 2Kč tak bych musel ročně najezdit 160.000 km na LPG, abych měl úsporu jako vlastnemec.
Vanessa_CZ
- Klubové ID: 4072
Asi tak nejak...
horan
- Klubové ID: 4040
Co? Jako jestli se mám rozhodnout, že budu jezdit za 12l benzínu nebo 14l plynu s nájezdem přes 30000km/rok, tak volím plyn. Nemáte někde chybu ve výpočtu? Teď přijde oblíbený argument s revizema, nádrží, garážema......?
Vanessa_CZ
- Klubové ID: 4072
Revize, garaze, 2xemise neresim. Resim zda si mam nechat rozyebat auto... A to se mi zatim moc nechce...
Za tech 12 jezdi kdejaka pastika. I ten 3litr d kdyz je v peru tak sosa tech 12. Primovstriky to samy. Nikoho nesoudim ta cena za plnou plynu je lakava, ale proste mi to nesedi...
horan
- Klubové ID: 4040
Jezdím s tím denně do práce (150 km), tak je to na účtech znát. Taky jsem to dřív říkal. To o banánech, sockách....., ale nějak jsem dospěl, prodal naftovou 5er a jsem spokojenej. Vyhodit se to dá vždy. Ano, v kufru je v podlaze díra (upevnění nádrže), u hrdla je díra na plnění, v interiéru je dírka na vypínač a v motorovém prostoru je držák na reduktor.
Na druhou stranu za ty peníze co to ušetří si můžu za 4roky koupit další 7er bez plynu.
