BMWKLUB TrackDay Vol. II. - 5.10.2014 - Už zítra !!!
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Přijeď a nestresuj se. Budou tam různě výkonné stroje s piloty různých odhodlání.
323ti stock condition
Mikeee
- Klubové ID: 3502
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Za ten celej den je tam tolik prostoru, že není problém Ti věnovat i celej okruh na chvilku jen pro tebe, ale celkově se na trati pohybují vždy max 4 auta, a většinou už víš, že tam jsou rekreanti a nebo střelci, tak aby se to nemíchalo...
Jinak už úplně poslední místa, kapacita se nám opět pěkně naplnila, takže věřím, že to dopadne jenom dobře
E91 335i N54B30 - pracant
tucnak
- Klubové ID: 3501
Oldman
- Klubové ID: 1434
Vigo
- Klubové ID: 3512
Vigo
- Klubové ID: 3512
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
KAPACITA NAPLNĚNA
Pokud má někdo pocit, že se na něho nedostalo, ale moc by ctěl jet, tak je tu možnost cca 5 aut navíc. Klubák neklubák je už jedno, doplatek na místě 900,- s tím, že pán si pak bude přepočítávat auta a podle počtu bude pak doplatek.
Když tak SZ pro info, pokud někdo ví, že by ještě chtěl jet
xyron
- Klubové ID: 2105
xyron
- Klubové ID: 2105
Vigo
- Klubové ID: 3512
Vigo
- Klubové ID: 3512
Takže gumy jsou hodně zachovalé cca 3mm vzorek, zesílená bočnice a pěkně staré lesklé, tvrdé jako puk
https://lh5.googleusercontent.com/-d5t3 ... M01965.jpg
Jen pro zajímavost rozdíl váhy:
R17 225/45 + Styling 44 20,5Kg
R15 195/70 + plech 17,3Kg
[/img]
[/img]
Risa525
- Klubové ID: 2231
jedu od Humpolce takže všichni co jedou z jižních čech tak jedou kolem měMikeee píše:Ahoj,
rad bych dorazil,ale chtel jsem se zeptat jestli tam nebudu nekoho otravovat s pouhym kabrioletem (Z4 3.0) a hlavne bych nerad nekoho brzdil. Rad bych si poprve vyzkousel jak to drzi a co to dela, kdyz nejake to kolo nedrzi na asfaltu, ale co jsem videl videa tak jezdite celkem palbu a nerad bych prekazel a taky asi nemam chut po jednom dnu kupovat nove runflaty![]()
Dejte veded jestli by byla i nejaka podobna skupinka 3 podobne smyslejcich zajemcu.
jel bych az z Ceskeho Krumlova a kdyby nekdo byl po ceste rad pojedu v kolone.
Zdar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Poldav6
Risa525
- Klubové ID: 2231
Vigo
- Klubové ID: 3512
vladymat
- Klubové ID: 3378
LiborM
- Klubové ID: 2314
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
