e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Jaris330D
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
#2081 Příspěvek od Jaris330D »
Nedavno jsem cetl o techto aditivech:
https://www.metabondcz.com/Metabond-ECO ... 3oQAvD_BwE
Tezko rict, jestli je to pravda nebo ne, ale v recenzich to vsichni chvalili. Ja to nikde nezkousel.
jurajof
Klubové ID: 3537
#2082 Příspěvek od jurajof »
čelni sklo může být u e65/e66 vyhřívané ?
viz.: https://www.autoskla-cenik.cz/bmw-rada- ... 00101.aspx
#2083 Příspěvek od JaraX »
každá E65 má vyhřívané sklo, ale jen pod stěračema, nahříva gumičky stěračů a ty pak setřou námrazu, navíc má vyhřívaná i ramínka stěračů a taky ostřikovače.
jurajof
Klubové ID: 3537
#2084 Příspěvek od jurajof »
tak to je dobrá zpráva:) díky za informaci
Jaris330D
#2085 Příspěvek od Jaris330D »
Jak muzou byt vyhrivane raminka?
#2086 Příspěvek od JaraX »
Wet-Arm Heater (NAH)
The washer fluid in the washer fluid hose is heated electrically in the wiper arm.
There is a connector at the lower end of each wiper arm. The washer fluid hose is routed
through this connector to the washer nozzle outlet at the end of the wiper arm.
A constant voltage wire, which is heated by the application of current, is integrated in the
washer fluid hose. The constant voltage wire extends the full length of the washer fluid hose
in the wiper arm.
Jaris330D
#2087 Příspěvek od Jaris330D »
Tak na to musim mrknout, to je zajimava vychytavka.
#2088 Příspěvek od JaraX »
ta e65 dělá věci o kterých se vám ani nezdá
jinak todle je v BMW školícím manualu
the GA6HP26Z automatic gearbox requires o oi il l r re ep pl la ac ce em me en nt t e ev ve er ry y 1 10 00 0, ,0 00 00 0 m mi il le es s. . Only the approved oil must be used for replacement or after conducting repairs on the gearbox (consult the Operating Fluids information). Check oil level:
Jaris330D
#2089 Příspěvek od Jaris330D »
Jsem nejak nepochopil.
#2090 Příspěvek od JaraX »
jo nějak se zkurvilo kopirovani.
jinak to znamena že i BMW říka že se olej v automatu má měnit po 100k miles
horan
Klubové ID: 4040
#2091 Příspěvek od horan »
No to už je ale taky dost km.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2092 Příspěvek od Filozof »
doporučený interval výměny oleje je po 80.000 až 120.000 km, nebo max. po 8-mi letech, podle toho co nastane dříve.
https://www.zf-pakra.cz/osobni-vozidla- ... ych-naplni
Pilifo
#2093 Příspěvek od Pilifo »
Áno, potvrdzujem, taký interval mi doporučoval technik v Jihlave.
Ešte by som doplnil, že tých 80 000 km je odporúčaných pri prevažne krátkych jazdách po meste a 120 000 km pri častých dlhých jazdách po diaľnici.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2094 Příspěvek od Filozof »
aspoň vidíte jak se všichni liší ...v servisu s automaty zase doporučují interval 50 000km nebo 5let.
A proč tomu tak je ? Protože zisk ale to jistě většina z vás ví.
Jak jsem psal 80-100tis km si myslím co se týče výměny oleje ideální a člověk chybu neudělá. Průser je u prvních majitelů pokud auto prodají s 200-300tis km a mají původní olej tam to bude docela problém a jak všichni víte převodovka to bude mít asi spočítané.
Při 150tis km a cca 5-6letech je to hraniční dle mého názoru je pak ideální 100tis km a 5let kdy měl první majitel auto a šel na výměnu oleje či druhý majitel tak převodovka by měla být v pohodě.
V těch 50tis km se dělají ty polovičaté výměny nalej/vylej s filtrem stím že tak třetina oleje zůstala původní stará, tam to chápu ten dřívější interval.
#2095 Příspěvek od JaraX »
:roll: :roll: :roll: :roll:
filozofe filozofe, má cenu tady něco vysvětlovat?
Filozof
Klubové ID: 1044
#2096 Příspěvek od Filozof »
Jaraxi myslím si že není toto téma se rozebíralo x let zpátky a je to jasné i malému dítěti ve školce. ;) :)
#2097 Příspěvek od JaraX »
ale to cos psal je nesmysl
nemůžeš jednoznačně říct výměna po tolik a tolik km, vše je individuální, tahá zákazník vlek? jezdí hory? jezdí dálnice? jezdí město? kolik má auto najeto? nemůžeš měnit olej po 150tkm když má auto najeto už 400tkm, resp že intervaly olejů se zkracují dle stáří, kde u motoru jde víc bordela do oleje a u převodovky je větší opotřebení.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2098 Příspěvek od Filozof »
Myslel jsem od Novotny když koupím auto jako druhy majitel a má 150k tak už to osobně beru jako hraniční.
PetoK
#2099 Příspěvek od PetoK »
To je nesmysl, pretoze ty nikdy auto nekupis.. :oops: :oops: :oops:
Pilsner
#2100 Příspěvek od Pilsner »
Muze mi nekdo prosim zjistit jestli mam ty vyhrejvany raminka a ostrikovace,nak to nemuzu najit. Tady je vin: WBAGN81020DR22465
Dekuji
P.
