e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
ja sem velkej milovnik gramofonu uz od mala... posutim desky jak to jde
Jaris330D
To by mě mohl Jarax na dálku seřídit LPG.Snejk píše:chudak filozof to schytal a pritom to myslel naprosto dobre...
ano filozefe, vcelku bezne resime veci pres teamviewer kdy si nekdo koupi jen kabel a zbytek uz udelam ja... nebo s jinyma mechanikama a neni neobvykle pres to i programovat... jde jen o to jak je vybavena druha strana ale na dost veci staci jen kabel,
ono treba v pripade icoma to jde i po VPN jako bys byl u auta...
treba ve svete je to naprosto bezne a 90% vsech supportu ruznych firem treba prodejcu emulatoru ti pres teamviewer kdyz mas kabel donastavi celou zastavbu nebo odladi problem a ty jim za to posles pekne mastnou castku...
dokonce mame i sluzbu na tuneni nejnovejsich F a G kdy ty platis licenci a remotem napojis specialni interface do auta a vzdalene si nejakej totalni magor vytahne data z jednotky treba uplne novy m3, upravi ti co potrebujes a posle to zpatky... tvuj ukol je jen mit internet a silnej zdroj... a ty mu poslels 1000$ za kus..
Jaris330D
No tak z gramce máš nejlepší zvuk. Žádnému high-end audiofilistovi nesmí gramec chybět. Párkrát jsem byl na high-end výstavě a poslouchání hudby na gramofonu, který to pouštěl do elektronkového zesilovače a krmil repra za 2 miliony od Bowers & Wilkins Nautilus byl zážitek.Snejk píše:ja sem velkej milovnik gramofonu uz od mala... posutim desky jak to jde
kawaman
- Klubové ID: 3927
Ali věděl, co je dobréSnejk píše:
Filozof
- Klubové ID: 1044
Díky Snejku já si myslel že to nějak půjde a nebude stím problém. Na VPN či vzdáleně fungujeme v IT hodně často a tady vlastně stačí často jen kabel a diag na druhé straně jak jsi psal ten danej základ.
Na kurevtora nemám náladu je vidět že ryje do mě klasicky občas do Jaraxe a tak jak se mu to hodí ... asi jede na tripu ví velké kuloví ale máchat hubou to tady umí a dělat rozumy velkého světáka přitom ví velký prd...
Ale tak hlavně že se lidi zasmějí to je často účel tohoto tzv. "chlapečka z periférie" ...
ad gramofon vypadá skvěle
Nepřeskakovalo to ? Nebo jsou ty ameriky tak houpavý že tam nic cítit není ?
Mám doma ještě asi 30ks desek ale gramofon někde na půdě na baráku ... to retro se zase vrací díky takovým fajnšmejkrům jako je snejk. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/g ... nomika_are
Snejk
- Klubové ID: 2166
ted se zase musim zastat kurevtora, sice ted prestrelil ale jinak je to proste skvelej fetak do pohody..
myslim ze sem patrite oba dva jinak by to tu byla desna pruda
Snejk
- Klubové ID: 2166
tak je to jen o pritlaku. pokud nastavis takovej ze muzes desku zachvili vyhodit (jako DJ) tak ti to asi uplne nepreskoci... s tim se da pracovat..
samozrejme ze ja kdyz doma dupnu tak jehla odskace az doprdele ale to je proste prenoskou a jejim nastavenim..
kurevtor
v cem sem prestrelil? Pokud ano tak se omlouvam, ale nemuzu si pomoct, proste na ty sracky nejde nereagovat. Kazdej druhej nejak pouziva vzdalenej pristup tak je jasny, ze vsechno jde, ale at do pici filozof nevymejsli kundoviny a vzdaleny pristupy na opravu sedmicky
To je fakt smesny filozofe furt nejaky pripochcany ulechcenicka, aby nekdo nemusel a aby nekdo usetril pico se poseru. Uz je hotovej ten seznam sesti set dvanacti nejcastejsich zavad?
kazety a minidisky, to uz ste se ale hodne posrali ne
Jaris330D
Myslim, ze Filozof to opravdu myslel dobre, ale ani Jarax a ani Snejk na vzdalene kodovani nebo diagnostikovani nepristoupi, protoze jsou radi, ze stihaj to, co maj na dilne fyzicky. Me by se taky hodilo, ze by me nekdo nakodoval pri prudkem brzdeni blikajici brzdove svetlo.
Kurovtore ty si hrozny kanaldekl.
Nahodou, kazetak do plne vybavy patri
. Vis, co tu mam kazet a jake vzpominky na kazety mam
Treba Didaktik M, to jsou zazitky na ktere nezapomenes. To ani neznas.
Naposledy upravil(a) Jaris330D dne ned 03.11.2019 13:57, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 482
ja bych takové věci klidně dělal ale
- máš blbý kabel - máš KO jednotku
- máš špatně nastavenou latenci - máš KO jednotku
- máš nizké napětí - máš KO jednotku
pokud to vemeš všechno na sebe, tak klidně
Jaris330D
To je druha vec.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Snejku : jeden Minidisk ASK tu mám, jestli ho budeš chtít
Jaris330D
Jak u E65—66 vypoustite vodu do ostrikovacu? Vystrikate nebo mate nejaky figl?
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Většinu vystříkám, pak doliju zimní a samozřejmě prostříkám až je cítit na skle.
Jaris330D
Ja to takhke normalne delam taky, ale ted moc nejezdim a mam pomalu plnou nadrzku. A odsat to nejde, protoze tam neprostrcim hadicku. Kde je vubec sitko?
Filozof
- Klubové ID: 1044
Pokud je to trubičkou řešené která vede k ostřikům tak vytáhnout ve spoji trubičku a nacpat ji do flašky a čerpadlo to vše vytlačí do flašky postupně. Ale nevím kolik tím ušetříš ? 100 - 200kč ?
Netuším co tam máš za kapalinu a kolik. Ale toto mě napadá jako nejjednodušší řešení např u běžného BMW ale u E65 si netroufnu tvrdit co tam je zda tam není nějaká nadpozemská či kosmická technologie z CERNU.
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Radši vystříkat plnou nádržku a naplnit zimní než riskovat, že v zimě praskne.
zzeli
Nalejes do zbytku koncentrat na -30C treba a tech -5C co bude to zvladne. Casem zase dolejes a na leden uz budes ready.
Jaris330D
Nejde o kapalinu, ze bych chtel setrit, ale jelikoz s tim ted nejezdim, tak to musim vystrikat na parkovisti. U Golfa to normalne vysaju nalivacim hrdlem, ale u sedmy tam hadicku neprostrcim.
ZZELI : Jj asi vystrikam pulku a pak doliju koncentratem.
Filozof
- Klubové ID: 1044
ideální pokud jde a chceš ušetřit vystříkat tu půlku a zbytek do -40ti nebo -60 koncentrát ono se to zředí třeba na -20. Nevím jak chceš zjistit přesnou půlku ale třeba se ti to podaří cca trefit.
