Stránka 101 z 219
				Napsal: pát 18.10.2019 20:18
				od ricrd1
				Z čeho posloucháte hudbu v sedmě?
Já používám Spotify, playlist mám stažený do telefonu a propojeno do AUX.
Zkoušel jsem to i v E38, ale tam je to takhle neposlouchatelný.
				Napsal: pát 01.11.2019 10:56
				od soukupadam
				Cau, jakej je posledni software update na e65? Ja tam mam 2011, je i neco novejsiho?
Diky
				Napsal: pát 01.11.2019 10:58
				od JaraX
				2017
				Napsal: pát 01.11.2019 11:01
				od matiz
				no, neco bylo nedavno, ale hledat se mne to nechce.
				Napsal: pát 01.11.2019 11:11
				od soukupadam
				To dela jenom autorizak? A kolik to stoji?
				Napsal: pát 01.11.2019 11:15
				od matiz
				Dela to spousta lidi, treba ja. A muze se lehce neco umrtvit. Jen tim ze je to stare a nebude sedet kontrolni soucet ktery si overuje. V tu chvili je jednotka KO. pokud je zivotne dulezita, bude to stat hodne kacek...
				Napsal: pát 01.11.2019 11:18
				od soukupadam
				Dobry, do toho nebudu stourat, kdyz to funguje.
Dalsi vec jak zmenit jazyk voice command?
				Napsal: pát 01.11.2019 12:22
				od matiz
				Hele, zase neni az tak na miste se bat, mne za celou dobu zdechlo jedno jedinne auto, prijelo po svych, prvni se delala gateway, byla v ni chyba uz kdyz prijela a zdechla a nereagovala na nic jineho nez odemnout zamknout. Par aut mne jako ze trosku potrapilo, ale jen jedno jedinne zdechlo ze neodjelo. Pak mne umrela jedna DDE co projela tri staty, ale to jsem cekal ze muze nastat a zabezpecil jsem se predem protoze to byla oprava za dost penez. Jinak co moje pamet saha nepamatuju nejaky zavazny pruser. Ale stat se proste muze a nejde to odhalit predem. Polomrtve CCC do toho nepocitam, tech samo nekolik pochcipalo, ale temer vzdy prijely kvuli tomu ccc. Navic kdo do toho vidi trochu hloub pro toho neni ta starenka neni neresitelny problem. V naproste drtive vetsine to probehne v pohode, taky mam novy soft vsude. Taky mne umrelo ASK pri programovani a taky jsem ho nahodil. Je to proste boj -)
				Napsal: pát 01.11.2019 12:58
				od JaraX
				- já přehrávám všechy E65 co ke mě jezdí.
- prakticky vůbec tam u benzínu nechcípají jednotky při SW, tak na každém 20tém autě neco chcípne. naposledny kdy mi něco chcíplo tak byla DME když  mi windows napsal "System byl aktualizován a restartován", ale nakonec ji ista zachránila
- na E60-E64 chcípaj jednotky při flashování dost, naposled u M5 mě to vyšlo dost draho, u mojí 6er taky, a tam tak na každém 4tém autě něco chcípne.
- hlas voicontrolu jde změnit právě přehrátím SW
				Napsal: pát 01.11.2019 13:12
				od Filozof
				Jaraxi? Pokud se to posere tak už to nikdy nedáš dokupy ?
Já vím že existuje nějaká programovací jednotka co vrací čipum život.
Osobně jsem stím nepracoval a pokud to někdo dělá a živí se tím asi to nebude za pár stovek ale teoreticky by měl vrátit život jednotce.
				Napsal: pát 01.11.2019 13:28
				od JaraX
				dáš druhou jednotku a nazdar, vždyt je toho všude mraky
				Napsal: pát 01.11.2019 13:51
				od Jaris330D
				Ja mam soft 6.71  E065-15.07.800? Je to mozny? Jarax mne to prehraval nekdy v roce 2016.
				Napsal: pát 01.11.2019 14:11
				od Filozof
				jaraxi píšeš že sis vydělal tak jsem předpokládal že to bude drahý ta druhá jednotka ... no ok.
				Napsal: pát 01.11.2019 14:38
				od kurevtor
				Filozof píše:Jaraxi? Pokud se to posere tak už to nikdy nedáš dokupy ?
Budu hádat. Tu "nějakou programovací jednotku co vrací čipům život" sis vymyslel, protože i když to neexistuje tak nelze vyloučit, že to neexistuje, že?
Filozof píše:teoreticky by měl vrátit život jednotce
				Napsal: pát 01.11.2019 18:20
				od matiz
				Kousek pravdy na tom ma, jenze jako vzdy je to nepresne. Ve vyrobe se programuji jednotky  primo na porty toho konkretniho procesoru. Tak samo kdyz se to zesere pri programovani pres BMW aplikaci kterou to delame vsichni v servisech tak je mozne to zachranit. Jenze musis mit soft ve formatu pro tu vyrobu a k tomu se az na vyjimky nedostanes. Takze az na par vyjimek je to stejne mrtve. Taky pokud to pri programovani selze je to vzdy proto ze je tam nejaka chyba v hardware pokud nejsi diletant a mas odpovidajici vybaveni abys to mohl delat. Jinak to jde spustit znovu. A co je nejdulezitejsi, mnoho jednotek ma oblasti ktere jsou jedinecne pro kazdy konkretni vrak a v tu chvili to je v prdeli uplne pokud to neumis dopocitat. Vzhledem k tomu ze ty zasadni jednotky co v tech popelnicic jsou se neserou prilis casto tak do toho krom par nadsencu ani neinvestuje. Ja reinkarnuju tak jednu, dve rocne...
				Napsal: pát 01.11.2019 22:05
				od soukupadam
				Poradil by me nekdo jak prehrat SVS do english?
				Napsal: pát 01.11.2019 22:10
				od matiz
				Kdyz se musis ptat tak to na tisic procent nedas... Dobra rada, nech si to udelat, umi to dost lidi.
				Napsal: pát 01.11.2019 22:20
				od soukupadam
				Tak s tou znalosti se asi nikdo nenarodil, kazdej k tomu musel nejak prijit
				Napsal: pát 01.11.2019 22:34
				od JaraX
				napojíš auto na ncs expert, zjistíš si jaké FA je pro UK, otevřeš FA, změníš FA pro english, odděláš FA pro DE, uložíš FA, jde do CASu, zapíšeš FA do CASu, pak jdeš do LMA, zapíšeš FA do LMA.
auto zapojíš na 70A+ zdroj, zapneš istup, načteš auto, dáš expert mode, vypneš všechny jednotky krom SVS, aby ti to nerozhodilo kodování, počkáš hodinu až se to přehraje, samozřejmě bych to určitě nepřehrával přes USB, to by trvalo tak 10 hod, když to tvrá hodinu přes ICOM, takže to přehraješ přes ICOM.
otevřeš NCS expert a vrátíš všechny FA jak byli.
i když bych vlastně první ještě aktualizoval auto než bych začal.
				Napsal: pát 01.11.2019 22:54
				od soukupadam
				Tak to na tisic procent nedam.
