e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
ricrd1
Klubové ID: 4029
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
#2001 Příspěvek od ricrd1 »
Z čeho posloucháte hudbu v sedmě?
Já používám Spotify, playlist mám stažený do telefonu a propojeno do AUX.
Zkoušel jsem to i v E38, ale tam je to takhle neposlouchatelný.
soukupadam
#2002 Příspěvek od soukupadam »
Cau, jakej je posledni software update na e65? Ja tam mam 2011, je i neco novejsiho?
Diky
#2003 Příspěvek od JaraX »
2017
matiz
Klubové ID: 3204
#2004 Příspěvek od matiz »
no, neco bylo nedavno, ale hledat se mne to nechce.
soukupadam
#2005 Příspěvek od soukupadam »
To dela jenom autorizak? A kolik to stoji?
matiz
Klubové ID: 3204
#2006 Příspěvek od matiz »
Dela to spousta lidi, treba ja. A muze se lehce neco umrtvit. Jen tim ze je to stare a nebude sedet kontrolni soucet ktery si overuje. V tu chvili je jednotka KO. pokud je zivotne dulezita, bude to stat hodne kacek...
soukupadam
#2007 Příspěvek od soukupadam »
Dobry, do toho nebudu stourat, kdyz to funguje.
Dalsi vec jak zmenit jazyk voice command?
matiz
Klubové ID: 3204
#2008 Příspěvek od matiz »
Hele, zase neni az tak na miste se bat, mne za celou dobu zdechlo jedno jedinne auto, prijelo po svych, prvni se delala gateway, byla v ni chyba uz kdyz prijela a zdechla a nereagovala na nic jineho nez odemnout zamknout. Par aut mne jako ze trosku potrapilo, ale jen jedno jedinne zdechlo ze neodjelo. Pak mne umrela jedna DDE co projela tri staty, ale to jsem cekal ze muze nastat a zabezpecil jsem se predem protoze to byla oprava za dost penez. Jinak co moje pamet saha nepamatuju nejaky zavazny pruser. Ale stat se proste muze a nejde to odhalit predem. Polomrtve CCC do toho nepocitam, tech samo nekolik pochcipalo, ale temer vzdy prijely kvuli tomu ccc. Navic kdo do toho vidi trochu hloub pro toho neni ta starenka neni neresitelny problem. V naproste drtive vetsine to probehne v pohode, taky mam novy soft vsude. Taky mne umrelo ASK pri programovani a taky jsem ho nahodil. Je to proste boj -)
#2009 Příspěvek od JaraX »
- já přehrávám všechy E65 co ke mě jezdí.
- prakticky vůbec tam u benzínu nechcípají jednotky při SW, tak na každém 20tém autě neco chcípne. naposledny kdy mi něco chcíplo tak byla DME když mi windows napsal "System byl aktualizován a restartován", ale nakonec ji ista zachránila
- na E60-E64 chcípaj jednotky při flashování dost, naposled u M5 mě to vyšlo dost draho, u mojí 6er taky, a tam tak na každém 4tém autě něco chcípne.
- hlas voicontrolu jde změnit právě přehrátím SW
Filozof
Klubové ID: 1044
#2010 Příspěvek od Filozof »
Jaraxi? Pokud se to posere tak už to nikdy nedáš dokupy ?
Já vím že existuje nějaká programovací jednotka co vrací čipum život.
Osobně jsem stím nepracoval a pokud to někdo dělá a živí se tím asi to nebude za pár stovek ale teoreticky by měl vrátit život jednotce.
#2011 Příspěvek od JaraX »
dáš druhou jednotku a nazdar, vždyt je toho všude mraky
Jaris330D
#2012 Příspěvek od Jaris330D »
Ja mam soft 6.71 E065-15.07.800? Je to mozny? Jarax mne to prehraval nekdy v roce 2016.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2013 Příspěvek od Filozof »
jaraxi píšeš že sis vydělal tak jsem předpokládal že to bude drahý ta druhá jednotka ... no ok.
kurevtor
#2014 Příspěvek od kurevtor »
Filozof píše:Jaraxi? Pokud se to posere tak už to nikdy nedáš dokupy ?
Budu hádat. Tu "nějakou programovací jednotku co vrací čipům život" sis vymyslel, protože i když to neexistuje tak nelze vyloučit, že to neexistuje, že?
Filozof píše:teoreticky by měl vrátit život jednotce
:lol: :lol: :lol: :lol:
matiz
Klubové ID: 3204
#2015 Příspěvek od matiz »
Kousek pravdy na tom ma, jenze jako vzdy je to nepresne. Ve vyrobe se programuji jednotky primo na porty toho konkretniho procesoru. Tak samo kdyz se to zesere pri programovani pres BMW aplikaci kterou to delame vsichni v servisech tak je mozne to zachranit. Jenze musis mit soft ve formatu pro tu vyrobu a k tomu se az na vyjimky nedostanes. Takze az na par vyjimek je to stejne mrtve. Taky pokud to pri programovani selze je to vzdy proto ze je tam nejaka chyba v hardware pokud nejsi diletant a mas odpovidajici vybaveni abys to mohl delat. Jinak to jde spustit znovu. A co je nejdulezitejsi, mnoho jednotek ma oblasti ktere jsou jedinecne pro kazdy konkretni vrak a v tu chvili to je v prdeli uplne pokud to neumis dopocitat. Vzhledem k tomu ze ty zasadni jednotky co v tech popelnicic jsou se neserou prilis casto tak do toho krom par nadsencu ani neinvestuje. Ja reinkarnuju tak jednu, dve rocne...
soukupadam
#2016 Příspěvek od soukupadam »
Poradil by me nekdo jak prehrat SVS do english?
matiz
Klubové ID: 3204
#2017 Příspěvek od matiz »
Kdyz se musis ptat tak to na tisic procent nedas... Dobra rada, nech si to udelat, umi to dost lidi.
soukupadam
#2018 Příspěvek od soukupadam »
Tak s tou znalosti se asi nikdo nenarodil, kazdej k tomu musel nejak prijit
#2019 Příspěvek od JaraX »
napojíš auto na ncs expert, zjistíš si jaké FA je pro UK, otevřeš FA, změníš FA pro english, odděláš FA pro DE, uložíš FA, jde do CASu, zapíšeš FA do CASu, pak jdeš do LMA, zapíšeš FA do LMA.
auto zapojíš na 70A+ zdroj, zapneš istup, načteš auto, dáš expert mode, vypneš všechny jednotky krom SVS, aby ti to nerozhodilo kodování, počkáš hodinu až se to přehraje, samozřejmě bych to určitě nepřehrával přes USB, to by trvalo tak 10 hod, když to tvrá hodinu přes ICOM, takže to přehraješ přes ICOM.
otevřeš NCS expert a vrátíš všechny FA jak byli.
i když bych vlastně první ještě aktualizoval auto než bych začal.
soukupadam
#2020 Příspěvek od soukupadam »
Tak to na tisic procent nedam.
