Tipy a triky u BMW E34
Matyse_q
Warrior_Jouda
Tak se toho tady řešilo dost těch tipů triků a já si taky něco přidám. Možná se tu už něco psalo...
1) Vyhřívání z5tných zrcátek, aktivuje termospínač v zrcátkách závisle na okolní teplotě. Pokud hřejou pořád, je v háji. A je mi to jedno páč se za jízdy chladěj.(ale stalo se mi že bych na nich udělal vajíčka)
2) Reset servisu+olej: V diag. zásuvce proklemovat pin 7 a 19. Podrobný popis se tu dá v poho najít. (nepíšu ať to neni dlouhý)
3)Parkovací světla P/L strana: Vypnout motor,zhasnout světla,páčkou směrovek zvolit stranu a "promáčknout" jí až pod konec dorazu blinkru. Cvakne a vrátí se do polohy dané strany jakoby zapnutého blinkru,tam páčku nechat,a bude svítit jen daná strana obrysových světel. Ta páčka mi jde promáčknout celkem dost z tuha tak se nebojte. Asi tím že se to málokdy využívalo
4)Dokování šíbru: Zapnout klíček do pol. 2. Asi na 20 vteřin podržet tlačítko zavírání (zatlačit ho do střechy) modul šíbru si vybere nejlepší polohy pro zavírání/otevírání
5)Změna jazyku CC: Klíček v poloze 1 a na 15-20 vteřin podržet tlačítko CC. na displayi se zobrazí zvolený jazyk.Seznam jak jdou jazyky po sobě:DUTCH -> ENGLISH US -> ENGLISH UK -> FRANCIAS -> ITALIANO -> ESPAGNOL ->
6)Test všech ukazatelů budíků:Přidržte tlačítko CC a otočte klíčkem do polohy 2 spustí se tím test budíků, přístojů a ukazatelů
7)Tlačítko MEMO na BC: Při stlačení v danou minutu připomene řidiči pípnutím že si má zapnout dopravní info na rádiu(příklad) jinou funkci nemá
8)Zavírání oken klíčem (s dálkou zkušenosti nemám páč mi nefachčí ale prej to jde asi takle:1x stisk zamknout pordruhé stisk+držet do zavírání a zavření oken). Klíčem:Zamknout a držet klíč v poloze zamykání a cca po3 vteřinách se začnou postupně zavírat a mě včetně šíbru
9)Inteligentí vozidlo BMW: Pokud vám praskne zadní obrysová žárovka, BC to zahlásí a přesměruje napájení do jiné žárovky(mě třeba zrovna do mlhovky) známýmu do blinkru.
10) Změna rychlosti cyklovače: 2x z polohy 0 do 1 mi cyklovač maká v itervalu cca 8 vteřin konstatně (psalo se tu že se pak chová jinak v závislosti na rychlosti,při stání je prej interval delší,jestě sem nevypozoroval) 4x z polohy 0 do 1 mi maká v intervalech cca 3 vteřiny i když s autem stojim.
Většina z vás tyto tipy znají ale jsou tací kteří ne. Vše co jsem popsal tak na mojí e34 525i tour fachčí. Jen jstem chtěl udělat takový shrnutí.
radokrno
radokrno
koty88
- Klubové ID: 2325
radokrno
rakeesh
- Klubové ID: 3405
libovka
libovka
Warrior_Jouda píše:Tak se toho tady řešilo dost těch tipů triků a já si taky něco přidám. Možná se tu už něco psalo...
1) Co se týče výhřevu zrcátek tak mi taky někdo říkal že mají v sobě termospínač a že vyhřívaj jen když je zima.Já si myslím že tam žádný spínač není.Prostě vyhřívaj pořád.
6) Záleží kolik je na budíkách tlačítek.pokud tam není levé tlačítko tak se to dělá pravým.
rakeesh
- Klubové ID: 3405
mtvrdik
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
mtvrdik
radokrno
DestinyE34
radokrno
DirtyHarry
radokrno
takže to bude nejspíš tím že při ohřevu vnitřku mi kystlík zůstal ledovej jen z důvodu toho že se při topení neohřál poněvadž byl zavřenej a držel se tam chlad z předešlí noci.DirtyHarry píše:...necpi do něj tolik plechovek s ležákemdnes jsem si zapnul topení ,ale kastlík byl ledovej.... E-34 klima-kastlík neměli.
hmm to je škoda kurna.
pragdejf
