Automatická převodovka
CZAirwolf
#201 Příspěvek od CZAirwolf »
Tashiro píše:
Misa píše:Trapnej dotaz, možná se to tu řešilo, ale nemám sílu číst 14 stran :oops:
Co se stane, když vypnu motor v poloze D nebo R? Je to nějakej průšvih? Zatím se mi to ještě nepovedlo, ale kdyby náhodou ... :lol:
Nevytáhneš klíček...
Jak u ktereho auta, u E36 se klic vytahne bez problemu. Ale nastartovat to uz nedovoli.
Tashiro
#202 Příspěvek od Tashiro »
CZAirwolf píše:
Tashiro píše:
Tak to jsem nevěděl... u mě to ale dělá jak jsem psal... e39
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#203 Příspěvek od Misa Moderátor »
Tashiro píše:
Mám keyless, takže klíček nosím v kabelce :lol:
Každopádně díky za info, až se mi to někdy omylem povede, dám vědět, co se stalo :oops:
E87 120dA & G07 xDrive40d
pazda
Klubové ID: 1432
#204 Příspěvek od pazda »
Misa píše:Mám keyless, takže klíček nosím v kabelce :lol:
tak nepujde vytahnout z kabelky :lol:
v E34 ho taky normalne vytahnu :-)
Tashiro
#205 Příspěvek od Tashiro »
Misa píše:
Tashiro píše:
Se nevytahuj nééé ))) :lol: :lol:
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#206 Příspěvek od Misa Moderátor »
Misa píše:
Tashiro píše:
tak update - už se mi to povedlo :lol: Nicméně v poloze D motor vypnout NEJDE. Na displeji mi naskočila ikona, že mám zařadit P.
miloshm
Klubové ID: 1992
#207 Příspěvek od miloshm »
Jaký je správný postup na kontrolu (případně dolití) oleje u 5HP30? Dělá se to při nastartovaném motoru? V jaké poloze má být volič? Díky všem za odpovědi.
misi_ce
Klubové ID: 1530
#208 Příspěvek od misi_ce »
CZAirwolf píše:
Tashiro píše:
souhlas, u e32 to stejny. dokaze to pekne vytrestat, kdyz si neuvedomis, ze mas zarazeno treba D a starter ani neskytne. to cloveka polejva ledovej pot :D
P-J
#209 Příspěvek od P-J »
Tak jsem dnes (už vlastně včera.... :lol: ) provedl taky výměnu oleje (vešlo tam 5.5l) a filtru v automatu na E46. Ujel jsem s tím novým olejem cca 13km a zatím jsem nepozoroval žádný rodíl v chování (uvidíme, jestli bude nějaký rodíl po delší jízdě). Stávající olej byl tmavší, ale rozhodně nebyl vyloženě černý (auto má najeto cca 165tkm). Takže to už asi někdy bylo měněno.
bas2
#210 Příspěvek od bas2 »
miloshm píše:Jaký je správný postup na kontrolu (případně dolití) oleje u 5HP30? Dělá se to při nastartovaném motoru? V jaké poloze má být volič? Díky všem za odpovědi.
Teplota oleja mezi 20 a 30 °C, motor nastartovany, auto vo vodorovnej polohe, parkrat preradit vsetky rychlosti, pri kontrole volic na P alebo N.
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#211 Příspěvek od PetacekBE »
musím u automatu při couvání z kopce zařazovat R nebo tam mohu nechat stupeň N.
mario42
Klubové ID: 1637
#212 Příspěvek od mario42 »
PetacekBE píše:musím u automatu při couvání z kopce zařazovat R nebo tam mohu nechat stupeň N.
pokud nebudeš couvat 50 kilometrů, můžeš tam nechat N
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#213 Příspěvek od PetacekBE »
no třeba jen když couvám z parkoviště - já nevím 20 m. Díky za info.
Cromoly
Klubové ID: 1799
#214 Příspěvek od Cromoly »
jakej je nejlepsi postup u automatu s rychlym rozjezdem z mista? kdyz se pusti brzda a da plyn tak to trva nez je plnej zatah, oproti tomu kdyz se drzi brzda i plyn a pak se pusti brzda tak je to asi pro tu prevdovku docela rana... Jak to jde teda udelat co nejsetrneji ale zaroven se rozjet co nejrychlejc?
jurasis
Klubové ID: 775
#215 Příspěvek od jurasis »
Cromoly píše:jakej je nejlepsi postup u automatu s rychlym rozjezdem z mista? kdyz se pusti brzda a da plyn tak to trva nez je plnej zatah, oproti tomu kdyz se drzi brzda i plyn a pak se pusti brzda tak je to asi pro tu prevdovku docela rana... Jak to jde teda udelat co nejsetrneji ale zaroven se rozjet co nejrychlejc?
Manuálně za jedna a plyn z volnoběhu (automat se většinou rozjíždí z dvojky a když dáš z fleku plnej, tak ještě podřazuje, což je další prodleva a zbytečná rána). Tuhle prodlevu už musíš oželet, pokud nechceš odrovnat skříň. Na prasení je manuál... :wink:
mario42
Klubové ID: 1637
#216 Příspěvek od mario42 »
jurasis píše:automat se většinou rozjíždí z dvojky a když dáš z fleku plnej, tak ještě podřazuje, což je další prodleva a zbytečná rána
Automat se rozjíždí normálně z jedničky, v režimu D Sport výhradně, v režimu D se někdy výjimečně rozjede i na dvojku, pokud rozpozná třeba déletrvající jízdu v měském provozu (nízké rychlosti, neustálé rozjíždění a zastavování). Pokud nemáš úplně zblblou převodovku z neustálého pozvolného posouvání městem, tak se ti při každém rychlejším startu musí rozjíždět na jedničku
Regis
#217 Příspěvek od Regis »
Nekde jsem mel napsanej presnej proces kterej steptronik u e39 vyhodnoti jako mestskej provoz po kterym se rozjizdi na dvojku, ale ted to nemuzu najit. :(
Je to neco jako rozjezd na 1 bez zarazeni 2, zastaveni, rozjezd, zastaveni. Nebo tak neco. A rusi se to tusim pri prekroceni nejaky rychlosti. Kazdopadne normalni rozjezd je z 1.°
Cromoly
Klubové ID: 1799
#218 Příspěvek od Cromoly »
Diky, vyzkousim
Regis
#219 Příspěvek od Regis »
Ha! Eletric trasmission controll part 2; Stop and go feature:
The feature is activated by defined sequence of shifts which are as follows:
• Upshift from first to second - followed by a downshift from second to first - followed
by another upshift from first to second. This is then followed by the vehicle coming
to a complete stop.
After this sequence occurs, the transmission will stay in second gear. The AGS control has
recognized stop and go driving and this function will prevent excessive shifting during heavy
conditions. The second gear start will be cancelled when:
• The vehicle speed exceeds 40 MPH
• The throttle pedal is pressed more than 90%
• The range selector is moved to Park, Neutral, Reverse or Sport (4,3 or 2)
• The vehicle is in Sport Mode
Pokud bys potreboval preklad tak rekni. Snad to k necemu bude.
Birkoff
Klubové ID: 989
#220 Příspěvek od Birkoff »
To zní zajímavě, to asi vyzkouším.
