BMW 760Li Yachtline príprava na Winter season
Jaris330D
Re: BMW 760Li Yachtline príprava na Winter season
#21 Příspěvek od Jaris330D »
Aha, tak to klobouk dolu. Astrox mne nic nerika, ja jsem taky elektrikar, jen se tim nezivym. Ja delam s tatou malire a naterace. Takze se taky nadru, jak vul.
zzeli
#22 Příspěvek od zzeli »
Co se tady clovek nedovi :D
kurevtor
#23 Příspěvek od kurevtor »
kawaman píše:Repraky?
https://youtu.be/PI7-f4rlwzM
ne ale vazne, nepozorovali jste to nikdy, kdyz vlezete do promrzlyho auta? Ja jednou vlezl do auta, bylo asi jen minus osm, a ty repraky hraly dost divne tak jsem to radsi vypnul a nechal to prohrat... behem chvile je to v pohode, ale proste pokud jede Popp nekam kde budou minus styrycitky tak proste tu hudbu vosolit az po par minutach a ne hned :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#24 Příspěvek od Filozof »
zlaté WEBASTO .... tam si člověk nechá pul hodiny vyhřívat motor i interiér a pak jen nasedne do vyhřátého auta a jede.
Já jej ted osobně nemám v autě a hodně toho lituji. Do své staré popelnice to nemá smysl za 22k pořizovat.
Jedině sehnat někde komplet za 6-8k a namontovat si jej.
Jinak do těch vašich e65 co jsem slyšel kolem 20-25k... mám pravdu ?
Nafty mají příhřev a ten se dá taky nějak diag upravit na předehřev ...to by řekl jarax/snejk ... jak to stím je ale benzín to asi nemá. A je škoda že to 7er nemá v základu u všech. Když je to luxusní parník.
Jaris330D
#25 Příspěvek od Jaris330D »
U E66tky ten motor nevyhreje. Hreje jen kratky okruh topeni. Motor to jen polechta, to by to webasto muselo byt vykonnejsi, ale je to dostacujici. Ten benzin topi rychle sam o sobe. Spis me udivuje, ze u sedmi, jako vlajkove lodo nemaji ve standardu lip vyreseny B sloupky u dveri. Normalne je tam obycejna cerna jebka, ktera casem vybledne a musi se lestit nejaky pripravkem na plasty. Proc to neni lakovane. U Peugeota 406 to bylo stejny, ale pod tou folii byl normalni lak, tak jsem to sloupaval.
Jaris330D
#26 Příspěvek od Jaris330D »
Dobrej autemekanik :lol:. Opravuje jen sedmi. :lol:
kurevtor
#27 Příspěvek od kurevtor »
ja webasto mam a stejne to nepouzivam.... tak treba letos zacnu :lol: ale pochybuju.
Jaris330D
#28 Příspěvek od Jaris330D »
Ja ho v zime pouzivam porad.
Filozof
Klubové ID: 1044
#29 Příspěvek od Filozof »
no kdo má garáž je vysmátej ale jak začnou mrazy kolem -5 až -25ti pod nulou to pak každej ocení ... nebo když je ledovka a auto celé pokryté slabou vrtvou ledu..
Správné webasto prostě sepne a začne valit horkej vzduch do kabiny a čerpadlo toči vodu v kruhu a ta se taky zahřívá, bud nastavím každej den v 5:30h pokud vím že kolem 6h jdu k autu a samo mi vytopí trochu motor ale hlavně kabinu o tu tady jde... a pokud lidi škrabou okna a lezou do ledového auta tak si pěkně zanadávají hlavně u té ledovky než oloupou led kolem dveří atd..
Já to osobně v mrazu řeším tak (bez webasta) že první nastartuji dám foukat lehce na okna a zapnu výhřev sedačky a jdu škrabat... za 3-5min dojdu a jedu.
Když jsem jezdil delší trasy 35km nebo 55km do práce tak se baterie dobila ale ted si dovolit zapnout výhřev sedačky moc nemohu protože těch 10min do práce přes 6křižovatek a kilometrové rovinky cca 4km celkem moc auto nedobije. Tak to budu řešit jen startem a vzduchem. :lol:
Ale mít e65 a škrabat okna tak jsem naštvanej ještě 2x tolik ...přeci jen je to už hyperkosmická loď oproti staré e38 a tam bych čekal komfort jako webasto určitě.
Je to velkej komfort přijít ve vánici nebo v mrazu do vyhřátého auta a ne do lednice.
Navíc ten dálkový ovladač co dávají k webastu se pyšní myslím 1,5 - 3km dosahem signálu. To pro ty co raději manuálně zapínají.
xdreamerx
#30 Příspěvek od xdreamerx »
Mate nejaky tip na lestenku na lak? Proste rozlestit skrabance a pak tam prdnout vosk.... at nedavam jen samotny vosk, ale at to nejak vypada a aspon pulka skrabancu zmizi. Jinak lesticku mam, ruco to vylozene delat nebudu :D
A vosk nakonec tenhle  SOFT99 Fusso Coat 12 Months Wax Dark
Jaris330D
#31 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, no záleží, jak velké škrábance máš. Já se učil rozlešťovat na staré Octávce. teď si uš trofnu větší defekty zbrousit smirglem hrubosti 3000 pod vodou a rozleštit pastou. Doporučuju přečíst vlákna zde - http://www.detailingclub.cz/
Hodně se tam dozvíš, jsou tam i testy produktů, já jako vosk používámhttps://www.autio.cz/31953-meguiars-ult ... 311-g.html
Myju šamponem https://www.autio.cz/31948-meguiars-nxt ... 32-ml.html
Pak mám ještě jeden detailer, když mě posere auto pták nebo pošlape kočka na lokální umytí https://www.autio.cz/31954-meguiars-nxt ... 10-ml.html
Lak rozleštuji pastama od 3M nebo teď testuju https://www.chamaeleon-produktion.de/pr ... t-771.html
Pokud si to nikdy nedělal, tak je lepší to zkusit na nějakém starém autě. Já si koupil starou kapotu na vrakáči a tam jsem zkoušel. Pak na staré oktávce, kde už nebylo co podělat a potom na dražších autech. Sedmu jsem si ještě nedělal. Potřebuju na to 3 dny a pokud přežije zimu, tak jaro ideální. pokud chceš voskovat, tak určitě doporučuju odstranit poletavou rez a asfalt. Potom clay a celý lak odmastit. pak ten vosk má smysl a vydrží bez problému i 2 měsíce. Já pak jen voskuju jednou měsíčně a mytí auta je radost. Lak krásně hladký a jde to rychle.
tommee
Klubové ID: 3625
#32 Příspěvek od tommee »
Na to bych chtěl mít čas, srát se s autem, pokoušet se ho leštit a pak to co dva měsíce voskovat. Ale jo, měl jsem taky takovej přístup, než jsem čuchnul k profi detailingu. Pak jsem zjistil, že i když na to máte rádoby vybavení (leštičku), stejně to nevyleštíte (vyleštíte, ale bude to stát za prd), protože se nebudete srát s několikastupňovým leštěním, protože asi nemáte rotační a excentrickou plus nějakou malou leštičku, nebudete zdlouhavě vše připravovat, zalepovat gumy, okna, těsnění, chemicky a fyzicky dekontaminovat atd.. Mám vyzkoušeno, raději si připlatím za profi službu a keramiku na závěr. Na M to už mám rok a nějakej měsíc a furt to funguje, jenom to meju (aktivni pena, sampon, vetsinou na to nesahnu ani rukou). Ano, nevyhodou je cena, ale když vidím to sraní za tím a ten čas...
Jaris330D
#33 Příspěvek od Jaris330D »
Vsechno mam, veskere vybaveni. Stalo me to 20 000 kc. Rozlestil jsem si uz 20 aut. Me to bavi. Profici to delaj stejne jako ja. Stejne postupy, jen treba pouzivaj pneumaticke masiny. Vse si zalepuju, nasvecuju. Byl jsem i na skoleni od 3M. Proste kdyz jsem byl mladsi, tak me to bavilo, ale cas nemam. Takze to delam kdyz mam volno. Cas si na to musis udelat. Na cokoliv si musis udelat cas, kdyz to chces. Proc by to nemelo vypadat stejne? Oni pouzivaj stejne pripravky. Znacek je strasna spousta, jen si nejakou oblibit. Nekoho to bavi se s tim srat. Keramiku jsem jeste nezkousel. Voskovani ti nezabere vic, jak 20 minut a ten vosk mam uz 6 roku. Ted uz dochazi a doma voskuju 3 auta.
Naposledy upravil(a) Jaris330D dne pát 12.10.2018 09:11, celkem upraveno 1 x.
pGb
#34 Příspěvek od pGb »
Pořídil jsem v průběhu pěti let slušnou výbavu, rotačku od flexu, různé unašeče, kotouče ..... Pak jsem se toho zbavil, protože to je prostě dřina, na kterou musíte mít kromě vybavení i prostory (venku to je naprd). Vícestupňově jsem vyleštil jen asi 10 aut, ale raději se budu věnovat práci, kde vytvářím větší přidanou hodnotou a tyhle služby si zaplatím.
Můj dnešní problém je ten, že nemám garáž, tak se z toho auta ani nesnažím udělat leštěnku. Prostě jezdím a užívám si auto a motor.
Jaris330D
#35 Příspěvek od Jaris330D »
Jak jsem psal. Musis mit na to cas. Jinak to nema smysl.
xdreamerx
#36 Příspěvek od xdreamerx »
Mno koukam, ze zase takova sranda to nebude. Kazdopadne lesticku profi nemam a ani mit nebudu :D Ted mi byla doporucena jedna lestici pasta, ktera by mela vydrzet vysoke otacky lesticky, tak uvidime vysledek.....
Jinak na detailing clubu je toho napsanyho vazne dost....
pGb
#37 Příspěvek od pGb »
ono jde o to nedělat to něčím co má vysoké otáčky - vrtačka, flexa :) hrozí lokální přehrátí laku a díra
Don
Klubové ID: 1990
#38 Příspěvek od Don »
Kdyz tu svoji sedmu vidim... nejak se mi zastesklo.
Jaris330D
#39 Příspěvek od Jaris330D »
Pokud si to nikdy nedelal, tak je lepsi to nekomu nechat udelat. Detaileri maji nekolik stupnu v nabidce. Pokud se s nema domluvis, ze chces lehce prelestit a navoskovat, tak ti to udelaj treba za 4 000 kc. Nebo pokud te to opravdu zajima, tak se s nejakym na clubu domluv a oni te zasveti. Oni ti ukazi, jak se to dela a na co si dat bacha. Sou tam profici, co se tim i zivej a jsou ochotni. Ja bych se do keramiky taky nepoustel sam. Je tam potreba dodrzet nekolik technickych kroku a tam opravdu slapnout vedle neni zadna vyhra. To je stejny, jako kdyz se zacnes bavit s Jaraxem nebo Snejkem o sedmach, tak dokazou vypravet hodiny. Ja se tim taky nezivym, stoji to hodne casu a ne vzdy na to mam naladu. Je s tim hodne srani a navic, kdyz jsem porad predkloneny, tak me i bolej zada. Jako vedlejsak to delat taky nejde. Na vysoke otacky taky bacha, pasta se i zapeka a lak se muze spalit a odloupne se. Hrozne casto se to stava na plastech.
xdreamerx
#40 Příspěvek od xdreamerx »
jj to souhlasim, ze je lepsi to nekomu dat at to udela. Jen holt si to clovek chce zkusit udelat sam, potom z toho je vetsi radost, kdyz se to povede. To je jak se svetlama....nejdriv sem poridil sadu na rozlesteni a kdyz ani jedno svetlo po hodine nebylo ok, vykaslal sem se na to a dal to nekomu jinymu. Ale i tak s vysledkem nejsem spokojenej. Nejdriv sem psal jestli by to neudelal nekdo odsud......bohuzel bez reakce.
jinak mi bylo doporuceno tohle: https://www.vlesku.cz/lestici-pasta-sch ... -s20-black
