Spotřeba oleje N47 F31
Pavel525
Re: Spotřeba oleje N47 F31
#21 Příspěvek od Pavel525 »
Takže samostatně nejde vyměnit.
Pavel525
#22 Příspěvek od Pavel525 »
Ahoj všichni
Opět opráším toto téma ohledně spotřeby oleje - litr oleje teď dolévám již po cca 4000 km. Separátor jsem vyměnil a použil i olej 5w-40 - provedl jsem i dekarbonizaci motoru přípravkem od BG a je to pořád stejné. Motor pohledově čistý všechny hadice suché - nikde nic neteče. Nemáte někdo nějaký nápad co by mohlo být špatné? Budu rád za každý nápad.
Dík moc
ladovina
#23 Příspěvek od ladovina »
Zdar,
zajimalo by me, jestli to na tebe vyskocilo v idrive, ze mas malo oleje?
Nebo sis to sam meril pres idrive nebo pod kapotou "rucne"?
Mam F30 320d, najeto 195K, meril jsem to jen parkrat, a bylo to vzdy OK (olej menim po 12 000km cca).
Lada.
Pavel525
#24 Příspěvek od Pavel525 »
Ahoj vyskakuje to na idrivu a i naměrce je opravdu málo. Takže měření je OK.
Pavel525
#25 Příspěvek od Pavel525 »
Ahoj nikdo memá žádný nápad co by to mohlo být?
Ještě jsem v jednom článku našel toto tvrzení :roll:
BMW, které je smutným rekordmanem této statistiky, zůstává k námitkám netečná. „Spotřeba oleje je normální u všech motorů,” uvádí prohlášení značky a dodává: „Při určitém stylu jízdy mohou motory BMW spotřebovat až litr oleje na 1 200 kilometrů a motory BMW M si mohou vzít oleje ještě víc.”
Tak nevím vypadá to, že je to normální :shock:
horan
Klubové ID: 4040
#26 Příspěvek od horan »
I když se to BMW, VW.... snaží tvrdit, tak normální to není. U koncernu to bývají zapečené debilně konstruované stírací kroužky. Na nějakou generálku v plechovce za 300kc zapomeň.
roman007
#27 Příspěvek od roman007 »
Pavel525 píše:Ahoj kluci
Chtěl bych se zeptat jestli je normální spotřeba oleje kdy po každých cca 12000km dolévám 1litr.
Mám 318d N47 2013 najeto 117 000km.
Auto mám 2roky a u předchozího 525 (E61) jsem na 30000km nedolil nic. Tak nevím jak je to u tohoto motoru.
Dík.
Používám tento olej : Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LongLife
Měl jsem stejne auto, v najezdu 117000 km, jsem doleval litr oleje po cca 5000 km. Od 200000 km to zralo litr na 1000km, ve 250000km jsem ho prodal.
Naklady: Vymena baterie, starteru, alternatoru a rozvodu ve 150000 km, nic vic.
Ted mam G20 Alpine White 318d Sport Line a to je jina trida.
jazet
#28 Příspěvek od jazet »
Jiná třída? Se trochu rozepis, snad to zakladateli tématu nebude vadit.
Pavel525
#29 Příspěvek od Pavel525 »
roman007 píše:
Dík.
Děkuj za příspěvek :D Už jsem myslel, že jsem sám kdo má tenhle problém.
Jen jsem chtěl alespoň vědět jestli tyto motory trpí i na tu spotřebu oleje a případně čm by to mohlo být.
Aktuálě mám najeto cca 151 000 a na jaře bych chtěl dělat rozvody a tak bych chtěl pořešit i ten olej když bude motor venku.
roman007
#30 Příspěvek od roman007 »
jazet píše:Jiná třída? Se trochu rozepis, snad to zakladateli tématu nebude vadit.
Tak zatim mam s G20 najeto cca 10 000km, koupeno jako nove. Jina trida: tim myslim zpracovani interieru, lepsi motor. iDrive 7. Zatim to chtelo dolit 8L AdBlue :)
Jinak k te F30, ten olej jsem neresil, ono to zralo uz od zacatku, prvy krat jsem dolival v 7000km, tedy ne ja, ale jelikoz to auto melo Service inclusive do 100 000 km, tak ten olej mi dolevali v CarTecu v Praze zdarma. Do konce platnosti mi ho dolili cca 12 x a je to samozrejme u nich zapsane i v systemu. Kdyz jsem se na to ptal, prej je to OK.
Ale jak jsem psal od 200 000 km litr oleje, tak to samozrejme bylo dle jizdy.
Jezdim hlavne dalnice, rychlost cca 170-180 a nebylo fakt problem "sezrat" ten litr na 1000 km. Kdyz jsem jezdil jako nemecky duchodce, tak jsem doleval cca po 5000 km....
