Výmena vzduchových vakov za pružiny-BMW x5 e70
laik
Re: Výmena vzduchových vakov za pružiny-BMW x5 e70
#21 Příspěvek od laik »
Ta moje taky dodýchá u mne, ale měchy měnit nebudu. Navíc občas tahám vozík.
Jestli celá ta mašinérie nevyjde dráž než výměna jen měchů. Světla, čidla apod. viz Don.
Přeci jen tak neodchází každou chvíli a po výměně vydrží mnoho let a nebudeš to už řešit.
X5 MUSÍ mít naprčenou prdel. Pokud tam vemeš 5 lidí nebo dáš do kufru metrák a sedne to (netuším kolik) tak to bude vypadat šíleně. Hůř než u limči. Asi bych se styděl s tím pak jet.
To by prvně chtělo zjistit, jak to vypadá, jestli to celé neshodíš a neuděláš z ní žebráka.
Když jsem hledal na inzerátech, tak jsem snad ani na pružinách X5 nepotkal. Tedy myslím na zadku. Asi jich bude jak šafránu.
Michale a máš pravdu, pokud to nebude prodávat ať si tam natluče třeba dubový špalky.
Anebo řešení...Duster nemá měchy a v základu ani žádný kurvitka, snad i bez rádia se dá koupit. Výbavu si celou určuješ sám. ;) Já taky playstacionový auta nemusím, ale běžnou výbavu beru jako součást s daným autem a snažím se jí držet v rámci možností v chodu.
Pro pořádek, teď nenarážím na Lacofa. Pokud někdo koupí náhodou BMW (jako tuctovku, že je mu jedno že to není třeba rencek), tak pak to nedopadne dobře. Přeci je to víc nadupanější vším možným než oholená dača a pak to chce i víc .....lásky? :D ...pozornosti servisu? ;)
JaraX je VELKÝ fanda a tečou mu nervy, když někdo bastlí auto a jak ho znám, tak to nebylo cílený.
lacof
#22 Příspěvek od lacof »
Chlapi chcel som len odpoved na technicku stranku a nevsimol som si ze sa to preberalo inak by som urcite nepisal lebo som vedel ze skoncim ako koko...a zebrak.Neide o peniaze na aute su cca 4mesiace stare mechy a ten sa zahadne predral o koleso.ps.moja opicka je prezrata bananom.
Michal595
#23 Příspěvek od Michal595 »
Ale to som zase nikde nepisal zeby si mal byt za zebraka alebo co je to kazdeho vec co si s tym robi...len hvoorim svoj nazor:)nejde ani o banany to je taka vdacna tema cele...ale ked sa predral od kolesa tak nieco tam musi byt zle ked to koleso predralo takze asi to skor treba poriesit nejako...
#24 Příspěvek od JaraX »
asi to někdo nezvládl tu výměnu, ty měchy na E70 vydrží +- 100tkm a zvedat na zvedaku se to normalně může.
a ted si představ že takovej člověk by ti tam montoval ty pružiny.
lacof
#25 Příspěvek od lacof »
No prave mechy boly umistnene spravne aj vrch aj spodok .Asi kvalitny mech,od predajcu BMW dielov. Dnes objednane nove mechy ,arnott z ELIT sk.
#26 Příspěvek od JaraX »
a byli nafouknuty BMW diagnostikou před spuštěním auta?
lacof
#27 Příspěvek od lacof »
:shock: Ne vymenene a auto vlastne dofuklo samo.
#28 Příspěvek od JaraX »
aha :lol: :lol:
lacof
#29 Příspěvek od lacof »
A kua dám nové a kto to nastaví :?: .A ja idem koncom júla na ňom na dovolenku.
lacof
#30 Příspěvek od lacof »
Jarax-mimo temy tvoj názor na výmenu zvodou a katalyzátorov za nerezove a sport kat. :?: Origo zvody su fakt divne.
#31 Příspěvek od JaraX »
Activating and filling air spring system:
Important!
Risk of damage to air springs!
Do not set down a vehicle on its wheels if it has empty air springs.
Wheels must be freely suspended.
They may be damaged by the load of the empty air springs
Insert fuse (F32) into the corresponding slot in the power distribution box.
- Connect BMW diagnosis system.
- Switch the ignition on.
- Fill air springs using BMW diagnosis system (control unit functions).
- Lower vehicle.
- Clear diagnostic fault entries from fault memory.
#32 Příspěvek od JaraX »
lacof píše:Jarax-mimo temy tvoj názor na výmenu zvodou a katalyzátorov za nerezove a sport kat. :?: Origo zvody su fakt divne.
já už sem radši nebudu nic psaát
lacof
#33 Příspěvek od lacof »
Nehovor ze vymena zvodov za povedzme supersprint je nicenie auta .Neide o vyhodenie katov ale za nahradu za ine-sportove ,otvorenejsie na toto auto :!: .To u teba nikto nikdy neriesil vyfuky ,zvody za otvorenejsie-kvoly vykonu alebo zvuku :?: :shock:
lacof
#34 Příspěvek od lacof »
Ok neriesme to -vsetko co neni BMW origo je zlé.
#35 Příspěvek od JaraX »
nevím o jakém motoru se bavíme, ale asi nějaká N52, N62 které mají obě katy ve svodech, nějaké supersprint svody nebudou mít nikdy takovou učinnost jako origo katy, jednoduše, to legálně neprojde přes STK, navíc se bude hned objevovat kontrolka motoru, tzn nutná uprava SW motoru, pak si budeš chtít něco aktualizovat a cely SW bude zase v prdeli a zase další kolo. prostě už to bude jednoduše rozjebané auto, k tomu určitě stoupne spotřeba, klesne krouták v nizkých otáčkách a malinko stoupne výkon ve vysokých. výkon stejně u těchto motoru takto nenahodíš, možná třeba 2-5PS, a stejně prostě těžké SUV nikdy nepojede, tam i když zvedneš výkon o 100PS tak to bude stát zaprd.
a pokud chceš lepší zvuk, nejlepší řešení je uprava zadních tlumičů, ale tak aby se zachovala jejich funkce a jen tam přibyla elektronická klapka s tlačítkem kterým si mužeš ovládat zvuk.
lacof
#36 Příspěvek od lacof »
Motor N62B48 a zvody od BMWDOCTOR RU.Ak máš čas pozri ich stránku.Maju zaujimave veci a ich zvody su fakt na vysokej urovni-spracovanie,material.
#37 Příspěvek od JaraX »
a kde tam sou ty katy? moc neumím rusky
zvýšení výkonů o 42 koní svodama? tak tomu nevěřím ani hovno.
co na to pan MattyX?
lacof
#38 Příspěvek od lacof »
Ne on je bez katov ale su aj s katalizatorom za zvodom vratane lámbd.
#39 Příspěvek od JaraX »
Link?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#40 Příspěvek od TANN3R »
V čem mají být ty svody jako lepší, než origo? Krom vzhledu. Nechápu, co se ti na těch origo svodech nezdá. Ty jsi snad počít průtok spalin a nevychází ti to? :D
Neorigo katy nebudou nikdy fungovat, jako ty původní, ještě pak když jsou o dost dál.
A vůbec nechápu, co tím chceš vlastně dosáhnout?
