Stránka 2 z 3
Re: E39 žhavení
Napsal: úte 20.02.2018 22:35
od patrikE39
když říkáš že ti to netáhne naftu.. sací koš jsi čistil? aby nebyl kupa bordelu
Re: E39 žhavení
Napsal: stř 21.02.2018 19:48
od vypuk
Tak auto jsme dneska s kámošem nahodili za pomoci povolení trubek u vstřiků plus nakonec velkou práci udělal start-sprej. Uvidíme zítra, jestli se s tím zase budu prát, nebo ne
Re: E39 žhavení
Napsal: stř 21.02.2018 20:35
od laik
Start sprej?
Re: E39 žhavení
Napsal: čtv 22.02.2018 21:20
od vypuk
https://youtu.be/5u_-dJOsFUw?t=22m52s nebo si to můžeš najít na googlu. Ale zas to nestartuje, jenom to evidentně startne jenom se sprejem. Známý i psal, že to moc nevstřikovalo, podle toho, jak šla nafta kolem povolených trubek u vstřiků. :-/
Re: E39 žhavení
Napsal: čtv 22.02.2018 21:57
od Spejbl
Když povolíš přívodní potrubí do vstřikovacího čerpadla musí z něj týct nafta pod tlakem cca 0.4baru po dobu, když jde žhavení a pak při startování, když jde startér.
Nelitaj v tom průhlednou přívodním potrubí moc bubliny, jestli nejde ta nafta moc zavzdušněná?
Zkus odpojit ten snímač teploty na hlavě válců, jestli to bude lepší, přidává to dávku.
Na ten sprej opatrně, abys nepopravil ojniční šály v motoru
Re: E39 žhavení
Napsal: čtv 22.02.2018 22:12
od vypuk
Ono, když jsem to nechal bez filtru téct, tak to bylo spíš jak taková hodně lehce puštěná sprcha :-/ Ani bubliny se v hadičce moc nehýbaly, teď už tam nejsou. Furt to fungovalo do té doby, než jsem to zas nechal vychladnout přes noc. U toho startování přes kabely a povolených trubkách to fakt moc "nelítalo ven". Jako jeden typek tady z Frýdku-Místku lítá s e34 v kombíku a podle sluchu tds trošku poladěné, ale toho jsem neviděl od léta
Re: E39 žhavení
Napsal: čtv 22.02.2018 22:27
od Spejbl
Jj,
jak u sprchy, ten podavácí tlak je malý.
Jak si psal, že Ti kape vstřikovací čerpadlo, tak padá nafta, se jako vrací směrem k nádrži, tak to déle trvá než se tam zas zpátky dostane.
Zkus třeba před startem 3krat nažhavit, jestli se stav zlepší. Při žhaveni jde podavačka.
A teď už to žhaví normálně?
Re: E39 žhavení
Napsal: čtv 22.02.2018 22:33
od vypuk
Žhaví normálně, teda aspoň tam normálně jde proud, kontrolka 5s a proud jde 15s. Při otočení klíčkem dříve se žhavení vypne. Co jsme měnili u známého filtr bez zalití, tak to trvalo asi 10 nastartování, ale to je tak asi 4 roky zpět. No mám tuším 2015 měněné podávací čerpadlo, VDO tak to by snad mělo vydržet, ne? :-/ No zrovna dva dny zpět propadla STK, to bude radosti...
Re: E39 žhavení
Napsal: pát 23.02.2018 14:27
od Spejbl
Když se mění naftový filtr, tak se přivede "+" na pojistku podavaciho čerpadla, a povolí se to před vstřikovacim čerpadlem. Takto se to zbytečně trápí
Jinak propadlá STK je malér, to pojedeš na emise a to jejich měření v přeběhových otáčkách to sou hotové lázně pro ty naše dědečky. Kolikrát jsem si myslel, že zpátky pojedu na odtahovce.
Chce to před měřením pořádně project v zátěži do kopce, aby se pořádně vyfouk vyfuk od sazí, jinak to budou tůrovat vícjak 5krát.
Re: E39 žhavení
Napsal: pát 23.02.2018 14:30
od Misanek
Já co jsem si několikrát měnil fitlry na tds, tak se mi to pokaždé povedlo odvzdušnit úplně v klidu bez jakéhokoliv překlemování aby jela pumpa. Je tedy třeba zalit filtr samozřejmě
Re: E39 žhavení
Napsal: pát 23.02.2018 14:55
od Spejbl
To je individuální, každý má svůj systém práce
důležitý je vždy výsledek. Někdo se radši přelívá s naftou, někdo zas natáhne drát na pojistku.
Radši napiš jakou si měl tepovou frekvenci, když Ti měřili emise na tds?
a na pokolikátý Ti vyšly?
Re: E39 žhavení
Napsal: pát 23.02.2018 15:55
od Misanek
Napoprvé, jelikož jsem měřil ještě "postaru" s dvoustovkou píchlou ve velkém tp
Takže tepová frekvence byla vcelku v klidu, poněvadž pár potočení potenciometrama ve mně zase takové vzrušení nevzbuzovalo
Re: E39 žhavení
Napsal: pát 23.02.2018 23:16
od vypuk
Jinak k tomu, abych zkusil před startem nažhavit 3x - zkoušel jsem asi 15x před startem otočit klíčkem do polohy a nechat čerpadlo vrčet až do doby než vyplo. Furt nic
ale to bylo ještě za doby, kdy to startovalo stylem tadadatadadatadada. Asi to bude pouze letní povoz
Re: E39 žhavení
Napsal: sob 24.02.2018 00:44
od Spejbl
Aby se vyloučil problém s dodávkou paliva podavacím čerpadlem v nádrži, chtělo by to dát tomu vstřikovacímu čerpadlu napít přímo z flašky.
Třeba to podavací čerpadlo jak se dostane do odporu ve výtlačný větvi, začne někde ucházet v nádrži.
Jedině ho změřit na tlak, výtlačný tlak má 0.4bar.
Re: E39 žhavení
Napsal: sob 24.02.2018 01:00
od vypuk
No připadá mi, že bych za tři roky podávání paliva dal tisíc ročně :-/ (rozpočítáno na cenu čerpadla). A to mi poprvé přišlo čerpadlo na Hyundai Pony a chtěli mi namluvit, že reklamace je zamítnuta z důvodu použití zboží s fotkou "ojetých" konektorů. Myslím, že ten maxgear by vydržel roky narozdíl od toho vdo, pokud je to teda podávačkou. S fresh podávačkou se aspoň ty bubliny v hadičce hýbaly, teď absolutně nic.
Re: E39 žhavení
Napsal: sob 24.02.2018 01:18
od Spejbl
Oni ty čerpadla nemaj moc rádi, když se dojíždí nádrž, jsou málo ponořená v naftě, čímž se chladí, a asi pracují při vyšší teplotě a zkracuje se jim technický provozní život.
Zkusil bych to s tou flaškou, čímž se vyloučí ta podavačka, může se přidírat, jednou jde, pak ne, pak jo... No a pak se uvidí.
Re: E39 žhavení
Napsal: sob 24.02.2018 01:44
od vypuk
Ono tankuju pokaždé plnou(jak jinak než po výplatě), nenechávám to sát nasucho, vždycky jezdím akorát tak do deseti litrů v nádrži
To je to, nějak jsem byl seznámen s tím, jak čerpadla potřebují chladit, tak se toho držím. Uvidíme, moměntálně jsem dojel na barák fiatem, tak je jistota, že odjedu domů
Re: E39 žhavení
Napsal: pát 02.03.2018 20:21
od vypuk
Odpojení čidla - stejná "písnička"
Re: E39 žhavení
Napsal: sob 03.03.2018 00:17
od Spejbl
Vypadá to, že napojit to napřímo z flašky do vstřikovacího čerpadla se Ti moc nechce
Tím by se vyloučil problém s dodávkou paliva.
Zkusil bych sundat přepadovou hadici, ta zpátečka co jde z vstřikovacího čerpadla zpět do nádrže, a nasadil bych si tam místo toho kus hadice a strčil do pet lahve, kterou bych naplnil trošku naftou abych viděl, jestli půjde nafta, nebo zavzdušná nafta.
Ale asi by bylo lepší na tuto zkoušku, přivíst "+" na pojistku podavaciho čerpadla, nebo vyndat relé podavaciho čerpadla a propojit drátem 30 a 87, než furt zapínat žhavení klíčkem.
Hale a zkoušel si ty žhavičky vyndat a klasicky je rozsvítit venku, abys viděl jestli se pěkně rozsvítí od špičky směrem k pouzdru, hezky do oranžova.
Re: E39 žhavení
Napsal: sob 03.03.2018 06:07
od vypuk
Ty, já chtěl tu průhlednou hadičku vybrat i s konektorem asi 20x, ale vono to nejde
