Negativa 5W40 v N62B44
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Negativa 5W40 v N62B44
#21 Příspěvek od TANN3R »
Ten motor je navržen na teplotu kolem 105° a funguje tak v pohodě, ale trpí tím vše okolo, hlavně teď po letech, když i ten nejmladší kus má 10+ let. Hadice, těsnění, olej se hřeje víc. Dle mě to snížení ničemu neuškodí, ale celému chladícímu okruhu to snížení teploty/tlaku jen prospěje. Že bych rychle běžel měnit termostat za tenhle upravenej, to ne. Ale při jeho výměně už bych origo nedával a dal rovnou tenhle.
#22 Příspěvek od JaraX »
tak se podívej na ten můj článek, vše jsem tam vypsal.
#23 Příspěvek od JaraX »
jestli máte někdo ten termostat od logic 7 tak napište prosím reference.
Hoody4
#24 Příspěvek od Hoody4 »
A zajímá tě funkčnost nebo spolehlivost a dohoda s prodejcem?
Leží mi v kanclu na stole a ještě sem se nedostal k výměně, udělám to asi až společně s olejem, takže k funkčnosti ti zatím moc neřeknu (krom toho že by měl spínat při 93°C).
Co se týče prodejce, po koupi jsem mu poslal doručovací adresu a zaplatil shipping a do 14 dní (což jsem se docela divil) už to bylo v ČR, kde to zastavili celníci. Po tom co jim zaplatíš DPH (CLO odpuštěno) a poplatek za zpracování si ho neseš domů.
Jinak vypadá jako normální termostat, rekalibrace pravděpodobně spočívá ve výměně pružiny.
#25 Příspěvek od JaraX »
no ja od něho bral jednu várku a ted větší druhou a všechny termsotaty jsou normálně 105°C, a on mi samozřejmě tvrdí že to je blblost.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#26 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
hmm, to nasere...
Tann3r už to má vymyšlený a otestovaný http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... t&start=60
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
#27 Příspěvek od JaraX »
s tannerem na tom děláme, teda hlavně on, já testuju :)
Hoody4
#28 Příspěvek od Hoody4 »
JaraX píše:no ja od něho bral jednu várku a ted větší druhou a všechny termsotaty jsou normálně 105°C, a on mi samozřejmě tvrdí že to je blblost.
To mi vůbec neříkej, to bych byl hodně smutný :D
První várka byla ok?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#29 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
JaraX píše:s tannerem na tom děláme, teda hlavně on, já testuju :)
aneb jak JaraX s Tann3rem vařili termostat?! :)
#30 Příspěvek od JaraX »
první várka jo.
no a samozřejmě komunikace složitá, on chce abych mu poslal všechny ty termostaty zpět a me už jeden jezdí po srbsku.
ja je nevařím, já je montuju do auta, tanner vaří jak šilenej, myslím že už uvařil víc termostatů než si v životě uvařil jídla :)
ono totiž ještě jde o to jak se chová auto, třeba sedmy do roku 2003 ho furt přihřívaj při volnoběhu, takže když tanner nakalibruje termostat na 93 tak auto pak drží 81, ono to není uplně jednoduchý.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#31 Příspěvek od TANN3R »
Ono je víc způsobů, jak ten termostat upravit na 90°, ale zrovna úprava/výměna pružiny je dost složitá, když je to zalisovany + to odladit na 90 by bylo na dlouho. To už tady žádny N62 jezdit nebudou :D
Mám tady na stole jeden hotovej upravenej termostat, kterej snad půjde co nejdřív na auto na otestování a věřím, že tahle (třetí) verze bude už finální. Vařit furt dokola termostaty už mě nebaví :D Chce to prostě trochu času a zkoušení, aby to mělo i nějakou kulturu, tj zapojenej výhřev a vzhledově origo.
Ten první termostat od pana Logic7, co Jarax koupil funguje podle všeho ideálně, no ty další jsou prostě normálně na 105°, což při té ceně docela zabolí. Reklamace je složitá, když se to musí posílat kamsi do řiti.
Jinak jak už jsem tu někde psal, v mojí 645Ci jezdí ten termostat už cca 1000km a super. S teplotou vody spadla i teplota oleje o 10-15°. V létě není problém udělat na N62 s origo termostatem a bez chladiče oleje 130°, což už je na můj vkus fakt moc.
Hoody4
#32 Příspěvek od Hoody4 »
UPDATE k rekalibrovanýmu termostatu LOGIC7.
Dneska jsem ho dal na auto a je funkční. Absolvována klasická 100km trasa svižným tempem a změna je vidět:
LOGIC7
Teplota vody: 89-101°C
Teplota oleje: 95-105°C (5w-50)
Termostat spíná lehce po 93°C
OEM
Teplota vody: nesledoval jsem, ale spínal při 108°C
Teplota oleje: 105-120°C (5w-50)
Na volnoběh držím 96°C, holt 5er to má vychytaný a nepodchlazuje na 81°C jako 7er :D
#33 Příspěvek od JaraX »
to není tím že to je 5er,
jelikož 7er s Logic7 (když zrovna pošle funkční) se taky nepodchlazuje, on má totiž podle mě zrušenej ten výhřev a nějak ho má zaslepenej, nebo tam ohřívá něco jinýho tak aby si auto myslelo že je ohřev funkční.
750i E65 s logic7 termostatem drží v rozsahu 92°- 99°C
mazec je jak krásně to stáhne teplotu vody.
