jaké zadní brzdy e91 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: jaké zadní brzdy e91 320d
#21 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Ty rsl jsou za 349 euro co jsem tak cca našel :)
Ano, to jsou už spíše závodní destičky, takže už to není jenom pískání, ale už to spíše rezonuje :)
Což se k charakteru 2,0d úplně nehodí :)
asi nějak takhle třeba :)
https://youtu.be/rZH3ZsiQ3nk
E91 335i N54B30 - pracant :)
matiz
Klubové ID: 3204
#22 Příspěvek od matiz »
No, ty 4pistky brzdi uz jako ze docela dost. To auto se najezi, sklopi na tlumicich cumak a stoji. Ty zadky to nezachrani, stejne je bude poustet abs.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No, ony ty "nové" 4 pístky sice vypadají velké, ale moc velké zase tak nejsou :) velikostně odpovídají jako e38 725tds :)
Každopádně v tomhle případě je ideální do zadu dát ty dvoupístky co k nim patří. Rozložení vah bude cca podobné, potom jenom mrknout na poměry P/Z pro hlavní brzdový válec pro E90 / F30 a bude to cajk :)
stene91
#24 Příspěvek od stene91 »
Tak co by jsi dal za tebe mit moje auto co by jsi tam teda dal predek desky a zadek kotouce desky at to fest brzdi.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#25 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No varianta tu je v podstatě jedna, něco od pagidu :) RSL19 / RSL29 dopředu i do zadu :)
Kotouče je jedno jaký tam dáš, protože ta jedna sada desek je zbrousí do hoven :)
stene91
#26 Příspěvek od stene91 »
No a ty pagidy se daji sehnat kde a za kolik?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#27 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Potřebuješ kody Pagid 4931 ; 4933 (dvoupístky)
Pokud nevíš kde, tak dej vědět, můžu ti je někde sehnat :)
stene91
#28 Příspěvek od stene91 »
No a ted se bavime o zadcich jo?A ta cena tech Pagidu bude jaka?Jo a nejake co tak nebudou skripat jo.
matiz
Klubové ID: 3204
#29 Příspěvek od matiz »
Mne asi neco unika, pomozte mi to objasnit. Jel jsem s dost x35i i d a nikdy jsem nemel pocit ze by ty brzdy byly slabe, ba naopak, mel jsem spis obavy aby mi nekdo nepristal do kufru. Osazenim desek v vyssim trenim dosahnu vyssiho brzdneho ucinku pri stejne seslapnutem pedalu. Jenze stejne mne bude limitovat ABS a kratsi brzdnou drahu mit nebudu. Je to tak ?
stene91
#30 Příspěvek od stene91 »
A co dodava do prvovyroby 35d jaka znacka kotoucu a desek?
pavproch
#31 Příspěvek od pavproch »
@matiz: Ber to trochu jinak - např. moje e91 měla z výroby vepředu myslím 330mm/jednopístky a vzadu 336mm (taky jednopístek).... a brzdit to brzdilo, ale tak nějak mdle.... dyž sem tam dal komplet předek z 35i (348mm/jednopístek) tak to začalo konečně brzdit, jak baworák asi brzdit má.... akorát mě potom srala obrovská neodpružená hmota vepředu a z ní pramenící tupost auta v zatáčkách.... proto sem dopředu dal dvoupístky S2NHA z ///M235i (340mm) a tím srazil neodpruženou hmotnost vepředu zpět na původní hodnoty ale zároveň to brzdí líp než stock brzdy 35i.
Jak jsem ale napsal, i "stock" brzdy 35i jsou někde úplně jinde než OEM brzdy slabších motorizací....
stene91
#32 Příspěvek od stene91 »
Hosi pekne si tu dopisujete a me uz tu nekdo konkretne poradi jake kotouce do zadu a jake desky a pripadne kde je sezenu a za kolik?
