e65 - chyba AUC senzoru
Re: e65 - chyba AUC senzoru
Tak oprava... Klima nesmrdi, jen pri zapnuti vnitrni recirkulace at fouka cokoliv, tak to zasmrada... Nejaky napad panove? Filtry? Nebo nejaka jina cast potrubi?
Prohnal bych to ozonem.
Okay...
- Klubové ID: 482
ozon je super, používame
starML
- Klubové ID: 659
Mezi vyčištěním a desinfekcí je velký rozdíl. Pokud nebudou klimatizační cesty čisté, tak se ty hnilobné bakterie velmi rychle namnoží znova. Když postříkáš hromadu hnoje voňavkou nebo profoukneš ozonem, smrad dočasně zmizí, ale pořád to bude hnůj. Správný postup je napřed vykydat, potom desinfikovat. Dnes existují minikamery do USB, kterými lze bez demontáže naklédnout do různých zákoutí a zjistit, jestli je nutno použít "mokrou metodu", nebo postačí desinfekce. Foto a návod na vyčištění v odkazech níže:
https://www.autoextrem.de/attachments/m ... 13-big.jpg
https://www.autoextrem.de/attachments/m ... 00-big.jpg
https://www.autoextrem.de/attachments/m ... 01-big.jpg
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=175140
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... endes.html
No to právě nevím co vše bude potřeba, protože nevím jak přesně ten mechanismus funguje a je mi právě divný, že to smrdí jen když se zapne vnitřní recirkulace (s klimou či bez to na to nemá vliv) a sama klimatizace nesmrdí...
Chtěl jsem tu klimatizaci zkusit vyčistit řádně sám (ne jen nějaký sprej atd), ale co jsem viděl, tak to asi nechám na začátek někomu kdo se vyzná
Zdar, ja to cistil u sedmy tak, ze jsem rozebral celej vrsek, kde jsou pylove filtry. Vzal jsem telefon a pomoci kamery jsem si to cele prohledl. Pak jsem to cele vystrikal penou. Az na ten vyparnik. A jeste to necham projet ozonem. Pena by mela vycistit hrube necistoty a ozon ty volne bakterie co jsou ve vedeni.
