e53 Vybíjení baterky
laik
Re: e53 Vybíjení baterky
#21 Příspěvek od laik »
A to žhavení jsi zkusil odpojit, když to umí žhavit kdy si zmyslí?
To nic nestojí.
coldfire
#22 Příspěvek od coldfire »
laik píše:A to žhavení jsi zkusil odpojit, když to umí žhavit kdy si zmyslí?
To nic nestojí.
No to sem ještě nezkusil :) musím zjistit kde ho najdu nejdřív
laik
#23 Příspěvek od laik »
Baterka stále KO?
Nic mi po tom není, ropu nemám, ale někteří kluci tady by třeba byli rádi za výsledek, pokud je to vyřešeno.
coldfire
#24 Příspěvek od coldfire »
laik píše::?:
Baterka stále KO?
jj stále KO :)
blatna
#25 Příspěvek od blatna »
Ahoj, mám ten samý problem u 118d.Špatně usíná při zamykání
Odběr zamčeného auta je 0,4 A a kolísá k 0,1 A.Auto je u doktora, pak dám vědět.
blatna
Kortys
#26 Příspěvek od Kortys »
tomik001 píše:zdar,mám e 53 3D 160 KW,řeším přesně to samé, auto se mi uspí a pak se v nahodných intervalech probouzí. Poslední cca dva dny se mi ještě splašilo interierové světlo a někdy začne s rozsvěcováním a shasínáním jak při zamčeném tak i odemčeném autě. Tři diagnostiky nic neukazali a když auto usne tak má odběr cca 0,10a
Těch 100mA bude asi normální, mám to podobně.
inspi1981
#27 Příspěvek od inspi1981 »
100 mA je moc, normalni je cca 20 mA
Kortys
#28 Příspěvek od Kortys »
To máš pravdu, a máš opravdu takto změřenou E53?
PetoK
#29 Příspěvek od PetoK »
Odber musi byt pod 40mA. Ak je viac je tam problem.
laik
#30 Příspěvek od laik »
100mA x 24 h = 2,4 Ah x 30 = 75Ah za měsíc, jestli se to tak dá spočítat.
Takže po měsíci je ze 100% nabití prázdná, když je tedy v kondici.
Kortys
#31 Příspěvek od Kortys »
Když jsem to měřil, tak jsem neměl 100mA ale cca 75mA a z toho mi něco bere GPS alarm. Jen mi stejně přijde tento odběr veliký.
blatna
#32 Příspěvek od blatna »
Ahoj,odpovídám na vybíjení aku.Provedl se zátěžový test aku a diagnostika,která ukázala opětovné otevírání přední kapoty.(kapotu nikdo neotvíral).Po odpojení čidla odběr klesl na 100 mA.
Dolfus
#33 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj,
povis mi prosim, kde jsi na tom zatezaku byl? Diky moc
coldfire
#34 Příspěvek od coldfire »
Hoši tak mě to dělala navigace ... i po uzamčení a uspání auta se občas sepla a auto probudila ..přišel jsem na to až když to začla dělat častěji :roll:
paniser
#35 Příspěvek od paniser »
coldfire píše:Hoši tak mě to dělala navigace ... i po uzamčení a uspání auta se občas sepla a auto probudila ..přišel jsem na to až když to začla dělat častěji :roll:
A ake bolo riesenie?
sametak
#36 Příspěvek od sametak »
Hm,u mého to dělali baterky v telefonu,vyndal jsem ho a mám klid.
coldfire
#37 Příspěvek od coldfire »
paniser píše:
pojistky vytahuju :D
