E39 540i motor zdechá na světlech
HansE34
Re: E39 540i motor zdechá na světlech
Sání jsi měl dole?
Čidla klepání vypadaj jak?
code
HansE34
code píše:Sání bylo dole.
sensor klepání vypadá takto:
http://bmwfans.info/parts-catalog/12141741648/
To jo ale v jakém jsou stavu na tvém motoru. Já měl dva úplně rozpadlé cca takto:
ACDC
- Klubové ID: 2156
Ještě jsem neviděl motor, kde by tyhle čidla takhle rozhodila motor. A byla by v závadách v diagnostice. Ale nejsem žádný guru.
code
Tak jsem vyčistil volnoběžný ventil, a mám pocit že se to trochu zlepšilo ale stále to zdechá při dojezdu.
HansE34
Škrtící klapka
code
Co přesně s ní? Vyměnili jsme na ní těsnění a vyčistili ji.HansE34 píše:Škrtící klapka
Ewou
- Klubové ID: 3561
Čistili jste i odporové dráhy ?
code
Abych pravdu řekl, tak nevím co přesně myslíš odporovými dráhami.
Ewou
- Klubové ID: 3561
Na klapce zboku pod tím plastem, kde je motorek
code
Nene, to jsme nečistili a borec co mne dělá auto tak říkal že se do toho nebude pouštět, že by to pak nemuselo jet vůbec.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Nic to není.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Ta klapka by měla provést nějaký testík po zapnutí zapalování. Nikdy jsem na to nekoukal (ani to není normálně vidět), ale měla by se pohnout. Jinak mně klapka asi 2x hodila chybu a konec. Tak jsem sundal sání, prohýbal a zas to rok jezdí.
code
Můžeš to tedy trochu popsat jak vyčistit ty odporové dráhy?
Předpokládám že odporové dráhy jsou toto
Stačí vyčistit izopropylem?
ACDC
- Klubové ID: 2156
Asi. Ty je máš ale jak nové. Kolik najeto?
Ewou
- Klubové ID: 3561
JJ to by mělo stačit.
Popp
- Klubové ID: 3963
Ahoj
Prosím vás kde presne sa nachádza to čidlo klepáni.
Dakujem
Dakujem
ACDC
- Klubové ID: 2156
Na hlavách. Pod sáním.
Popp
- Klubové ID: 3963
Jakou maju funkciu a čo sa stane ked su KO?
ACDC
- Klubové ID: 2156
Detekují klepání motoru a nastaví menší přestih ap.. Protože jednotka je "naučená" na typické projevy čidla, neví, zda při absenci signálu či jeho velké změně to nevyhodnotí jako závadu. Ale aby chcípal motor, jsem fakt neviděl/neslyšel. Musel bych pročíst znova popis 7.2.
