Rozměr kol na E90
kompre
Uz ked som tu nieco pisal, tak to aj doplnim. Osadil som bez problemu disky z F01 na E90. Jediny rozdiel boli hrubsie sroby, ako som spominal, ktore maju Fka oproti Eckam, tie vsak ziadny problem niesu. Sedla maju rovnaky sklon. Vsetko v pohode sedi a konecne som presiel zo 17tok na 18ky. Komfort porovnatelny samozrejme nerovnosti viac citit, ale nie je to tragicke. Obuval som 225/40 na obe napravy, kedze disky su 8j18 aj ked mam mat obuty dvojrozmer so sirsim diskom vzadu (8,5j18). Problem snad nebude ani na technickej ani pri kontrole organmi. Disky von nelezu s ET30 a su origo, takze snad to bude prehliadnutelne.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: Rozměr kol na E90
Trochu oživím téma. Řeším totiž něco podobnýho. Mám na obou nápravách 8j18 ráfky. Předek je jasnej 225/40 guma, ale se zadkem trochu spekuluju. Na 8" šíři se dá obou max 245 guma, předepsaná 255 by byla už moc. Jakej mám volit profil? Předepsanej 35 nebo 40? Anebo je to fuk? Díky za radu kluci.
