BMW 330i/330ci a montáž LPG - jsou zkušenosti?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Občas se skoro každému stane, že "nemá den".
323ti stock condition
RealD
- Klubové ID: 3297
hm dámy a pánové tak jsem donucen toto přestat řešit, přijedu domu, obr dým bílý z výfuku, nepravidelnej chod a víčko od oleje nešlo vyndat při běhu a kdyz uz jo tak to sálo jak sviňa. 1,2,3 válec na diag - špatný zapalování, takze pěkné v prdeli.
a nemyslim si ze to bude jen tesnění hlavy.
Celé z ničeho nic....A to sem vylečil aditivem od liqui moli uniky oleje a auto celé měsíce perfektně bez chyby fungovalo
Hanz
- Klubové ID: 6
M4we
- Klubové ID: 3303
Souhlas. Nechápu, jak někdo může lít do oleje nějaká aditiva. Na jednu stranu každý hrozně řeší, jaký nalít olej do svého mazlíka a na druhou stranu to pak sprzní nějakou chemií navrch. Pokud se ztrácí olej, aditivum rozhodně "pomůže", co to musí být za sr****, že pak přestane téct, to pak asi ani nemaže ne?Hanz píše:mno, mozna to bude tim "lecenim"...
RealD: Asi bych řešil, proč se ztrácí. Pokud si pamatuju dobře, nedávno jsi psal v nějakém threadu, že ti to žere tak 1l 1000km, pídil bych se po tom proč. Když už se takový problém rozhodneš řešit, musíš čekat, že to chce trochu větší zásah do motoru (gufera na ventilech, nebo možná prostě vyběhaný válce...
Je mi líto tvého auta. Tak ať to dobře dopadne.
E60 545i Blacksapphire
RealD
- Klubové ID: 3297
Kani
- Klubové ID: 3145
M4we
- Klubové ID: 3303
Spíš jsem to myslel obecně. Aditiva do oleje bych se prostě bál jako čert kříže. Vlastně mi ani nejde do hlavy proč se vyrábějíRealD píše:Zadny ledaco tam neslo, millers oils 5w50 a Stop leaking od liqui moli proline. Pouzilo to spoustu lidi a.prej ok.
