Stránka 2 z 3
Napsal: stř 17.12.2014 19:18
od Foldas
Fx samozřejmě jsem to psal jak funguje funkční ventil. Nemáš přehozené hadice do topení a do ventilu? A studený vzduch fouká i na okno a na nohy?
Napsal: stř 17.12.2014 19:26
od reichswagen
podle vseho by mely byt hadice spravne,fouka studeny i na nohy i na okna.
Napsal: stř 17.12.2014 19:38
od Foldas
Máš dost vody v systému? Dobře odvzdušněné? teplota vody drží na půlce budíku? Vodní pumpa je v pořádku?
Napsal: stř 17.12.2014 19:42
od reichswagen
Vody by melo byt dost... nevim jestli dobre odvzdusnuju,ale jen na chladici pres ten ventil vedle nalevaku... voda drzi na pulce v pohode... vodni pumpa nevim jestli slape,ale asi jo,kdyz jsem zatim nemel problem s teplotou,atd...
Napsal: stř 17.12.2014 22:05
od Foldas
Jednu dobu se dávali vodní pumpy s plastovou vrtulkou která se začala na hřídelce protáčet a nehonila vodu zkus ju vytáhnout je to práce na pul hoďky ať je jistota že je dobrá
Napsal: čtv 18.12.2014 09:57
od Kani
Me by zajimalo jak je mozne, ze mi pri zahratem motoru nepusti studeny vzduch na okno a nohy. Uz sem toho hodne procetl a vim, ze tento "problem" ma vice lidi.
Napsal: čtv 18.12.2014 15:31
od Foldas
Pokud ti auto stále topí na nohy a na okno tak nezavírají vodní ventily
Napsal: čtv 18.12.2014 15:37
od Kani
Foldas píše:Pokud ti auto stále topí na nohy a na okno tak nezavírají vodní ventily
Takze moje podezreni je spravne, mam tu jeste jeden, ale stejne asi objednam jeste sadu na repas. Diky
Napsal: čtv 18.12.2014 15:48
od Foldas
Občas bývají jenom uhnilé dtáty u konektoru
Napsal: čtv 18.12.2014 15:53
od Licin
Kde se dá objednat ta repas sada toho ventilu? Za 2 roky jsem ten ventil tahal 2x ,protože nezavíral a už mě to nebaví :D
Napsal: čtv 18.12.2014 16:33
od reichswagen
vodni pumpa dobra,tak jsem sel dal a rozebral palubovku,zkusil jsem trubky a nejsou zrovna teple,muze to byt ucpanym radiatorem?pokud ano,mate nekdo rady jak ho z tama vytahnou aniz bych rozebral pul auta :-) diky moc
Napsal: čtv 18.12.2014 16:35
od reichswagen
Napsal: čtv 18.12.2014 17:47
od Kani
Licin píše:Kde se dá objednat ta repas sada toho ventilu? Za 2 roky jsem ten ventil tahal 2x ,protože nezavíral a už mě to nebaví :D
ebay a jine zahranicni weby. Hledej E36 heater valve repair kit.
Napsal: čtv 18.12.2014 17:50
od Foldas
Radiátor jde vytáhnout i bez vytáhnutí celého topení z auta. ze strany trubek povolíš myslím že tři šrouby které přes plech drží trubky v radiátoru. pak se odšroubuje kus plastu a radiátor vysuneš ven
Napsal: čtv 18.12.2014 18:10
od reichswagen
To vse doufam z ridicovy strany... jdu na to... i po tme.... uz me to nebavi... 3 dny :-)
Napsal: čtv 18.12.2014 18:42
od Foldas
Jo
od jawamaniak22
Podle mě to bez vyndání palubovky a rozdělaní celé kysně topení neuděláš, já v létě měnil výparník klimy ....
Napsal: čtv 18.12.2014 18:52
od Foldas
radiátor jde vyměnit
Napsal: pát 19.12.2014 20:01
od reichswagen
radiator je cisty,pruchozi... trubky v kabine pruchozi,jen tam neni nikde voda,hadice jsem poodpojoval,profukoval vodou ,vse vypada ciste jen je tam sucho,odvzdusnoval jsem to 2x ale porat nic... pumpa je plastova,ale drzi pevne na hrideli... tak nevim
Napsal: ned 21.12.2014 22:56
od reichswagen
Muze byt spatny ovladac?
