318is
Foldas
#21 Příspěvek od Foldas »
Unašeče vyměnit jdou. Poloosa ne je jiný náboj i jiné ložisko. Na e30 padne z compacta bez problému. Ten převod bude navíc dost krátký
pesa84
#22 Příspěvek od pesa84 »
díky kluci za důležité poznatky!
je škoda, že to v podstatě není kus za kus..
no tvrdí mi to kolegáček, že to má ze své byvalé e30, ale taky jsme z toho nebyl moudrý.. mam jen fotku a z ní je vidět, že je to malý obal..
a když jste měnili ty vnitřní klouby, tisícihran je tedy stejný jak na e30 tak na compactu?
jinak s tím převodem se tak nějak počítá, auto na běžný ježdění nepoužívám, jen tady po městečku s holkama do školky, zatím jsem s tím najel víc na okruhu nebo na letišti.. :)
opět předem díky!
pesa84
#23 Příspěvek od pesa84 »
Případně, jde přehodit vnitřek do původního open diffu?
pesa84
#24 Příspěvek od pesa84 »
Ještě jeden dotaz, přesně se neví o kolik je diff v compactu užší než v e30? Zajímalo by mě, zda by šli použít unašeče z e30 z velkýho obalu a dát je do malýho. Podle obrázků jsou užší a tak by se dal ten rozdíl v delších poloosách doladit pokud ovšem jdou použít vnitřní klouby z e30 na původní poloosy...
Omlouvám se, pokud píšu blbosti, bohužel jsem ani jeden kus nedržel v ruce takže to jsou jen úvahy.. proto bych to s váma zkušenýma chtel dořešit.. díky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#25 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V E30 není rozdíl v šířce malého a velkého diffu, pokud si to správně pamatuju.
edit: Nejjednodušší je postup, který už tu máš - použít vnitřní klouby z poloos E30 na poloosy Compacta a pak ti tam půjde jakýkoli E30 diff bez problémů.
323ti stock condition
Foldas
#26 Příspěvek od Foldas »
Jdou přehodit samotné unašeče na které se šroubují poloosy v diferu. V šířce není rozdíl
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#27 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ještě se může stát, že "narazíš" odvzdušňovacím komínkem diffu na příčku podlahy. Zcela jistě se to stane, pokud tvůj Compact je vyrobený před 1997, vyrobený za doby, kdy nebyl vyráběn 323ti. Pokud se to stane, budeš muset vyrobit prolis kladivem :-)
pesa84
#28 Příspěvek od pesa84 »
já právě řešil co psal Francis :
" Výměna unašečů poloos v diferu nepomůže, protože narozdíl od E30 je malý diff v Compactu užší a tím pádem jsou delší poloosy "
asi jsem to špatně pochopil.. :)
Jinak s tím odvzdušňováčkem si nějak poradím, pokud bude vadit, mam r.v.97 , sem autoklempíř, tak nějaký kladívko vhodné hmotnosti najdu.. :D
Díky moc
pesa84
#29 Příspěvek od pesa84 »
Tak s tím diffem to dopadlo blbě... chci se optat, typ 188 je velký obal, že? Ten se tam namontovat nedá ani při montáži e30ových vnitřních kloubů?Děkuji
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Typ 188 je pro E30 a E36 Compact velký, globálně je prostřední (byly v té době typy 168,188 a 210, velikost napoví číslo typu)
Proč jsi to tam nedal? Co nešlo namontovat kam?
pesa84
#31 Příspěvek od pesa84 »
Bohužel panaček mi poslal open misto svoru. Penize si nechal,cislo vypnul a policie s tim zrejme nic neudela.. smutne jaci tady jsou lidi..
Diky..
Jinak co jsem zjistoval na e30.cz tak pry tam jde a dokonce i jde pouzit i cela poloosa z e30 z kotoucove napravy..
pesa84
#32 Příspěvek od pesa84 »
Tak po delší odmlce přidám další poznatky.. opravdu jde v klidu namontovat velký obal diffu z e30 do compacta i s poloosama z e30, ale pozor, musí to být z kotoučové nápravy a pozor na kroužek abs.. já ho na poloosách neměl a ani se neznažil ho přehodit.. teď mi svítí abs, ale vzhledem, že auto spíše používám na blbnutí, tak mi to neva.. jen bohužel k mé proklaté smůle, musím ho zase sundat a vyměnit lamely ,svoří lechce víc jak na půl.. dělal to už někdo doma sám??
