Stránka 2 z 2
Napsal: pon 14.04.2014 23:03
od vita11
vyhledávač nic nenašel a když jsem to proběhl tak všechno buď s dešťákem nebo bez tempomatu
Napsal: pon 14.04.2014 23:13
od mm2121
díky oběma za zaslaný tip,ale chtěla jsem vás poprosit o pomoc,neumím německy,mohli byste se prosím mrknout a zjistit mi nějaky odkaz nato moje číselko 9123042,nemůže to mít deštový senzor,prosím prosím díky :)
Napsal: pon 14.04.2014 23:23
od mm2121
jj tady to fakt ale žije,děkuji za prohlídku nabídek,škoda,no a kdyby sem dodělala ten dešťák kolik by to stálo? po tom jsem nepátrala,vůbec mě to nenapadlo,a co by bylo potřeba k tmo dešťáku? :P
Napsal: pon 14.04.2014 23:25
od mm2121
matiz: prosímtě a mohl bys mě to teda sehnat? přesně to moje číslo?jestli máš teda možnost?
Napsal: pon 14.04.2014 23:34
od matiz
Slibit to nejde, muze to trvat...
Napsal: pon 14.04.2014 23:39
od mm2121
matiz: to nevadí počkám
Napsal: pon 14.04.2014 23:40
od vita11
našel jsem jenom něco ve španělsku http://bmwrecambios.es/Tempomat-BMW-E81 ... 31-9123042
k dešťáku bude potřeba minimálně čelní okno a ten dešťák, dál mě matiz určitě doplní ... a pokud máš ťukanec v okně, tak by to šlo elegantně spojit :wink:
Napsal: pon 14.04.2014 23:47
od mm2121
hahaha,čelní okno teda mám,ale teď vážně,je to moc složitá práce s tím dešťákem? a pošleš prosím odkaz jak to vypadá? díky :lol:
Napsal: úte 15.04.2014 00:20
od JirkaC
mm2121 píše:potřebovala bych dodělat do mého BMW E91 tempomat a potřebuji sehnat kroužek 3 páček,musí mít číslo BMW LZ 9123042,pomůže mi někdo?dá mi tip nebo radu kde je seženu? obvolala jsem vrakáče,ale všechny typy jen E91 nic.díky markéta
Ahoj. Prvně záleží, jestli to chceš dodělat na 4válec nebo 6válec. Pokud 4válec, tak doporučuju se podívat na allegro.pl. Jestli máš ale 6válec, tak máš smůlu, neboť se to zatím nikomu nepovedlo. Je tam jiný způsob regulace rychlosti a bylo by nutný vyměnit celý budíky. Pořád by ale nebyla šance, že se to podaří dokódovat. Na www.e90post.com se to dost řešilo a je to víceméně utopie. Sám jsem ho chtěl dodělat, ale mám smolíka.
Napsal: úte 15.04.2014 10:20
od mm2121
mám 4válec,ale je velký problém sehnat ty páčky bez dešťového senzoru,poptala jsem všechny vrakáče v česku i na slovensku ale bez úspěchu a do cartecu za tolik peněz semi zrovna nechce,tak nevím co stím,ještě uvažuju že dodělám ten dešťový senzor,páčky s tím dešťovým senzorem jsou mraky.
Napsal: úte 15.04.2014 10:40
od mm2121
vita 11 : díky,díky to jsou přesně ony co potřebuju,ale jak by se to dalo z toho španělska dostat? :)
Napsal: úte 15.04.2014 10:41
od xyron
poštou :lol:
Napsal: úte 15.04.2014 10:43
od mm2121
aha, a jak poštou? až ze španělska? není možné moje páčky existujou ale až ve španělsku,to je na nic....
Napsal: úte 15.04.2014 13:09
od vita11
Když je to v rámci EU tak by to mělo být relativně jedno, jestli to objednáváš z Německa nebo Španělska. Napiš jim a oni si s tím poradí :wink:
Napsal: stř 16.04.2014 12:22
od STYDLY
mm2121 píše:mám 4válec,ale je velký problém sehnat ty páčky bez dešťového senzoru,poptala jsem všechny vrakáče v česku i na slovensku ale bez úspěchu a do cartecu za tolik peněz semi zrovna nechce,tak nevím co stím,ještě uvažuju že dodělám ten dešťový senzor,páčky s tím dešťovým senzorem jsou mraky.
To je jedno jestly ty páčky jsou pro deštový senzor a nebo ne, když ho tam nemáš. Fungujou uplně normálně jako ty bez senzoru, akorát že na páčkách máš o diodu navíc :D Jediné na co si musíš dávat bacha tak jestli to jsou páčky na sedan nebo kombík, kvůly funkci zadního stěrače.
Napsal: pon 12.05.2014 16:15
od LukyGs
Tímto bych chtěl poděkovat Jaraxovi, za dnešní montáž tempomatu. Původně jsem přijel neohlášený se jen domluvit a díky jeho ochotě jsem za půl hodiny měl tempomat nasazený a zprovozněný, takže se nekonaly obavy z kodování a nahrávání softu na půl dne jak mi bylo řečeno jinde.
Díky tomu jsem měl zezačátku obavy na kolik dodělávka tempomatu vyjde ale byly zbytečné. Celkem mě to vyšlo na 1500kč za montáž a nakodování +820kč za páčky z allegra.
Jaraxi, ještě jednou díky moc
:thumbsup:
Napsal: pon 12.05.2014 16:20
od xyron
LukyGs.. :thumbsup: jsi štastlivec... jiní tohle štěstí nemají 8)
Napsal: pon 12.05.2014 16:26
od STYDLY
Kdyby někdo chtěl též mohu namontovat a nakódovat a nejenom tempomat :D
Za montáž a nakodóvání tempomatu 500Kč. A je to práce cca na 30min ;)
Napsal: pon 12.05.2014 16:28
od LukyGs
xyron píše:LukyGs.. :thumbsup: jsi štastlivec... jiní tohle štěstí nemají 8)
To nevím, bo se mi to sere zas na jiných věcech a spíš u mě platí že kdyby padaly z nebe ho.na, tak jich schytnu celou fůru :D
