Stránka 2 z 2
Napsal: stř 19.03.2014 20:45
od Cisi
Mám podobný problém s únikem oleje u e36 M52B28, co jsem koukal, tak to vypadá buď na samotný olejový separátor nebo hadici, která z něj vede do olejový vany, přístup teda pěkně na hovno, měnil jste to někdy někdo? Mam od toho celý řízení i vanu zespoda, ale z řízení kapalina neubývá, takže se to všechno zasvinilo od toho.. pod autem už mam pár kapek.
Napsal: stř 19.03.2014 21:45
od Francis
Hadice je v pohodě, se separátorem už trochu práce.
Airbox ven, nádobka s aktivním uhlím ven, MAF+hadice ven, případně škrtící klapka ven. Pak už je místa dost.
Napsal: čtv 20.03.2014 11:47
od Cisi
No.. koukám, že ta hadice zase tak v pohodě neni, podle realoem se ani neprodává(nebo jí alespoň nemají označenou číslem), vypadá to, že mi to chčije tady dole, viz obrázek:
EDIT: Jsem blb, vždyť to je olejová měrka.. :-) Je možný, že by to unikalo tam? Koukám, že je tam nějakej O-kroužek dole, mohlo by to být tím.
Napsal: čtv 20.03.2014 16:48
od Foldas
mohlo
Napsal: čtv 20.03.2014 21:02
od Cisi
Ještě když jsme u toho, když jsem nedávno sundaval airbox, docela mě zaujala hadice na obrázku označená modrou barvou, která byla jentak pohozená pod Manifoldem a zakončená jakousi "koncovkou", kam má být zapojená a co je vůbec to na obrázku(v červeném kroužku), z čeho ta hadice vede? Díky :)
Napsal: čtv 20.03.2014 22:02
od paveld
To je ventil odvětrávání nádrže a tu hadici tam máš správně - nevim přesně k čemu je, to na konci vypadá jako nějakej ventil, ale mám ji uplně stejně.
Napsal: pát 28.03.2014 00:26
od Thomeeno23
já ji tam teda jen tak ledabyle pohozenou nemám.. Má příchytku na držák airboxu za kterou se pověsí
Napsal: pát 28.03.2014 10:14
od Francis
Je na to vyhrazený plechový hák, v zeleném oválu:
Napsal: pát 28.03.2014 10:28
od Cisi
Jojo, za ten hák to mám chycené(na obrázku to je foceno v "pracovní" pozici), ale samotnou hadici jsem pak nikde chycenou už neměl
Napsal: pát 28.03.2014 10:46
od Francis
Na konci hadice, těsně před ventilem, je příchytka, tedy v tvém případě spíš polovina příchytky, za kterou to je na mém autě přichycené k jiné hadici těsně pod solenoidem. Jen hadici nemám kilometr dlouhou, ale z Y rozdvojky pod solenoidem je dlouhá asi 10 cm.
Napsal: pon 07.04.2014 20:37
od Francis
Měnil jsem dnes hadici od ventilového víka k separátoru a nafotil jak to vypadá u mě (E36 323ti):
