535d Rozvody
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Trochu mě ty fotky děsí, konstrukce je u motoru M57N2 podobná, jako u mého M57N, ale doufám, že tam se ještě na kvalitě materiálu tolik nešetřilo
mixsny
Klubové ID: 3725
#22 Příspěvek od mixsny »
A na kolik kč to tedy vyjde? Počítám, že 530d to bude mít stejné.. :)
MHS
#23 Příspěvek od MHS »
mixsny píše:A na kolik kč to tedy vyjde? Počítám, že 530d to bude mít stejné.. :)
Mam origo díly a už jsem skoro na 20 tisic jen za materiál a olej
Snejk
Klubové ID: 2166
#24 Příspěvek od Snejk »
U nas kompletni rozvody delame za cca 30-35 000,- od 2,0d - 3,5d E i F řady. všechny trpi na rozvody uplne stejne a jsou většinou už rozebraný nebo těsně před vytahnutim posledních par mm napinaku. ty potkaný už ani nepočítám. i když se docela množí i zadřený na klice.
mi00wa
#25 Příspěvek od mi00wa »
i předfacelifty ktobě jezdí ?
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#26 Příspěvek od Giovany1971 »
Tak já jsem dnes dokončil výměnu rozvodů.. Mám jeden poznatek..tedy aspon z mého mot který má 260 a drobné...Řetěz čerpadlo vačky...je prakticky úplně ok...zatím co kratší řetěz klika čerpadlo ..je k.o.
Ted ještě ale jedna věc...počítal bych s tím že bude řetěz vytahaný stejnoměrně..jenže ono to tak neni..!! V některých článcích je prakticky beze změny.. po třech či čtyřech ..zase v oku vůle 2mm... po dalších 3 až 5 6 článcích vůle skoro 3,5 mm..Je opotřeben nestejnoměrně.. respektive z celé délky řetězu je 4 až 5 mist s abnormálním opotřebením.. pak nějaké místa s polovičním.. pak je řetěz bez vůle...!!!??
Příjde mi to na chybu při kalení.....jinak si to neumím vysvětlit..Navíc ještě ještě když je abnormální vůle v daném oku řetězu..tak na vnější straně je vůle 3mm a vnitřní jen 2mm...fakt to nechápu...
Snejk
Klubové ID: 2166
#27 Příspěvek od Snejk »
to je normalni. přesně takhle se opotřebí řetěz i u M57, N47, N57 atd. vždy jeden članek v piči, pak dva ři dobrý a pak zase, pak deset dobrejch... a je jedno jestli to je 2008 nebo 2013... všechny stejně na sračku. dělal jsem jich desitky od 320d e90 až po 740d f01 5gt ani f11 a e60 a 70 ani nepočitam... dokonce i e65 730d.. abych nevynechal...
Snejk
Klubové ID: 2166
#28 Příspěvek od Snejk »
160kw na rozvody zatím prakticky ne. ty jen zadřený na klice nebo propalenej pist.. jinak rozvod se tam obecně da považovat za kvalitní. stejně jako m47. tam sem potkal i rozpulenou kliku ale rozvod v haji ne.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#29 Příspěvek od Giovany1971 »
Snejk píše:160kw na rozvody zatím prakticky ne. ty jen zadřený na klice nebo propalenej pist.. jinak rozvod se tam obecně da považovat za kvalitní. stejně jako m47. tam sem potkal i rozpulenou kliku ale rozvod v haji ne.
A ty vůle na řetězech jsou znatelné...čí ne... takže každá e 39 po stočení má už 400 néli víc a zatím to jezdí..teda já žadnou neviděl se škublým rozvodem
MHS
#30 Příspěvek od MHS »
zdravím tak mam taky už udělané rozvody a kupodivu řetězy moc opotřebené nejsou. Mám nalítano cca 230 tis a čekal jsem to horší.
Mám 325d 145kw v manualu
parvy83
Re: 535d Rozvody
#31 Příspěvek od parvy83 »
MHS: kolik tě to vyšlo? take mě to čeká.
