E39: Záměna trysek ostřikovače skla
MedWedCZ
#21 Příspěvek od MedWedCZ »
Jasny, ale budem muset obetovat intensiv...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#22 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když je systém, všechno jde :-)
https://www.youtube.com/watch?v=4jgII-ZY3AQ
Já intensiv nemám, tak to řešit nemusím.
MedWedCZ
#23 Příspěvek od MedWedCZ »
jj, obe tyhle videa znam... tusim, ze to se zamenou z E60 jsem i linkoval...
Intensiv mam, tak ho resit musim...
Batler
#24 Příspěvek od Batler »
Na kapotě sedí takhle. Mám už je skoro rok a perfektní :thumbsup:
Vzal jsem na test bez vyhřívání za 200kč co kdyby to tam nevlezlo žee :D
A ani při -18°c to nezamrzlo :) řikal jsem že pokud budou sedět tak při prvním zamrznutí kupuji vyhřívané. Zatím nebylo potřeba.
Jsou ty z toho videa C-Max.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56E769E1
Batler
#25 Příspěvek od Batler »
A i když to má pouze jeden vývod lze ten intenzivní ostřik zapojit. Použije se rozdvojka ve tvaru Y ... a použijí se zpětné ventily. Takže i když na to bude připojené 2 hadice (ostřik normální a intenzivní) bude to fungovat, ten zpětný ventil zabrání tomu aby třeba ten intenzivní ostřik tlačil vodu do normálního ostřiku a opačně.
MedWedCZ
#26 Příspěvek od MedWedCZ »
Kde jsi kupoval Y a ten zpětný ventil?
Kelvin
#27 Příspěvek od Kelvin »
MedWedCZ píše:Kde jsi kupoval Y a ten zpětný ventil?
Treba tady a usetris i za postovny kdyz si z Olomouce.Zpetny ventily delame taky, ale ne tak maly prumer, to musis pohledat jinde.
http://www.tafimex.cz/spojky-normaplast/
STR8
#28 Příspěvek od STR8 »
Pošli mě VIN mrknu jestli ti budou sedět podle kodu.
Perunwit píše:Mj. se teda intensiv alespon u mě spouští vždy s prvním ostříknutím okna a potom při každém 5. ostříknutí automaticky. Intensiv nicméně proklínám, neboť moje e39 není první, kde vidím, že to neustálé ostřikování agresivní kapalinou nechává stopy na růžku kapoty.
kolik za ten motorek straight?
Batler
#29 Příspěvek od Batler »
Jak to je s čerpadlama ostřikovaču ?
Jedno je čelní sklo, druhé je ostřik světel.
Mě tak napadlo. Není náhodou na ostřik světel silnější s větším tlakem ?
Pač já dal čerpadlo nové a stejně to nestříká nijak extra brutálně moc :D
STR8
#30 Příspěvek od STR8 »
1, čerpadlo na intenziv
2, čerpadlo čelní sklo
3, čerpadlo světla
takže celkem máš v autě 3 čerpadla. Vše se samozřejmě liší podle výbavy.
Angelos
#31 Příspěvek od Angelos »
4) čerpadlo pro zadní ostřik
Ano na světla je větší se silnějším tlakem, také k němu vedou větší hadice
STR8
#32 Příspěvek od STR8 »
Kombi jsem nikdy neměl zapomněl jsem že by mohl být další motorek. :oops:
Batler
#33 Příspěvek od Batler »
Uvažuji že bych sehnal fuknční čerpadlo na světla a použil ho na sklo :)
Moje je na světla K.O
STR8
#34 Příspěvek od STR8 »
Nejde zaměnit
Batler
#35 Příspěvek od Batler »
Ani když předělám konektor a hadici ?
STR8
#36 Příspěvek od STR8 »
Pak ano
